Originally posted by tommi--fi
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by Koobra View PostMites lastun vaihto onnistuu e36 325 vm 91? Pitäis paikallee laittaa.. Kuvalliset ohjeet olis jees, ja voitte myös kertoa että kuinka pahasti voi sössiä jos ei hirveästi autoista tiedä?e60 530iA -04 Olivine Grün
e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
e34 540iA -94 Arktissilber///ex
HUOM. ennenkö kukaan alkaa vääntämään porua siitä miten joku kohta olisi pitänyt tehdä toisin tai jotain muuta, niin kirjoitin tämän täysin ulkomuistista miten olen itse työn puolivuotta sitten tehnyt. (En tosin chipannut moottoria, vaan mielenkiinnosta tutkailin paikkoja ja avasin Motronicin siinä sivussa ja katsoin vähän miten homma tapahtuu "jos sitä sitten joskus")
edit. no sieltähän tuli puolet paremmat ja kuvalliset ohjeet. Hidas kirjoittaja???BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
Originally posted by kaolOngelma: Kolmekutonen.
Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
Originally posted by Cell View PostEcun ohjelmointi/vaihto
Imusarjan vaihto
Järjestys vapaa valintainen, mut ainoot kaks mitkä oikeesti kannattaa. Nokkia voi sitten vaihtaa jos toi ei riitä, mutta se on aika kallis projekti jos tekee asiallisilla osilla.
edit: niin siis imusarjan vaihdon jälkeen tietty vasta ohjelmointi.
edit2: no kerrotaan nyt sitten samantien. Nokat vaihtamalla rajumpiin vakio ecu heittää volttia ja auto on ihan paska käyttää, eikä tartte olla mitkään ratanokat. Vakiota on turha koittaa ohjelmoida niille rajummille, joten sitten vaihtoon ecu. Nokat ja ecu vaihtamalla tosta saa todella kovan vääntömoottorin, jonka tehot jää kuitenkin sinne 210-220hp tasolle. Imusarjan kun vaihtaa niin tulee taas tehoa lisää, mutta ei vielä tietoa putoaako vääntö ja jos niin paljonko.
On halpoja ja kalliita,siinä sitten onkin hyvä pähkäillä mikä olis hyvä.
Niinkuin jo mainitsin niin kokemusta ei ole liikaa kun ei ole ollut ennen tarvetta laitella palikkaa kiinni.Nyt Bmw e36 328 vm.-95
ex: Bmw e30 325i vm.-89 2kpl
Originally posted by powell View PostImusarjoja tuntuu löytyvän lähtöön jos toiseenkin,olisko suosituksia?
Niinkuin jo mainitsin niin kokemusta ei ole liikaa kun ei ole ollut ennen tarvetta laitella palikkaa kiinni.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by Prayer View PostOnko paisuntasäiliö erillinen osa jäähdyttäjästä?
Myyn:
Minkä tahansa sitte otatkin, niin sitä säätöä ei voi liikaa painottaa. Tässä kohtaa mega tms. taas voi tulla kannattavaksi, kun säädön hinta putoaa viidesosaan. Tietty jos aikoo kerran vaihtaa palikat ja sen jälkeen säätää tekemättä enää muuta, voi käyttää myös vakiota. Kovin jyrkkien nokkien päälle se ei vaan välttämättä ymmärrä kun maf ei pysy enää kyydissä.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Originally posted by QUASIMODO View PostMikähän noissa tulpissa on kun silloin tällöin löystyy?
Jotain jippoja?..ilmenee nakutuksena.
Lisäksi tulppia kiristäessä huomasin että tulppien "reikä" ihan öljyssä..mikä vuotaa ja miksi?MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
