Mikä sen jarruvalokatkaisijan, joka löytyy polkimesta niin se varaosanumero on? Satunnaisesti heittää check control herjaa ja tuumasin että jos tilais samalla kun muutakin palikkaa... Selannu realoemia läpi ja ei vittu osu silmää, ois vähä kiire! :think
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by Shifter View PostMikä sen jarruvalokatkaisijan, joka löytyy polkimesta niin se varaosanumero on? Satunnaisesti heittää check control herjaa ja tuumasin että jos tilais samalla kun muutakin palikkaa... Selannu realoemia läpi ja ei vittu osu silmää, ois vähä kiire! :thinkMyyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by JJT View PostG4 -00
Entiset ajokit:
e36 328i Coupé -95
e36 316i Sedan -98
Kerros samalla ku tiedät nii mitä marmori pyytää tuosta. Minkä tuo vian tuo poistaa OBC:n teksteistä, jos poistaa?MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
Originally posted by GARFFi View PostKerros samalla ku tiedät nii mitä marmori pyytää tuosta. Minkä tuo vian tuo poistaa OBC:n teksteistä, jos poistaa?
Hintaa tarvikkeena -15,16€
OEM -21,08€
Kumpaakaan ei varastossa mutta tilaukseen meni, jospa saisivat kohtuullisella ajalla.
Saksan kielisenä kun oli tuo obc niin ilmoitukset olivat:
-Bremslight Elektrik
Selitys manuaalista: Jarruvalojen virtapiiri - Jarruvalot eivät pala. Sulake tai virtapiiri viallinen.
- Bremslichter defekt
Selitys manuaalista: Jarruvalot eivät toimi - lamput viallisia. Lamput uusittava.
Englanniksi muistaakseni Brakelight Circuit Failure tms.
Harvoin ilmenee ainakin kesällä, talvella taisi pukata kerran viikkoon, ja jarrupolkimen painalluksella aina tullut :think Virrat pois ja uudelleen päälle ilmoitus kadonnut, eikä välttämättä tule heti uudelleen. Ja ei voi olla huomaamatta koska aina jää palamaan se kolmio tauluunG4 -00
Entiset ajokit:
e36 328i Coupé -95
e36 316i Sedan -98
Dodii. Eli huomasin kun olin kaupan pihalla että öljyvalo palaa. Äkkiä ruutuun ja auto sammuksiin. Kaupasta sitten ostin öljyä (oli vähän yli alarajan) ja lisäsin.
Pistin auton käyntiin, öljyvalo palaa tyhjäkäynnillä mutta kun antaa kierroksia yli 1000rpm valo sammuu. Ajoin sitten kotiin (tiedän ehkä tyhmää mutta yli 1000rpm:llä). Kotipihassa ei valo enää palanut tyhjäkäynnilläkään.
Kenelläkään kokemuksia?
Auto on E36 325 vm 1993sigpic
Originally posted by Shifter View PostTyöttömän marmori on Schmiedmann tässä tapauksessa
OEM -21,08€
OEM -21,08€
Harvoin ilmenee ainakin kesällä, talvella taisi pukata kerran viikkoon, ja jarrupolkimen painalluksella aina tullut :think Virrat pois ja uudelleen päälle ilmoitus kadonnut, eikä välttämättä tule heti uudelleen. Ja ei voi olla huomaamatta koska aina jää palamaan se kolmio tauluunTail light failure on toinen, ja kolmas on Check Coolant Level.. tana rupee veetuttaan.
MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. VW Golf+ -06
Ex. E36 320i -91
Minkälaiset kiinnikkeet noissa M-kylkilistoissa on? Monta kpl? Kuskin ovesta on joku antautunut kun lista repsottaa alareunasta koko matkalta.
Tuolta näkyy noita kiinnikkeitä mutta näyttää olevan monenlaisia: http://www.realoem.com/bmw/showparts...62&hg=51&fg=20E91 lci 330xd.
Originally posted by Jampsu87 View PostMinkälaiset kiinnikkeet noissa M-kylkilistoissa on? Monta kpl? Kuskin ovesta on joku antautunut kun lista repsottaa alareunasta koko matkalta.
Tuolta näkyy noita kiinnikkeitä mutta näyttää olevan monenlaisia: http://www.realoem.com/bmw/showparts...62&hg=51&fg=20ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
Listojen molempiin tai ainaki etupäähän tulevat klipsut osa nro #12 ja niihin EI käy tuo nro #11 kuminupukka, sovelsin ite ja ostin tästä osa nro #7, eli helmojen kiinnitysnipukoita. Sopi aika pirun hyvin ja on sitte tiukassa..MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. VW Golf+ -06
Ex. E36 320i -91
Osaisiko joku kertoa onko apukuskinpenkin airbag tunnistinmatto samanlainen kaikissa malleissa?
Varaosanumeroiden mukaan sporttipenkissä ja lättäpenkissä on erilainen matto.
Onko muuten yhteensopiva? Eli voin vaihtaa lättäpenkkien tilalle sport penkit.
Tai sopiiko mitkä tahansa penkit kunhan tuo tunnistinmatto löytyy?
Tästä osa numero 12.Auto tai moottoripyörä Virosta?
Originally posted by GARFFi View PostHienoa. Mulla tekee just meinaan samaa.Tail light failure on toinen, ja kolmas on Check Coolant Level.. tana rupee veetuttaan.
tail light failure voi johtua takapoksin johtosarjoistakin.
