Originally posted by Jampsu87
View Post
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Miggilangalla voi koittaa mutta ite ottanu yleensä poranterällä. Ne on usein hapettunu umpeen ja se ei ihan helposti pois lähdekkään. Peränhän tommosesta irrottaa nosturilla helposti alle puolen tunnin kun vaan on sopiva torx-hylsy hollilla vetarin pultteihin.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Hommahan oli yllättävän helppo. Tukossahan se reikä oli, toivottavasti lopettaa nyt sen öljyn tihkuttamisen ettei tarvitse lähteä tiivisteitä vaihtelemaan.Originally posted by Cell View PostMiggilangalla voi koittaa mutta ite ottanu yleensä poranterällä. Ne on usein hapettunu umpeen ja se ei ihan helposti pois lähdekkään. Peränhän tommosesta irrottaa nosturilla helposti alle puolen tunnin kun vaan on sopiva torx-hylsy hollilla vetarin pultteihin.
Ainakin tuosta 168 perästä tuon reiän löytäminen oli helppoa perä paikoillaankin, varsinkin taskulampun ja pienen "asentajan teleskooppipeilin kanssa". Sain aukaistua reiän semmoisella pienellä "kännykkä meisselillä" ja rautalangalla.
E91 lci 330xd.
Parhaan työkalun saa tehtyä klemmarista. Siitä kun taittelee sopivan mallisen, niin pääsee mukavasti tökkimään röörin puhtaaksi. Ja siellä se on apparin puolella perän takakannen yläosassa.Originally posted by Jampsu87 View Post...ja onko se nyt sitten rautalanka vai nuppineula millä tuon reiän saa parhaiten auki?BMW F26 X4 3,0d M-Sport
BMW E39 530iA Sedan
Mittaristo e36
Kellää tietoa meneekö suoranelosen ja suorakutosen mittaristot yksiin? eli saanko neloskoneiseen kutoskoneisesta mittariston? onko MITÄÄN eroja?:thinksigpic
e46 320d Touring (Titansilber) -00
e36 318i Touring (Arcticsilver) -96
ex e39 323i sedan (aspensilber) -96
ex e46 320i sedan (diamantschwarz) -02
ex e36 325i sedan (Kumul) -93
ex e36 316i sedan (Alpinweiss) -93
ex e36 316i sedan (Dunkelblau) -93
BMW LOVER
Nopeusmittarin asteikko on iS:ssä sekä kutoskoneisissa 260km/h asti, kun taas muissa neloskoneisissa sekä TD:ssä 220km/h asti. 95vm ylöspäin kaikissa 250 asti. Koodiplugin joutuu vaihtamaan mittaristoon, että kierroslukumittari näyttää kierrokset oikein.Originally posted by Heikkilä J. View PostKellää tietoa meneekö suoranelosen ja suorakutosen mittaristot yksiin? eli saanko neloskoneiseen kutoskoneisesta mittariston? onko MITÄÄN eroja?:think
Ei ole e36 mittareissa koodiplugia.Originally posted by Valtsude View PostNopeusmittarin asteikko on iS:ssä sekä kutoskoneisissa 260km/h asti, kun taas muissa neloskoneisissa sekä TD:ssä 220km/h asti. 95vm ylöspäin kaikissa 250 asti. Koodiplugin joutuu vaihtamaan mittaristoon, että kierroslukumittari näyttää kierrokset oikein.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Eikös tuon rikkinäisen kaksoismassavauhtipyörän voi korvata kovalla vauhtipyörällä?
Elikkä tässä olis tarkotus hitsata tuo alkuperänen vauhtipyörä kiinni, että siitä tulee normaali vauhtipyörä.
Mitäs tämmösestä viritelmästä seuraa?
Niin ja kone on m50b25E39 540iA M-Sport Imolarot II
E36 323i touring
Volvo V70 2.4D mk3
Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
Honda Civic 1.4 4d ES
Chevy Caprice Classic
E32 730iA
E39 528i Calypsorot metallic
E36 325i x2
Tuskin mitään hyvää.Originally posted by asis View PostEikös tuon rikkinäisen kaksoismassavauhtipyörän voi korvata kovalla vauhtipyörällä?
Oikean kovan pyörän saa edullisesti.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Jomman kumman on luistettava/annettava hieman periksi. Sitten sinun pitää myös vaihtaa jousitetulla keskiöllä oleva kytkinlevy.Originally posted by asis View PostEikös tuon rikkinäisen kaksoismassavauhtipyörän voi korvata kovalla vauhtipyörällä?
Mistä niitä saa? Oon vaan löytäny törkeen kalliita kasoismassavauhtipyöriä. Käytettyäkään ei uskalla ostaa, kun sitten voi olla taas sama tilanne vuoden päästä.Originally posted by JJT View PostTuskin mitään hyvää.
Oikean kovan pyörän saa edullisesti.E39 540iA M-Sport Imolarot II
E36 323i touring
Volvo V70 2.4D mk3
E32 730iA
E36 325i x2
Mikä siinä bemarin koneessa on niin ihmeellistä, että tuommonen normaali vauhtipyörä ei siinä toimi?Originally posted by TheLoial View PostJomman kumman on luistettava/annettava hieman periksi. Sitten sinun pitää myös vaihtaa jousitetulla keskiöllä oleva kytkinlevy.E39 540iA M-Sport Imolarot II
E36 323i touring
Volvo V70 2.4D mk3
E32 730iA
E36 325i x2
Ei se ole sillon mikään "normaali" jos hitsaat puolet toisiinsa kiinni. Siinä pitää olla ensinnäkin jousitettu levy mitä tommoseen viritelmään ei löydy kovin helposti.Originally posted by asis View PostMikä siinä bemarin koneessa on niin ihmeellistä, että tuommonen normaali vauhtipyörä ei siinä toimi?
Toisekseen sulla on aika reilusti siinä pyörivää massaa joka ei anna periksi, ei se ainakaan kierrosherkkyyttä tuo, menee varmaan mielenkiintoiseksi.
Normaalisti jouset antavat kuitenkin hieman periksi lättyjen välissä.- E90 320i LCI M-sport -09
mulla ois yks ylimääränen kaksoismassa vp ..Originally posted by asis View PostMikä siinä bemarin koneessa on niin ihmeellistä, että tuommonen normaali vauhtipyörä ei siinä toimi?
ilman hammaskehää
ja edullisesti
mut jos haluut kaksoismassan pois , zjarkilta vauhtipyörä ja -007 535 kytkin tilaukseen.
BIGBROTHER kommentti team
Samaa suosittelen, ja myös täältä löytyy jostain syystä hammaskehätön kaksoismassa, ilmaseksi saaOriginally posted by janikoo View Postmulla ois yks ylimääränen kaksoismassa vp ..
ilman hammaskehää
ja edullisesti
Aivan. Mut jos tuohon löytyy jousitettu levy, niin toimiiko tuo sitten miten, kun tuon vauhtipyörän hitsaa kiinni? Vai onko siinä pakko olla ihan oikea kova vauhtipyörä?Originally posted by Supa View PostEi se ole sillon mikään "normaali" jos hitsaat puolet toisiinsa kiinni. Siinä pitää olla ensinnäkin jousitettu levy mitä tommoseen viritelmään ei löydy kovin helposti.
Ei miusta oo mitään järkee laittaa nuita käytettyjä massapyöriä kun niistä sitten tiedä miten kauan ne kestää.E39 540iA M-Sport Imolarot II
E36 323i touring
Volvo V70 2.4D mk3
E32 730iA
E36 325i x2
