Originally posted by tommi--fi
E36 kysymyksiä ja vastauksia
-Dodge Charger -73
-Mercedes-Benz GLK
-VW Transporter
Originally posted by Shifter View PostMistäs johtuu coupessa moinen, että kun sähkölasin laskee aivan alas, niin ei nousekaan yhdellä painalluksella enää ylös, nousee sellasen 15 senttiä ylös, ja sitten kääntyy takas laskemaan, vaikka nappi siis pohjassa. Sitten taasen lyhkäsillä painalluksilla lasin saa nousemaan yli puolen välin josta nouseekin sitten normaalisti. Ja tosiaa jos ei laske kuin puoleen väliin niin nousee yhdellä painalluksella ilman ongelmia :think
Kiinnikkeitä pahveihin taitaa nykyseltää myös motonetistä saada..Pultteja hakemaan rengasliikkeistä..Sähköposti.
IG: janzki_
Originally posted by Rockford View PostNoiden nystyröiden tarkoitus on lähinnä se, että jouset eivät luiskahda veks ja pysyvät suorassa. Ei mielestäni merkitystä, vaikka olisikin väljää. Taisi avossakin olla Apexit samanlailla hieman väljät. Ei voi mennä vinoon ja eivät muutenkaan kulje itsekseen, kun painoa päällä.
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Originally posted by kmn View PostMeikällä taisi olla yläpää vähän tiukka, alapää taas vähän välijä (ehe-ehe), mut hyvin ne sinne asettu.
Onko muuten E36 M50B25:sessa missään jäähdytysjärjestelmän ns. ylivuoto-kohtaa vai hoituuko kaikki painekorkilla? Eli ei mitään vanhanmallin poistoletkua jossain tms. Ei ainakaan ensisilmäyksellä löytynyt. Funtsin vaan, kun ruikutti jostain nestettä, mutta sitten ei sen koommin ja kaikki oli kuivaa, kun tutkin :think-Dodge Charger -73
-Mercedes-Benz GLK
-VW Transporter
Originally posted by Rockford View PostSe on kyllä paha, jos alapää on väljä tai veltto
Onko muuten E36 M50B25:sessa missään jäähdytysjärjestelmän ns. ylivuoto-kohtaa vai hoituuko kaikki painekorkilla? Eli ei mitään vanhanmallin poistoletkua jossain tms. Ei ainakaan ensisilmäyksellä löytynyt. Funtsin vaan, kun ruikutti jostain nestettä, mutta sitten ei sen koommin ja kaikki oli kuivaa, kun tutkin :thinkMyyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by Shifter View PostJa toinen että mistäs puljusta sattuisi netissä löytymään 35mm pitkällä kierreosalla olevat, kunnolliset lukkopultit, ja noita muovikiinnikkeitä millä ovipahvit painetaan peltii kiinni. Ois siis aika vitaalia että molemmat löytyis samasta paikasta. Shmiedmanilta katoin, mutta tulee niin isot postikulut ettei kannata.
ite menisin hakemaan niitä merkkiliikkeestä kans ja tödennäkösesti löytyy heti.
Originally posted by JJT View PostEipä oo muuta kuin se painekorkki, siitä pitäs tulla mitä tulee.
Jännä vaan, että norona tuli, mutta vähän ajan päästä loppui ja kaikki kuivaa.-Dodge Charger -73
-Mercedes-Benz GLK
-VW Transporter
Originally posted by Rockford View PostHmm...varmaan sitten rempatessa jäänyt johonkin päälle nestettä, kun siirtäessä tihutti maahan tovin :think Koitin kädellä kaikki termarikopan alta lähtien ja aivan kuivia - vesipumpun kohdaltakaan ei voi mitenkään vuotaa.
Jännä vaan, että norona tuli, mutta vähän ajan päästä loppui ja kaikki kuivaa.BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
Originally posted by nut View PostKattoppa paisarin alareuna ettei sieltä liruta. Tyyppivikaa tahtonu olla noissa että alapään o-renkaat vuotaa kylmänä nestettä pihalle mutta loppuu ku lämpenee.-Dodge Charger -73
-Mercedes-Benz GLK
-VW Transporter
Mitä vittuaaaaaa.
Oon paininu pari viikkoa ton is:sän kanssa ku nykii aina välillä ja välillä ei. Isoa letkua, pientä alipaineletkua on uusittu ja aina tuntuu että jes nyt se toimii mutta sitten seuraavana päivänä nykii silleen että tuntuu kuin perä tippus kohta tielle sen seurauksena, nyt ehkä paikallistin vian tyhjäkäyntiventtiiliin. Jos sen ottaa irti siitä kumirenkulasta mikä sitä pitää paikallaan ja painaa ylöspäin tai alaspäin niin auto toimii, vaakasuorassa asennossa se ei toimi vaan nykii :think. Meinaako tämä nyt sitten että siellä on se johto jostain kohtaa poikki vai imuvuotoa siinä kohtaa missä letku yhdistyy venttiilikoppaan vai onko siellä venttiiliin sisällä jotain fibaa? Venttiili puhistettu kerran viikolla bräkekliinillä...
Perä ujeltaa 40km/h vauhdissa, vauhdin noustessa ääni häviää.. missä vika? kuullostaa ihan siltä että jokin laakeri pitäis ääntä.. Autona E36 316 vm.91 ajettu 207tkm
Äsken huomasin että perästä vasemmalta puolelta pusla on väljä, en tiedä vaikuttaako se sitten siihen ujeltamiseen.. Mutta perä ainakin "luistelee" välillä miten sattuu..
Oisko kellään antaa hyvät etupuskurin ja takapuskurin irroitus ohjeet?
puskurit menossa maalaukseen niin tarviis ohjeita vähän ennen ku lähtee irrottelee..
Originally posted by j3cc3 View PostPerä ujeltaa 40km/h vauhdissa, vauhdin noustessa ääni häviää.. missä vika? kuullostaa ihan siltä että jokin laakeri pitäis ääntä.. Autona E36 316 vm.91 ajettu 207tkm
Puskureista listat irti, niin löytyy kiinnityskohdat.-Dodge Charger -73
-Mercedes-Benz GLK
-VW Transporter
Originally posted by MinDBeaT View PostLöytyykö keltään e36 Coupen sulakerasian siittä tarrasta englanninkielistä kopiota? Ei tuo saksan kieli taitu eikä sanakirjaakaan ole vielä hoksannu käyttää
Tuolla olis ainakin 325:sen sulakkeet, en oo kyllä varma onko 320 samat.
