Originally posted by Erq.
E36 kysymyksiä ja vastauksia
MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
Originally posted by GARFFi View PostKyllä 18" tuumaset mahtuu oikeella ET:llä ja rengastuksella meneen E36:sen alle.Olen homo.
Originally posted by Erq. View PostNo siis joo mutta tää mun yksilö on jonku amiksen raiskaama jollai ihme iskareilla että meinaa 15tuumaset vanteetki kolista välillä kiinni ja leveyttä ei mahtuis ku joku sentti lisää.MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. VW Golf+ -06
Ex. E36 320i -91
Originally posted by Erq. View PostNäinhä ne menee mutta budjetti on aika tiukka niin ei viittis ekaan autoon miljoonia sijottaa.MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. VW Golf+ -06
Ex. E36 320i -91
Originally posted by GARFFi View PostNo milläs budjetilla niitä huulivanteita oot katellu?Olen homo.
Originally posted by Erq. View PostVanteille tässä löytyyki se maksimissaan 700e ja sitte ollaan nollilla niin mielelläni välttäisin alustan vaihdon. Vai millä hintaa sais sopivasti madaltavan alustan ja että mahtuu 17-18tuuman vanteetki 215-225 kumeilla?MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. VW Golf+ -06
Ex. E36 320i -91
Originally posted by Rockford View Postjep luulen että paukkulaakerin valovirtanapissa on hieman häikkää ja enteilee noihin superkytkimmiin. Kandee vaihtaa superkytkin ja miinusnapin pluskaapeli.
Vastaus tuohon kysymykseen tulikin jo mutta mikäs mahtaa olla tämän toisen kytkimen funktio??
Valitan kännykkälaatua....BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
Originally posted by kaolOngelma: Kolmekutonen.
Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
Originally posted by appelsiinipuutikku View PostHaistan ilmassa kevyttä kenttävittuilua
miulahhii on tuommone mut ei tapahu mitää ku painaa... oisko mallia jälkiasennus häly saksassa laiteltu...:thinkZX12-R -03
e39 520 -96
Originally posted by b1mm3r View Postmiulahhii on tuommone mut ei tapahu mitää ku painaa... oisko mallia jälkiasennus häly saksassa laiteltu...:think
tuo jälkiasennushäly kuulostaa kyllä ihan viksulta mutta tietääkseni mun autossa ei sellasta oo:thinkBMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
Eli palaillaan tuohon valo-ongelmaan. Eli valojen sulake(#25/5A) palaa, kun työntää vilkkuviiksestä eteenpäin pitkät päälle. Sen jälkeen ainoastaan pitkät toimii viiksestä itseensäpäin pidettäessä, muulloin ei missään asennossa mikään valo pala.
Sulake ei pala kun viikseä pitää itseensäpäin.
Lyhyissä 50w xenonit ja pitkissä normi halogeenit. Ongelmat alkoivat kun kokeilin xenoneitä myös pitkiin. Asennusvirhe -> jotain kärähtänyt
Koittakaa ymmärtääE36 M3 & E39 530d
Originally posted by appelsiinipuutikku View Postno perhana nii mullakaa ei tapahdu mitää jos tota painaa...
tuo jälkiasennushäly kuulostaa kyllä ihan viksulta mutta tietääkseni mun autossa ei sellasta oo:thinkMyyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Ja samat vaivat vaan jatkuu...
Taas lätäkkö auton alla. Ei pariin viikkoon tiputellut, nyt paisari miltei tyhjänä.
Luulin vuodon korjaantuneen tyhjennyspropun vaihdolla, mutta ei kai sitten.
Seuraavaksi paisari irti ja tiivisteet uusiksi.
Kumma että heti kun tuli 19 asteen pakkaset niin vuotaa, alta 10 pakkasilla ei tiputellut.
On tää kyllä kiva auto, kunhan vielä pitäisi nesteet sisällään(taisi olla rankka vuodenvaihde ressukalla)
Uskaltaisikohan sitä rykäistä paisarin pois pakkasella, onko kova halkeamaan paisari/jäähdytin?Last edited by Ranger Walker; 02-01-2010, 09:48.sigpicE36 320i Coupe -92
Uskaltaisikohan sitä rykäistä paisarin pois pakkasella, onko kova halkeamaan paisari/jäähdytin?Myyn:
