E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • tonmppa
    • Oct 2009
    • 276
    • nurmijärvi
    #1606
    Originally posted by Neula View Post
    Riittääkö vakio laturissa tehot jos tunkee takaluukkuun 1x800w lankun ja 1x 200w lankun?
    on tuo ainaki itellä riittäny. itellä on 1kW digi + yläpäälle oma vahvari ym ym ym ym.
    • jorma91
      • Jul 2009
      • 8
      • oulu
      #1607
      Onko 40/40 milliä madaltavat jouset minkalaiset 325:sessa? Madaltaako liikaa? Ajettavuus?
      • JJT
        • 6694
        #1608
        Ei madalla liikaa ainakaan edestä. Ajettuus riippuu mm. onko hyvät vai huonot jouset.
        Sitä en osaa sanoa että miltä näyttää, mulla on -40/15mm hooärrät ja keuliiiiiii. Tosin noilla "-15mm" jousilla takapää putos varmaan 40mm.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • esa`pentula
          • Dec 2009
          • 1390
          Originally posted by Atso View Post
          pelkästään c-pilarin valot ja ei ole lukuvaloja mikä toiminta periaate on tuolla mikrokytkimellä :think
          coupessa avaa/sulkee ikkunat kun ovet aukee ja menee kiinni. sedanissa syttyy ja sammuttaa ovien avautuessa valot kuten coupessakin.
          jos se on rikki niin ei kyllä keskuslukituksenkaan pitäisi ihan normaalisti toimia :think
          40 edestä ihan ok ajettava vielä. 40 takana on aika kamala, töyssyissä ottaa samantien kaariin kiinni kun vähän enemmän vauhtia. varsinkin jos 17" vanteet. itsellä -15 takana ja ottaa n.70km/h töyssyssä kaariin kiinni 225/45-17 kumeilla.
          50/20 tai 40/15 on mukava omasta mielestä ajaa. ainakin kun laittaa rahaa myös niihin iskareihin, eikä lyö niitä jousia vakiotolppiin.
          • asis
            • Mar 2009
            • 1142
            Toimiiko motonetistä ostettu paisarin korkki, vai menenkö suoraan merkkiliikkeeseen ostamaan alkuperäsen?
            E39 540iA M-Sport Imolarot II
            E36 323i touring
            Volvo V70 2.4D mk3
            Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
            Honda Civic 1.4 4d ES
            Chevy Caprice Classic
            E32 730iA
            E39 528i Calypsorot metallic
            E36 325i x2
            • Atso
              • May 2008
              • 215
              • Pertunmaa
              #1611
              niin ja auto on tosiaan sedan ja keskuslukko toimii moitteetomasti.
              nykyinen:
              e46 330d -00
              ex-ratavehe:
              e30 318i -89
              ex-autot:
              vectra 2.0i -89, e30 316i -90, passat 1.9TD -94, carina e 1.6 -93, e30 318 -87, e36 318i -91
              • Tuokki2
                • Sep 2009
                • 376
                • hamina
                #1612
                onko 320 takapönttö läpivirtaava vai joku ahdistava sumppu niinkuin jossain autoissa? alkaa hapantua takavaimennin niin meinasin jos siihen jonkun yleismallin läpivirtaavan laittaisi.. onko kulkupuoleen mitään vaikutusta vai tuleeko vaan hirveet metelit? kysytään nyt samaan syssyyn että onko kellään konkreettista faktaa lastun tuomasta lisätehosta/väännöstä/kulutuksesta/mistään positiivisesta m50b20?
                Skyline R33 GT-R v-spec
                Subaru legacy GT spec B -03
                e39 528ia
                ski-doo x600rs -07
                • JJT
                  • 6694
                  #1613
                  Ei oo ahistava sumppu, sama vaimennin on myös 323i.
                  Siitä vaimentimesta ruostuu suojapellit ympäriltä, ite pönttö on jotain vähemmän ruostuvaa.
                  Myyn:
                  • Nippeman
                    • Oct 2009
                    • 12
                    • Forssa
                    #1614
                    morjens! Mitkäköhän (Castrolin?) tai muutlaatuöljyt kannattaa laittaa 325:n mottiin? Koitin Search toiminnolla etsiä mutta kaikkien yllätykseksi eihän se nyt toiminut.
                    • GARFFi
                      • 5552
                      • Kankaanpää
                      #1615
                      Ei se taida toimia jos laittaa ensmäiseks siihen et 'E36'.
                      Ite oon käyttäny Mobilin 3000.
                      MB E220 CDI -10
                      Ex.VW T5.1 -11
                      Ex. Ford Transit Custom -14
                      Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                      Ex. VW Golf+ -06
                      Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                      Ex. Honda CBR900RR -96
                      Ex. E36 325i Coupé -94
                      Ex. LADA 2105 1200S -89
                      Ex. LADA 2107 1300S -87
                      Ex. E36 320i -91
                      • Tomi T
                        • Apr 2003
                        • 3859
                        • Nokia
                        #1616
                        Castrol Magnatec 5W-40 on ainakin hyvät, toki muitakin vaihtoehtoja on monia, mutta itse tullut tuota käytettyä.
                        ex. 54*BMW
                        • Dj Niksperi
                          • 2435
                          • Salo, Finland
                          #1617
                          Arvon E36 spesialistit, pyytäisin kommenttia jousien merkityksestä. Auto on E36 ALPINA B3.
                          Olen selvitellyt autoni alustaa edellisen omistajan jäljiltä, ja vähän päivitellyt samalla sitä uudempaan kuntoon. Laitoin vaimentajiksi Bilsteinin Sprintit ostamatta kuitenkaan uusia jousia, koska olen auton korkeuteen ihan tyytyväinen. Ja auto on muutenkin korkeudeltaan ALPINAN speksien mukainen.
                          Osanumeron perusteella paljastui, että nyt alla olevat jouset ovat sellaiset, jotka ETK:n mukaan on tarkoitettu vm.1991-1993 välillä valmistettuihin 320i-325i M-Sport-malleihin. Noh, ko autohan on massaltaan jotakuinkin samaa maata. Kuitenkin jäi kaivelemaan kysymys, että muuttuisiko auto oleellisessti parempaan suuntaan, jos olisin laittanut Sprinttien seuraksi esim. uudet Eibachin tai Konin jouset? Mitä mieltä olette? Nyt alla olevat 325i-jouset on iältään vain viisi vuotiaat, jonka sain ed.omistajalta selville.
                          Itsellä oli autossa nuo M-sport jouset alkujaan. Eivät olleet ollenkaan huonot, varsin mukavat oikeastaan. Alkoivat vain olemaan jo hieman pehmeät iän tuoman väsymisen myötä,siksi vaihdoin reilummin madaltaviin jousiin. Jos kerran auto on noilla jousilla hyvä omaan silmään ja ajettavuus on niillä mielestäsi hyvä niin oma mielipiteeni on, että vaihda uusiin M-sporteihin. Ovat varmasti mukavimmat ajaa.
                          BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
                          Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
                          -Team Pussihousu-
                          Salo///Works
                          • Dj Niksperi
                            • 2435
                            • Salo, Finland
                            #1618
                            Valvoline Maxlife 5w-40
                            -Team Pussihousu-
                            Salo///Works
                            • bm320
                              • Jan 2010
                              • 53
                              Mistä E36 sedaniin roiskeläpät?
                              • Pazi88
                                • 11251
                                Voin sanoa että tulee aivan hirveät pörinät. Kulkupuoleen ei taas mitään vaikutusta.
                                Instagram, YouTube kanava
