E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • tommi--fi
    • Oct 2007
    • 1066
    • Riihimäki
    #3271
    Originally posted by ka00z View Post
    Käsitän tuon niin, että kun mies palasi katsomaan paisaria, niin nestettä alko tulla reilusti yli äyräiden.
    Juurikin näin. Eli ilmauksessa käytetyn pullon pohjasta työnsi nesteet yli, kaksi autoa olen samalla tavalla ilmannut mutta kertaakaan aiemmin ei ole näin käynyt.
    Auto tai moottoripyörä Virosta?
    • Antti O
      • 6962
      • N/A
      #3272
      Onko E36 valokytkimen takana polttimo? Minulla kun tuossa ei pala valot taustalla. Ja jos on miten tuo nuppi irtoaa?
      • tommi--fi
        • Oct 2007
        • 1066
        • Riihimäki
        #3273
        On siellä valo.
        BMW E36 Light Switch Removal. BMW DIY (Do It Yourself). For the home mechanic!
        • Antti O
          • 6962
          • N/A
          #3274
          Originally posted by tommi--fi View Post
          Kiitoksia, pitänee purkaa tuo irti ja hakea lamppu.
          Meneeköhän siihen ihan normaali 2w tai 5w lasikanta?
          • JJT
            • 6694
            #3275
            2w tais olla, samoja mitä tupakan sytyttimen valossa yms.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
              #3276
              Ettei olis 3w :think Onko edes 2w olemassa, 1,7 on
              • Antti O
                • 6962
                • N/A
                #3277
                Jatkan tyhmillä polttimokysymyksillä.
                Miten kun purin tuon obc:n +tupakansytkärit irti tuosta ja tupakansytkärin luona ei ole edes liitintä mihin polttimon voisi laittaa, tupakansytkärissä ei siis pala valoa. Sytkäristä ei ensinnäkään löydy polttimoa/liitintä ja siitä lähettyviltä ei myöskään löytynyt irtonaista johtoa/liitintä.
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16543
                  • Leppävirta
                  #3278
                  Saako sedanista orkkis suksipussin jotenkin kokonaan pois mitään särkemättä?
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • misse
                    • Aug 2010
                    • 23
                    • ähtäri
                    #3279
                    Käykö 316 nokka 318:een? Koneena m40.
                      #3280
                      Käy: http://bmwfans.info/parts/catalog/11311709580/
                      • TBM
                        • Sep 2007
                        • 74
                        #3281
                        Mitäs kaikkea joutuu ottamaan irti keulasta että ilmastoinnin lauhduttimen flektin saa irti ja laitettuu ehjä tilalle? Kun entinen flekti läks irti kaikkineen kiinnikkeineen kun keula otti vähä osumaa.
                        Täl hetkel etupuskuri on jo irti joten riittääkö että ottaa pelkästään sen irti missä on munuaiset kiinni?
                        • esa`pentula
                          • Dec 2009
                          • 1390
                          klipseillä kiinni se muoviosa, suksipussi tarrateipillä muistaakseni. repäsemällä se sieltä lähtee pois.
                          • -olsku-
                            • Jun 2010
                            • 112
                            Tietääkö kukaan täällä oikeasti mitä eroa noissa alustoissa on verrattuna ennen 6/92 tehtyyn ja sen jälkeen tehtyihin (autona E36 coupe 2/92) . Käykö tuollaiset uudemman mallisiin tarkoitetut alustasarjat vanhempaan jos vaihdan eteen nämä http://www.careliatuning.fi/portal/t...=207&section=c ja menevätkö nuo edes vanhaan? Alkaa jo pikkuhiljaa kyrpimään tämä tilanne kun pitäisi osaa saada autoon mutta tuohon tarkoitetut alustat maksaa maltaita minun kukkarolle verrattuna niihin edullisiin joita saisi 6/92 -> . Eli jos joku osaisi sanoa VARMASTI miten asia on!
                            E34 540i ///M
                            E36 328i
                            E46 320d
                            • Jürgen_
                              • May 2008
                              • 2707
                              • Mylsä
                              #3284
                              Eroahan noilla vanhemmalla ja uudemmalla on varmaan kallistuksenvakaajassa ja koiranluissa. Lisäksi etutukivasissa on pieniä eroja :think
                              Muista että köyhällä ei ole varaa ostaa halpaa
                              • Hammu
                                • Nov 2006
                                • 3971
                                Ylätukilaakerit vaihtoon ja kallistuksenvakaajan kiinnitys tukivarteen uniball nivelellä.
                                Tukilaakerit + uudet kiinnitysnappulat maksaa ~100e
