E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Jonii
    • Dec 2009
    • 40
    • suomi
    Nyt kuulu omasta autosta aika pahoja ääniä, mistä lie johtuu ku ihan tasasesti ajoin ja kuuluin aika iso "paukaus" auton takapuolelta? tossa käytin nosturilla eikä siellä mtn epätavallista liiemmin näkynyt :think ja tuo ääni kuulu vain kaksi kertaa sen jälkeen ei ole kuulunut vielä mtn. sitte aamulla ku peruutin parkista pois niin ku kytkin löysäs kuulu myös aika hirveä kolina auton takapuolelta
    nykynen:e46 328
    ex:e30 316i
    ex:e30 318is
    ex:e36 325 coupe
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Alatukivarren pallot menny sököksi. Todennäköisesti ulommmat/ulompi. Mutta kannattaa vaihtaa koko tukivarsi kummallekkin puolelle. Niitten väljyyttä ei välttämättä huomaa ollenkaan rengasta väännellessä. Omassa oli tismalleen samat oireet joskus muinoin.
      Eiköhän tää onkelma vaan kuitenkin johdu väsyneestä etutukivarren takapuslasta :think Powerflexia vaan kehiin niin loppuu vatkaukset ja pysyy ohjaustuntuma hyvänä kovemmissakin nopeuksissa eikä vaella urissa. Samalla tietysti voi vaihtaa ne takatukivarsien etupuslatkin Powerflekseiksi ja käyttää auton pyöränkulmien suuntauksessa.
      • GARFFi
        • 5551
        • Kankaanpää
        Originally posted by 328 e36 View Post
        Viisaammat varmaan korjaavat,mutta itte olen ainakin siinä uskossa että ei e36 kopassa ole reaktiotankoja? e39 kopasta sellaiset kyllä löytynevät..
        Sitä mäkin mietiskelin, ku mulle samaa sanottiin. Yritin ettiä mutten löytäny mistään sillä nimikkeellä.
        MB E220 CDI -10
        Ex.VW T5.1 -11
        Ex. Ford Transit Custom -14
        Ex. VW Passat 2.0FSI -06
        Ex. VW Golf+ -06
        Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
        Ex. Honda CBR900RR -96
        Ex. E36 325i Coupé -94
        Ex. LADA 2105 1200S -89
        Ex. LADA 2107 1300S -87
        Ex. E36 320i -91
        • -MJJ-
          • Mar 2010
          • 195
          • Iisalmi
          Öö eli alatukivarren puslat tarkastukseen :think Kumma vaan kun auto oli edellisellä omistajalla mennyt joulukuussa katsastuksesta läpi.. En nyt kaikkia alustan puslia rupee laittamaan, menee jo varmaan turhan kalliiksi touhuksi
            • 16570
            Käy auton alla katsomassa...
            • GARFFi
              • 5551
              • Kankaanpää
              Ejjaksa, ku ei o tunkkia.
              MB E220 CDI -10
              Ex.VW T5.1 -11
              Ex. VW Golf+ -06
              Ex. E36 320i -91
              • tonmppa
                • Oct 2009
                • 276
                • nurmijärvi
                eteen puslasarja maksaa jotain 90€ (powerflex) ja jos puslissa jotai väljää tms. ei se katsastuksessa vaikuta mitään, ei ne niistä puslista sano yleensä mitään
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Taitaa olla jotain ~60.- ne Powrflxpuslat :think ainakin ite tonverran maksoin Tocarilla...
                  Katsastusinssi ei niistä puslista mitään sano jos eivät ihan irtirikkipoikki ole eli leima tulee vaikkei auto olisi hyvin ajettavassa kunnossa, jostain vatun vuotavasta pakoputkesta kyllä jaksetaan narista
                  • GeeTee
                    • Mar 2007
                    • 374
                    • Lappeenranta
                    Mitä ovat ne liittimet mitkä ovat coupessa ovipahvin alla peilin kohilla neljät liitin parit semmosessa muovi stögössä roikkuu?
                    Mulla nimittäin näköjään ollut oikosulku peilien sähköjen kanssa ja sulattanut vähän johtoja
                    e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                    • Neula
                      • Dec 2009
                      • 78
                      • Jokioinen
                      Sopiiko m3:sen penkit(etu ja taka) suoraan 320 coupeen? ja mimmonen homma olis asentaa ämmän sähkösäätösetpenkit eteen?
                      • GARFFi
                        • 5551
                        • Kankaanpää
                        Riippuu onko M3 coupe vai ei.
                        Ja eiköhän se selkii sillä et millanen homma on, jos coupesta tulee coupeen penkit ni pitäs olla bolt-on, ja jos on sähkösäätöä, niin eikö se sillon virtaa niille penkeille jostai tarvi..
                        MB E220 CDI -10
                        Ex.VW T5.1 -11
                        Ex. VW Golf+ -06
                        Ex. E36 320i -91
                        • Ozzy #69#
                          • Nov 2006
                          • 1647
                          Sopiihan ne ihan suoraan jos molemmat on coupeja. Sähkösäätöjä et ihan helposti saa niihin, jos sulla ei vanhoissakaan jakkaroissa ole...
                          On niitä M3 jakkaroita mekaanisilla säädöilläkin!
                          G20 330e M-Sport sunset orange
                          • GeeTee
                            • Mar 2007
                            • 374
                            • Lappeenranta
                            Sopii, sähköt vedät vaan akulta sulakkeen kanssa, tai mulla ainakin näin ei mitään valmistä piuhaa penkeille taida olla.
                            edit. ja miksi ei saisi sähkösäädöllä helposti?
                            • L@d@
                              • 13
                              • kuopio
                              Tässä useamman päivän pähkäiltyäni päätin nyt laittaa tänne kysymystä:
                              Mihin asti m50b20 konetta on tehty ilman vanosta? Olen aikeissa hakea Saksasta 320 cabrion joka on ensi rekisteröity 7/95 mutta arveluttaa kun näyttäs kone olevan ei vanos kuvien perusteella ja omistaja väittää sen olevan orkkis kone. Tänään laitoin hänelle kysymystä vin koodista mutta sää nähä millä aikataululla vastailee. Kiitoksia jo etukäteen.
                              320 cabrio -95
                              ex. 535i -91
                              • Henkka90
                                • Feb 2009
                                • 449
                                • Tornio
                                93 tuli vanos eli kyllä tossa pitäs ihan vanos kone olla
                                e39 530d M-sport, e39 530da touring, e30 m50turbo ex; e36 318tds, e39 530d touring, e34 M5, e36 325iA coupe, e34 520i, e36 328i touring, e34 520i
