E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Agge_
    • Oct 2009
    • 496
    • P town
    #3466
    Paljonko öljyy menee M42 koneeseen??:think
    • aaape
      • Aug 2009
      • 618
      • Muaninka
      #3467
      pauttiarallaa 5litraa suodattimen kas
      e36 328i turbo (95)
      vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
      e30 316 (m30)(87) projekti
      EX.
      e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
      • Haju69
        Administrator
        • 16543
        • Leppävirta
        #3468
        Hmm. Olikos näissä E36:ssa noita raitisilma ym lisäsuodattimia mitä kaikkea. Vai pelkkä raitisilmasuodatin jos on ilmastointi. Nyt on vähän hakusessa.
        Veljellä oli jossain tulipellin? takana jotain mitä se vaihteli ja vaikuttikohan aika paljon lämmitys laitteen puhallukseen kun vaihtoi. Hänellä ei ilmastointia.
        No itellä kun ilmastointi ei ole päällä niin vetää aika herkästi ikkunoita huuruun eikä meinaa huuru lähteä herkällä. Sitten ilmastointi päälle niin hiukan helpottaa.
        Vai johtuuko mahdollisesti vain jostain kosteudesta auton sisällä? Autossani automaattinen ilmastointi.
        Mitä kaikkia suodattimia kannattaa vaihtaa kun ei ole tietoa milloin niitä on vaihdettu..?
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • GARFFi
          • 5552
          • Kankaanpää
          #3469
          Suodattimiahan ny voi vaihtaa joka lähtöön.
          Mut, mulla on manuaali-ilmastointi, raitisilmasuodatin oli apukuskin jaloissa vasemmalla puolella. Jos ilmastointia ei oo ni sit siinä on jotku suodattimet pellin alla heti tuulilasin edessä tjsp.?
          MB E220 CDI -10
          Ex.VW T5.1 -11
          Ex. Ford Transit Custom -14
          Ex. VW Passat 2.0FSI -06
          Ex. VW Golf+ -06
          Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
          Ex. Honda CBR900RR -96
          Ex. E36 325i Coupé -94
          Ex. LADA 2105 1200S -89
          Ex. LADA 2107 1300S -87
          Ex. E36 320i -91
          • Ozzy #69#
            • Nov 2006
            • 1675
            Joo pyyhkimien alla..
            G20 330e M-Sport sunset orange
            • GARFFi
              • 5552
              • Kankaanpää
              #3471
              No, missä lie.
              MB E220 CDI -10
              Ex.VW T5.1 -11
              Ex. VW Golf+ -06
              Ex. E36 320i -91
              • Jampsu87
                • Oct 2007
                • 1350
                • Rovaniemi
                #3472
                Perkule, tuli tänään käytettyä vissin sitten pitkästä aikaa turvavyötä ja huomasin että vyö on märkä siltä osin mikä menee "lepotilassa" sinne takapahvin sisään piiloon Takasivuikkunan tiivisteestäköhän vesi on sinne päässyt, eikait tuossa voi muuta vaihtoehtoa olla?
                Onkos kukaan muu törmännyt vastaavaan ongelmaan?
                Pitää varmaan huomenna repiä takapahvi irti ja kattoa löytyykö sieltä kaloja.
                E91 lci 330xd.
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16543
                  • Leppävirta
                  #3473
                  Eli automaatti ilmastoinnilla varustettuun ei tarvii vaihtaa kuin raitisilmasuodatin vai ymmärsinkö oikein?
                  • JJT
                    • 6694
                    #3474
                    Joo, kun ei siinä ole muita ilmastointiin liittyviä suodattimia.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • Variss
                      • Apr 2010
                      • 21
                      • Iisalmi
                      #3475
                      Kyllä, tai ainakin ite vaan vaihoin raitisilmansuodattimen niin autto aika reippaasti.
                      E: hidas..
                      e36 318i -97
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16543
                        • Leppävirta
                        #3476
                        Ok. Enpä muuten ois kysyny mutta mietin että onko tässäkin jotain muita suodattimia siellä pyyhkijöiden alla... Kun ei voena tietee.
                        Lisää kysymyksiä:
                        Onko autom.ilmastoinnin säätöpaneeli mitenkä kiinni? Haluaisin käyttää sen irti. Mitä tarvii purkaa? Soitin? Checkpanel? Vai tarviiko mitään?
                        • Pastrana
                          • Nov 2009
                          • 67
                          Onkos kellään varmaa tietoo meneekö -91 sedanista otetut nahkajakkarat, jossa on selkänojan kyynärnoja -95 sedaniin jossa taas on kipattava selkänoja?
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16543
                            • Leppävirta
                            #3478
                            Kipattava selkänoja sedanissa?:think Jotain en taas ymmärtänyt. Edit: eikun tais olla kyse takapenkistä.. tai en tiedä.
                            • micke_
                              • Aug 2008
                              • 1157
                              • Lojo
                              #3479
                              Kyllä, takapenkin selkänojasta kyse.
                              E24 ///M635CSI
                              E61 520d LCI
                              Ex: E30 1006hv/1161nm
                              ig: m1ckee_
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16543
                                • Leppävirta
                                #3480
                                Onko noihin keskikonsoleihin (käsijarrun vieressä oleva pätkä) saatavana mitään koteloita erikseen? Vai pitääkö siihen sellainen konsolin pätkä hommata? Omassa on nyt tuo BMW:n hieno gsm puhelin joka toimittaa vaan kyynärnojan virkaa. Ikävästi piipittää siinä niitä nappeja painellessa kyynärpäällä. Haluaisin sen pois ainakin oman omistuksen ajaksi. Sitten myydessä voi laittaa takaisin tai antaa mukaan.
