E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • speyburn
    • May 2010
    • 19
    Osa nro: 13 71 1 247 829. Marssit tuon numeron kanssa paikalliselle bmw-myyjälle. 20-30e.
    Edit: nämä siis oletuksina että autosi on -95 318ti compact m42-koneella.
    Juu oikeilla oletuksilla, kiitoksia paljon!
    • peltone
      • 8093
      • Willähde
      No problem
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • tonmppa
        • Oct 2009
        • 276
        • nurmijärvi
        Originally posted by Jonii View Post
        tänks, eihän tuo ole pahan hintainen olenkaan,eli tilaukseen laitetaan
        kannattee sitten painelaakeri vaihtaa ehottomasti kans, en muista tuliko sitä siihen pakettiin ollenkaan
        • tonmppa
          • Oct 2009
          • 276
          • nurmijärvi
          katsastin auton ja käsijarrusta tuli huomautus. mitä sieltä kannattee vaihtaa kenkien ja vaijerin lisäksi, vai kannatteeko mitään? takana siis levyjarrut "325"
          • Dandy
            • Apr 2003
            • 1438
            Käsijarrut olleet kaikissa e36 koppaisissa itsellä samanlaiset. Ottaa ylhäältä, ei pure ihan tasaisesti molemmin puolin ja nippanappa katsastuksesta läpi. Kato nyt ensin onko kiristysvaraa ja/tai jumittaako kenkä. Itsellä riitti joskus kun purki ja crc:n avulla herkisteli kenkää niin alkoi toimimaan ihan normisti.
            • tommi--fi
              • Oct 2007
              • 1066
              • Riihimäki
              Ilmastoinnista
              Onko kukaan tämän oppaan mukaan tutkinut automaattista ilmastointia?
              Pitäisi jonkunlaista tietoa saada ulos mutta omassani ei mennyt tuollaiseen piilovalikkoon ollenkaan. AUTO ja REAR DEFROST nappeja painamalla pitäis jotain tapahtua. Tuossa ei mitään ajasta puhuttu, useamman sekunnin kuitenkin pidin pohjassa.
              Auto tai moottoripyörä Virosta?
              • Jonii
                • Dec 2009
                • 40
                • suomi
                jeps pitää melkein kysästä tuleeko se mukaan vai pitääkö ostaa erikseen
                nykynen:e46 328
                ex:e30 316i
                ex:e30 318is
                ex:e36 325 coupe
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Originally posted by däädää View Post
                  Tais tulla bemariin kansipahvin vaiho alko kaupungissa nostaan lämpöjä ja kun sammutti nestettä tuli ulos, ajaessa taas lämmöt pysy normaalissa... öljy oli kyllä öljyn väristä eikä mitään harmaata paskaa :think
                  Kuulostaa ilmauksen puutteelta ja vialliselta viskokytkimeltä. Pelkkä vuotava kannentiiviste ei paljoa nosta lämpöjä ennen kuin se on työntänyt liemet pihalle :think
                    • 16504
                    On ainakin kuvassa mukana :think
                    • GeeTee
                      • Mar 2007
                      • 374
                      • Lappeenranta
                      Mistä johtuu että kun parkittaa noin 5min alkaa puhaltamaan kuumaa ilmaa vaikka on säädetty kylmimmälle. Ajettaessa puhaltaa semmosta mitä namiskoista laittaa.
                      e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                      • riuska
                        • Aug 2008
                        • 1148
                        • Lahti
                        Itellä 325. vähän niikun suhahtaa ku sen sammuttaa vaikea kuvailla ääntä mutta semmonen pieni suhahdus kuuluu tai on kuulunut jo pitempään. Kuuluuko muilla samanlaista "suhahdusta" kun auton sammuttaa???
                        F30 320d
                        F30 320i
                        E46 320i
                        E36 325i
                        E30 316
                        • riuska
                          • Aug 2008
                          • 1148
                          • Lahti
                          Katoppa että on syylärissä nestettä tarpeeks..
                          F30 320d
                          F30 320i
                          E46 320i
                          E36 325i
                          E30 316
                          • esa`pentula
                            • Dec 2009
                            • 1390
                            jos ja kun vaihdat niin vaihda samall KAIKKI. ei tarvitse hetkeen vaihdella ja sellainen 120e remppa joten ei paha hinta. käsijarru kengät, takajarrupalat, jarrulevyt ja käsijarrujen korjaussarja (sis. uudet jouset ja kiinnikkeet).
                            • esa`pentula
                              • Dec 2009
                              • 1390
                              parissa kolmekutosessa olen kuullut saman äänen. tiedä sitten päästääkö ilmat pois jostain maffilta päin vai kuuluisiko pitää suhahduksen. juurikin 325:sissa.
                              • Neula
                                • Dec 2009
                                • 78
                                • Jokioinen
                                Tänään oli bemmi vikakoodeja lukemassa.. Lohko2 lambda 1 ei toimi tjsp.
                                Onko noi molemmat lambdat samanlaisia?
