E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • GARFFi
    • 5540
    • Kankaanpää
    Originally posted by Erq. View Post
    Tykkään heitellä näitä kysymyksiä vääriin ketjuihin muttaku en turhuutta viitti uusiakaa ketjuja tehdä. Eli kattelin kolmikutoseeni noita interactionin b9 "huulivanteita" 17tuumaisena ja bemarin jakoha on tietääkseni se 5x120 mutta nyt rengaskaupan sivuilta oli kadonnu 17tuumasesta tuo jako tai sitte vaan tyhmyyttäni kattoin väärin heti ekalla kerralla. Kysymys siis kuuluu onko 5x120 jaolla olevia 17tuumasia huulivanteita mitäkaikkia ku sellatteet on kyllä pakko saada alle omaan? Vaihtoehto tietysti voi olla että rengaskaupan sivuilta on vaan loppunu tuote otettu pois näkyvistä mutta muutkin vanne vaihtoehdot olis tervetulleita että saa paikalliselle euromasterille mennä huuteleen tilausta. Muuta kriteeriä ei ole muutakuin e36 sopiva, 17tuumainen ja huulta.
    Vai onko ainut vaihtoehto mennä 18tuumaisiin vaikka saa nähdä mahtuuko sellaset alle pyöriin?
    Kyllä 18" tuumaset mahtuu oikeella ET:llä ja rengastuksella meneen E36:sen alle.
    MB E220 CDI -10
    Ex.VW T5.1 -11
    Ex. Ford Transit Custom -14
    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
    Ex. VW Golf+ -06
    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
    Ex. Honda CBR900RR -96
    Ex. E36 325i Coupé -94
    Ex. LADA 2105 1200S -89
    Ex. LADA 2107 1300S -87
    Ex. E36 320i -91
    • Erq.
      • Jun 2009
      • 24
      • Homolandia
      No siis joo mutta tää mun yksilö on jonku amiksen raiskaama jollai ihme iskareilla että meinaa 15tuumaset vanteetki kolista välillä kiinni ja leveyttä ei mahtuis ku joku sentti lisää.
      Olen homo.
      • GARFFi
        • 5540
        • Kankaanpää
        No sitte kannattaa kattoo uutta iskaria ja jousta sinne taakse mahdollisesti ja eteenkin varmaan? Kesään on ny aikaa viä..
        MB E220 CDI -10
        Ex.VW T5.1 -11
        Ex. VW Golf+ -06
        Ex. E36 320i -91
        • Erq.
          • Jun 2009
          • 24
          • Homolandia
          Näinhä ne menee mutta budjetti on aika tiukka niin ei viittis ekaan autoon miljoonia sijottaa.
          Olen homo.
          • GARFFi
            • 5540
            • Kankaanpää
            No milläs budjetilla niitä huulivanteita oot katellu?
            MB E220 CDI -10
            Ex.VW T5.1 -11
            Ex. VW Golf+ -06
            Ex. E36 320i -91
            • Erq.
              • Jun 2009
              • 24
              • Homolandia
              Vanteille tässä löytyyki se maksimissaan 700e ja sitte ollaan nollilla niin mielelläni välttäisin alustan vaihdon. Vai millä hintaa sais sopivasti madaltavan alustan ja että mahtuu 17-18tuuman vanteetki 215-225 kumeilla?
              Olen homo.
              • GARFFi
                • 5540
                • Kankaanpää
                Suosittelen sit Artecin MS:siä vanteiksi ja Ta-Technixxin alustaa, jolla pääsee suurinpiirtein tohon 700e pintaan, mutta ei taida kyllä riittää. Renkaat täytyy tietynnä sitte viä ostaa vanteille.
                MB E220 CDI -10
                Ex.VW T5.1 -11
                Ex. VW Golf+ -06
                Ex. E36 320i -91
                • ka00z
                  • 1805
                  • Varsinais-Suomi
                  Kiitän ja kumarran Jumboa oikaisusta, tuo tulli ei siis ollutkaan 10%, vaan tuon taulukon mukaisesti. Arvolisäveroa ei valitettavasti pääse silti pakoon
                  Technixin alusta on ihan ok hintaansa nähden.
                  W124 voll, markalla pidemmälle
                  • Mokoma
                    • Jun 2009
                    • 767
                    • 013 - Koskenkorva
                    Originally posted by Rockford View Post
                    jep luulen että paukkulaakerin valovirtanapissa on hieman häikkää ja enteilee noihin superkytkimmiin. Kandee vaihtaa superkytkin ja miinusnapin pluskaapeli.
                    Haistan ilmassa kevyttä kenttävittuilua
                    Vastaus tuohon kysymykseen tulikin jo mutta mikäs mahtaa olla tämän toisen kytkimen funktio??
                    Valitan kännykkälaatua....
                    BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
                    Originally posted by kaol
                    Ongelma: Kolmekutonen.
                    Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
                    • b1mm3r
                      • Nov 2009
                      • 23
                      • suomi
                      miulahhii on tuommone mut ei tapahu mitää ku painaa... oisko mallia jälkiasennus häly saksassa laiteltu...:think
                      ZX12-R -03
                      e39 520 -96
                      • Mokoma
                        • Jun 2009
                        • 767
                        • 013 - Koskenkorva
                        no perhana nii mullakaa ei tapahdu mitää jos tota painaa...
                        tuo jälkiasennushäly kuulostaa kyllä ihan viksulta mutta tietääkseni mun autossa ei sellasta oo:think
                        • Joutti
                          • Jan 2008
                          • 305
                          • Ummeljoki
                          Eli palaillaan tuohon valo-ongelmaan. Eli valojen sulake(#25/5A) palaa, kun työntää vilkkuviiksestä eteenpäin pitkät päälle. Sen jälkeen ainoastaan pitkät toimii viiksestä itseensäpäin pidettäessä, muulloin ei missään asennossa mikään valo pala.
                          Sulake ei pala kun viikseä pitää itseensäpäin.
                          Lyhyissä 50w xenonit ja pitkissä normi halogeenit. Ongelmat alkoivat kun kokeilin xenoneitä myös pitkiin. Asennusvirhe -> jotain kärähtänyt
                          Koittakaa ymmärtää
                          E36 M3 & E39 530d
                          • JJT
                            • 6693
                            Alkup. hälyn kytkin.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • Ranger Walker
                              • Mar 2009
                              • 113
                              • Suomen paikkeilla
                              Ja samat vaivat vaan jatkuu...
                              Taas lätäkkö auton alla. Ei pariin viikkoon tiputellut, nyt paisari miltei tyhjänä.
                              Luulin vuodon korjaantuneen tyhjennyspropun vaihdolla, mutta ei kai sitten.
                              Seuraavaksi paisari irti ja tiivisteet uusiksi.
                              Kumma että heti kun tuli 19 asteen pakkaset niin vuotaa, alta 10 pakkasilla ei tiputellut.
                              On tää kyllä kiva auto, kunhan vielä pitäisi nesteet sisällään(taisi olla rankka vuodenvaihde ressukalla)
                              Uskaltaisikohan sitä rykäistä paisarin pois pakkasella, onko kova halkeamaan paisari/jäähdytin?
                              sigpicE36 320i Coupe -92
                              • JJT
                                • 6693
                                Mulla kanssa tiputteli paisarin tiivisteet vain kovilla pakkasilla. Pyöritä vaikka auto lämpimäks ennen kuin alat irrottaa sitä.
                                Myyn:
