Kuskin penkinlämmitin ei toimi, onko väliä miten päin liittimet on kiinni? Entä voiko jotain hajota jos laittaa piuhat väärinpäin. Aikasemmin toimi ok kun oli vanha penkki mutta uudella ei pelaa, aikasemman omistajan mukaan on sillä kuitekin lämmitin toiminut.
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Tuosta: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=95417Originally posted by Lazybmw View Postonko kellää tietoa e36 cäbin takalasin vaihosta?
Ja mitä sellane maksaa...
Ostin edellis-kesänä omaankin ja asennus helppo. Vetoketju auki vanhasta ja uusi vetoketjulla kiinni. Ohjeet tulee messissä.-Dodge Charger -73
-Mercedes-Benz GLK
-VW Transporter
Tuoreemman hinnaston mukaan valmistus on lopetettu.. Pienimuotoista kimppatilausta OBX:istä on suunniteltu, katsotaan ja ihmetellään. Niihin tarvii sitten vaihtaa jousiprikkaa ja muutenkin viimeistellä jos haluaa kestämään.Originally posted by vaappu View PostE36 kitkalukkoa metsästellyt, pelkkää yksikköä tai koko perää..
Heikosti on ollut tarjolla. Yllätys
Mutuja olen paljon kuullut että saa marmorilta n.500e. Ei saa. Kl:stä 1090e
Ja wetterin Vatipää :että koko perä pitää ostaa
En usko !
Kuka myy ja mistä voi tilata , pitääkö hinta vähääkään paikkansa?
€371.00- 330d E91 LCI - 320d E91 - 330ia M-sport '00 - 325πM coupé '94 - 316i 2.0/4 touring '98 - SLK 230K AMG Designo -
Itellä ainakin siinä mihin oven lukko lukittuu, vm93 coupe siis kyseessä. Uudemmissa taitaa olla jossain muualla? :thinkOriginally posted by däädää View PostCoupessa ikkuna käy auki kun auto tärähtää ja valot syttyy sisälle, missähän tuossa ovessa on asennontunnistin? Ja kuskin ovesta kyse :thinkBmw E90 325da m-sport -07
Bmw E46 330d Touring m-sport II -03
Bmw E36 325i Coupe -93
Minkälaista ehostamista tarkemmin ottaen?Originally posted by Calypsocoupe View PostTuoreemman hinnaston mukaan valmistus on lopetettu.. Pienimuotoista kimppatilausta OBX:istä on suunniteltu, katsotaan ja ihmetellään. Niihin tarvii sitten vaihtaa jousiprikkaa ja muutenkin viimeistellä jos haluaa kestämään.mb 519 täys pitkä
mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
e31 850i Miljoonan markan bmw.
e21. Kimppa rassi.
Awd corolla turbo.+420whp..
Originally posted by Rockford View PostTuosta: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=95417
Onks se kaikis cäbeis vetoketjulla toi takapleksi?e39 535i
e28 520
e30 x5
e36 x5
e34 x3
e61 525d
E36 ainakin. Ohjeet/tarvikkeet tulee mukaan kun ostaa ikkunan. Joutuu myös hieman liimaamaan sekä ilmeisesti hieman lankaa ja neulaa käyttämään(kuuluu niihin mukana tuleviin tarvikkeisiin)Originally posted by Lazybmw View PostOnks se kaikis cäbeis vetoketjulla toi takapleksi?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Uudemissa se katkaisija on oven lukon silmukassa b-pilarin lähellä.Quote:
Originally posted by vaappu View PostMinkälaista ehostamista tarkemmin ottaen?
I posted this once before, but it apparently got deleted somehow. I tracked down the original file on my old computer so I’ll repost. As an update, I have about [60,000 miles as of 9-2011] on this OBX LSD and so far, all is well. It drives around town, corners, freeway, everything just like a...- 330d E91 LCI - 320d E91 - 330ia M-sport '00 - 325πM coupé '94 - 316i 2.0/4 touring '98 - SLK 230K AMG Designo -
825€ ja vanha yksikkö vaihdossa merkkiliikkeestä.Originally posted by vaappu View PostE36 kitkalukkoa metsästellyt, pelkkää yksikköä tai koko perää..
En usko !
€371.00
Etsit vanhan perän ja korjautat lukon (mahdollisesti tiukemmaksi) ja saat taatusti toimivan, halvalla.
pystyykö tuon ilmastointipaneelin vaihtamaan uudempaan?
Elikkäs tämä pitäisi vaihtaa http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...oning_control/
tähän http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...oning_control/
onko kukaan vaihtanut? jos jollain on tietoa niin onko miten mahoton urakka vai meniskö ihan heittämällä?
Ei todellakaan mene heittämällä. Vanhassa puhalluksen suunta valitaan mekaanisella läpällä, uudemmassa kaikki läppien suunnat ohjataan servomoottoreilla. Paljon sähköisiä eroja myös mutta tuo nyt on suurin ongelma tuossa. Pitänee vaihtaa koko pömpeli sitten.Originally posted by Timbe] View Postpystyykö tuon ilmastointipaneelin vaihtamaan uudempaan?
onko kukaan vaihtanut? jos jollain on tietoa niin onko miten mahoton urakka vai meniskö ihan heittämällä?- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
