Mitäs kaikkea ton ajotietokoneen pitäis näyttää ja mistä eri toiminnot tulee? kyseessä siis se 11-nappinen vekotin ja auto on 325i -93
E36 kysymyksiä ja vastauksia
palaneet polttimot, jäähdytysnesteen vajaavaisuuden, aika ja pvm nyt ainakin. 18 nappisessa sitten on jo keskikulutukset yms. info kulkee obc:n boksin/18nappisessa boksejen kautta. sijaitsee lepuutustuen yläpuolella ja hanskalokeron takana. piilovalikkoja löytää googlettamallaOriginally posted by TBM View PostMitäs kaikkea ton ajotietokoneen pitäis näyttää ja mistä eri toiminnot tulee? kyseessä siis se 11-nappinen vekotin ja auto on 325i -93
m3 3.2l 259hp :think ?Originally posted by TBM View Posthttp://suomi.schmiedmann.com/
Tuolta ainaki löysin m3 3.2l 259hp moottorin, hinta näytti olevan päälle 8000€ joten järkevintä ostaa jostain alkuperänen m3 bemmi.
Originally posted by esa`pentula View Postpalaneet polttimot, jäähdytysnesteen vajaavaisuuden, aika ja pvm nyt ainakin. 18 nappisessa sitten on jo keskikulutukset yms. info kulkee obc:n boksin/18nappisessa boksejen kautta. sijaitsee lepuutustuen yläpuolella ja hanskalokeron takana. piilovalikkoja löytää googlettamalla
No missäköhän on sitten vika kun ei mitään näytä vaikka polttimoita palanyt?
Ja näin luki siel nettisivulla:
Schmiedmann M50 exchange engine 3.2L 259HP/335NM stage 2
EUR 8,514.32
tieliikenteeseen ei nykyisin tietääkseni tekemään 325->m3 swappia :thinkOriginally posted by Erik Viuhkola View PostMistä löytyis 325 bemariin m3 käytetty tekniikka?.. Ja onko se vaihto niin helppoa kuin olen ymmärtänyt? vai pitääkö kikkea muuta alkaa vaihtelemaan hirveästi?BIGBROTHER kommentti team
Minä mitää mistää ymmärrä mutta eikös ämmissä ollut s50Originally posted by TBM View PostNo missäköhän on sitten vika kun ei mitään näytä vaikka polttimoita palanyt?
EUR 8,514.32
Eli onko tuo nyt muokattu m50 vaan?
G4 -00
Entiset ajokit:
e36 328i Coupé -95
e36 316i Sedan -98
Neuvoja kaipailtaisiin...
Täytyykö mun ostaa e36 318iS:ään kokonaan uus kuskinpuolen ovenkahva vai pelkästään se vekotin missä on tämä kilkatin kiinni?
Meinaa hermot palaa, ku ei saa kuskin ovea ulkoa auki
http://www.aijaa.com/v.php?i=6627961.jpg
En tiedä että saako pelkästään kyseistä osaa ostettua, mutta multa löytyisi ehjä tuollainen koko ovenkahva paketti edullisesti.. Jos on tarvetta osalle niin laita privaa.Originally posted by tanuu View PostNeuvoja kaipailtaisiin...
http://www.aijaa.com/v.php?i=6627961.jpge36 320 cabrio.
e36 328 coupe.
siinä pelkääjän puolella iskaritolpan ja tulipellin välissä on ihan riitävästi tilaa siirtää vaan sitä virtapistoketta siitä niin siihen se sopii...Originally posted by Perlenbacher View PostMinnehän tuon webaston työntäisi 328:ssa, melko piukasti tilaa pellin alla...
(toivottavasti ymmärsit mitä kohtaa tarkoitin
e36 328i turbo (95)
vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
e30 316 (m30)(87) projekti
EX.
e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
pikku OBC(checkcontrollilla) päivitys 18 nappiseen versioon. Tuo ei kai pitäisi kovin kummoinen operaatio olla, niin että se myös toimii kaikinpuolin? Oliko jollain kokemuksia, mitä se vaatii?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
searchilla tai googlella löytyy joku threadi missä on sähkökaaviot ym tarvittavat toimenpiteeseen. "11nappisen obc:n päivitys 18nappiseen" tai vastaava. 18 nappinen obc ja valkoinen liitin pienine johtonpätkineen on ainoat mitä tarvitset. ei iso projekti. hinnasta kun sovitaan niin täältä löytyy tarvittaessa kuin uusi jossa ei ole pikselivikaa ja liittimet.Originally posted by Haju69 View Postpikku OBC(checkcontrollilla) päivitys 18 nappiseen versioon. Tuo ei kai pitäisi kovin kummoinen operaatio olla, niin että se myös toimii kaikinpuolin? Oliko jollain kokemuksia, mitä se vaatii?
mtt-tradingilta on vissiin suurinosa tilaillut. en tiedä istuvuudesta, mutta ainakin väittävät OEM kamaksi. itse ostin marmorilta kiinnikkeineen ja ainakin sopii varmasti. kympin pari jäi alle 200 hintaOriginally posted by maukk1s View PostMistä porukka on tilaillut noita M-kylkilistoja? mtt-trading vissiin hyvää kampetta näissäkin?
Ite tilasin kyseisestä paikasta vanhaan autoon listat ja ihan hyvin ne siihen istu. Yksi lista taisi jäädä jostai reunasta töröttään ku reikä tuntu väljältäOriginally posted by maukk1s View PostMistä porukka on tilaillut noita M-kylkilistoja? mtt-trading vissiin hyvää kampetta näissäkin?
Bmw 528iA e39
Ex. Bmw 320i coupe e36
