E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Rolli
    • Mar 2004
    • 1067
    • Kausala city
    #3331
    Takapaksin luukku
    Onko cäpin ja coupen takakannet samat? Eli käykö keskenään. Sedanista ei vissiin käy?
    E34 530d -94 M-Sport
    • vekkuli
      • 1368
      • Liminka
      #3332
      Ei, cäbin on ainakin kapeampi kuin coupen.
      F36 420i xDrive
      E93 ///M3
      E63 ///M6
      E60 530dA aka M5
      Tesla model 3 LR MY22
      • Rolli
        • Mar 2004
        • 1067
        • Kausala city
        #3333
        No niinpä taas tietysti. Ei kukaan haluis vaihtaa orkkiksen tilalle silotettua luukkua
        • igmas
          • Aug 2009
          • 128
          • Vaasa
          #3334
          Miten saa se alempi kojelauta irti, sinä missä obd on kinni?
          EXiä.
          VW Jetta 1.4 1985
          Honda Civic 1.4 2001
          E34 518i 1989
          E36 325i 1992
          VW Golf III 1.8 1995
          VW Passat 1.8T 1998
          e38 735i 1999
          E38 750i 2001
          Nyt:
          Lexus S190 GS450H 2007
          • Neula
            • Dec 2009
            • 78
            • Jokioinen
            #3335
            Alko toi oma 320 bemmi kettuilemaan tänään, tyhjäkäynti tippu melkein 500rp/m ja tärisee perkeleesti tyhjäkäynnillä, muutenkin pienilläkierroksilla pitää kauheeta lotkotusta(niinku harrikat)
            Kun ottaa öljytikun tai öljykorkin irti niin käynti muuttuu normaaliksi. mistäpäin pitäis alkaa korjailemaan?
            • RoadRacing
              • Jun 2009
              • 151
              • Vammala / Kokemäki
              #3336
              Huohotus tukossa?
              • Neula
                • Dec 2009
                • 78
                • Jokioinen
                #3337
                Tota huohotusta epäilen itekkin, näkee maanantaina kun pääsee tallille.
                Mitäs haittaako toi kauheesti jos pari kolmesataa kilsaa ajelee vkl aikana noin?
                • Lazybmw
                  • Mar 2009
                  • 76
                  • Lahti
                  #3338
                  onkos kukaa asentanu e36:seen sen päivyrin (eli mikä näyttää lämpötilan,kellon ja päivämäärän) tilalle check control tietokoneen (8 nappinen)? ite laitoin mut ilmeisesti vaatii jotain muutakin kun itse obc:n..
                  Mutta mitä? oisko kellää jotai fiksuu neuvoa tähän..:think
                  e39 535i
                  e28 520
                  e30 x5
                  e36 x5
                  e34 x3
                  e61 525d
                  • Shifter
                    • May 2009
                    • 538
                    • Keski-Suomi. Pihtipudas
                    #3339
                    Kokeile, pahimmassa tapauksessahan se vain sylkäisee öljyt mäkeen
                    Heitänpä itsekin kysymyksen ilmoille, mistä vaihdelaatikon uudet kiinnityspultit, siis ne torxi kantaiset, normeja koitin sovitella niin ei mahdu enää hylsy päähän. Marmorilta? :think
                    G4 -00
                    Entiset ajokit:
                    e36 328i Coupé -95
                    e36 316i Sedan -98
                    • JJT
                      • 6694
                      #3340
                      Vaikkapa.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • Janzki
                        • 4947
                        • Lohja
                        #3341
                        Eipähän pysy öljynpaineet normaaleina jos noin on, joten konevaurio todellakin mahdollinen, en ajelisi juurikaan.
                        Sähköposti.
                        IG: janzki_
                        • Janzki
                          • 4947
                          • Lohja
                          #3342
                          Pahimmassa tapauksessa kone leikkasee kiinni kun ei öljyt kierrä.
                          Ruuvi/pulttitukusta normaalit kuusiokolot tilalle? Maksaa varmaan euron tai pari ja ajaa taatusti saman asian.
                          Sähköposti.
                          IG: janzki_
                          • Spiddu
                            • 3555
                            • Nla
                            #3343
                            takapään campersäätö pultit, onko millanen homma vaihtaa? eli meneekö ihan vanha pois uusi tilalle ja kulmat säätöön vai pääseekö öö "takatukivarsi" tippumaan siitä välistä? ja tää on tietty vittumainen saada takasin?
                            BMW F30 330e 2017
                            • tommi--fi
                              • Oct 2007
                              • 1066
                              • Riihimäki
                              #3344
                              Coupen nelipyöräsuuntauksessa napsahti tuo pultti poikki. Paineilmataltalla näkyi hakkaavan vanhan pois. Ei pudonnu varsi minnekään.
                              Auto tai moottoripyörä Virosta?
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #3345
                                BMWfans näyttää että 325 etupyörän laakeri tulee läskeineen päivineen eli navan kanssa? Eli tossa ei tarttis prässäillä?
                                Tollasissa tilanteissa tunkki tai tolppa tukivarren alle jos jännittää että ponnahtaa pois. Olen myös käyttänyt tuurnaa jolla napauttaa pultin pois , tuurna jää sinne holeen pitämään reiät kohdallaan ja sitä heiluttelemalla saa simpsattua uuden ruuvin tilalle "ilman voimaa".
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
                                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
