E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • ese`
    • Oct 2008
    • 274
    • Mikkeli
    Vanteen leveys on aika iso juttu tossa etn käymisessä..
    • eskonpoika
      • Jun 2010
      • 45
      • Hyvinkää
      Originally posted by n0fear View Post
      Mulla ei sitä varsinaisesti ainakaan tiputa maahan asti, jonkin verran on kosteana moottorin pohja. Mulla mittarissa vajaa 200tkm ja -95 vuosimalli kyseessä.. Nyt on mennyt muutaman viikon aikana aika reilusti sitä ölppää... Eikä savutakkaan normaalia enempää...
      Ihan samat oireet täällä joo. Voisko tässä olla joku öljynhuohotin syynä taijotain, kun muistelisin lukeneeni et jos se jotenki temppuilee voi öljyä kulua. Ei oo tullu viime viikkoina vaan paljoo etittyy vikaa, lisäilly öljyy vaan.
      E36 328iA Touring '95
      • Tamii
        • Jul 2008
        • 75
        Totta joo unohtu tuohduksissani tuokin seikka. 17" vanteet ja leveys 7,5 8 tai 8,5 levee. Jos joku osais noille jotkin et luvut heittää nii kiitollinen olisin.
        • tommi--fi
          • Oct 2007
          • 1066
          • Riihimäki
          ET47 16"x7.5" 205 renkaalla menee melkosen lähelle etutolppaa. Mahtuu kuitenkin.
          Auto tai moottoripyörä Virosta?
          • tmth
            • 2194
            • Kangasala
            E36 328i automaatti lootalla tekee pakkasilla kylmänä silleen,että vaihtaa isommalle tosi nihkeästi, liikennevaloihin pysähdyt ja olet jo paikalla niin vielä muutaman sekunnin kuluttua vaihtaa pienemmälle vaihteelle, vaikka siis auto on jo pysähtynyt,onko normaalia että tekee kylmänä näin, lämpimänä on ok. Johtuuko tämä laatikon vanhuudesta vai pitääkö vaihtaa ölpät laatikkoon?Muuten vaihtaa todella nätisti vaihteet lämpimänä,sen suhteen ei ongelmaa...
            En tiedä mistä johtuu, ehkä huonoista öljyistä, mutta ei se normaalia ole. Tosin mulla on E39:ssä hyvin suurella todennäköisyydellä 345 000 ajetut öljyt automaattilaatikossa, ja se toimii ihan niin kuin pitääkin, oli +30 tai -30.
            F10 & R55
            E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
            • toNmbbA
              • Apr 2009
              • 2332
              Varmaan aikaisemminkin jo kysytty mutta en jaksa selata koko topicia läpi et löytäisi vastauksen.
              Käykö m50b25 coupesta putkisto m20b20 sedaniin? :think
              Eli siis käykö jos vaihtaa ensimmäisestä laipasta taaksepäin? :think
              • n0fear
                • Feb 2004
                • 289
                • Rollo
                Jep, mulla on vaihdettu huohotin+letkut ja kaikki imusarjan tiivisteet kesällä,eli se vaihtoehto on pois suljettu...
                • n0fear
                  • Feb 2004
                  • 289
                  • Rollo
                  Ok,,Onko kellään samanlaisia kokemuksia laatikon toimimattomuudesta? Miten saatu kuntoon?
                  • MikkoJII
                    • 1809
                    • Lapua
                    En lukenut kuin tämän postauksen, mutta itellä syö kans vähän öljyä ja uus öljy separaattori oottaa tossa lattialla asentamista. Löytyy sen pitkän huohotinletkun päästä imusarjan alta. Separaattorissa on kalvo joka erottelee käsittääkseni ilman ja öljyn toisistaan ja jos tää kalvo on rikki niin sinne imupuolelle se öljy menee. Nyt on omast huohotin jäässä ja tulee venakopan tiivisteen välistä öljyt pihalle. Pitäs pakostakin ajaa pari kilometriä, että pääsee lämpimään talliin..
                    E32 750i 11/89
                    • Kraak
                      • Aug 2010
                      • 73
                      Moro!
                      Tietääkö kukaan meneekö tämmöinen vanne e36 alle joka on kesällä matala.
                      17" 7,5 leveä ja et 15
                        • 16559
                        Originally posted by Kraak View Post
                        Moro!
                        Menee. Pitääkö myös jotkin renkaat mahtua noille vanteille ?
                        • n0fear
                          • Feb 2004
                          • 289
                          • Rollo
                          Jep,
                          mulla siis vaihdettiin kaikki letkut ja tiivisteet imuvuotoja etsiessä,eli separaattorivikaa ei mulla pitäisi olla....
                          • JJT
                            • 6694
                            Jep,
                            Niin vaihdoitko separaattorinkin vai letkut vaan?
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • esa`pentula
                              • Dec 2009
                              • 1390
                              tarkoitit kai m50b20?
                              käyhän ne, pakosarjoja lukuunottamatta kun vaihtaa niin on ihan bolton projekti. toki pakosarjatkin saa vaihtaa jos haluaa, tosin ovat vain samat 320 ja 325:sessa.
                              • ese`
                                • Oct 2008
                                • 274
                                • Mikkeli
                                Miten lähtee isosta obcstä nappien piirilevy irti? :think Pari nappia rikki niin täytyis tutkia
