E36 kysymyksiä ja vastauksia
+ More Options
Posts
  • Ruut
    • Sep 2008
    • 174
    Sama vika mulla, lambda katalysaattorin jälkeen vai ennenkö se nyt oli on paskana, tai todennäköisesti piuhat vedetty poikki tai sitä ei ole ollenkaan kiinni. Vilkaseppa löytyykö, jos piuhat kiinni ja lambda sieltä löytyy niin anna sitten olla koska jos lambda on mennyt hajalle niin kulutus olisi 40l jatkuvasti ja musta savu seurais ajaessa perässä.
    Originally posted by Neula View Post
    Voihan kettujen takatalvi.. Ei menny päästöj, en takia läpi, päästöt oli jotain luokkaa 1.2 ja sais olla 0.5
    Missäs voi olla vika luultavammin (ei viittis kattia vaihtaa ensimmäisenä) Voiko esim tulpat ja ilmanputsari vaikuttaa noin paljon?
    E, senverran viellä, että arvot on:
    Joutokäynti
    CO-pitoisuus 1.71 (sallittu 1.33)
    HC-pitoisuus 389 (sallittu 100)
    Lambdaa ei oo joutokäynnillä merktattukkaan
    CO2-pitoisuus 12.84
    O2-pitoisuus 1.78(sallittu 5)
    yli 2000rpm
    CO-pitoisuus 1.33(sallittu 0.3)
    HC-pitoisuus 196 (sallitu 100)
    Lambda-arvo 1.03(sallittu 0.97-1.03)
    CO2-pitoisuus 13.13
    O2-pitoisuus 1.68(sallittu 5%)
    E46 M3 '01 rata-prokkis
    EX: E36 325i '91
    Kaikkia audista tojotaan
    (nyk Opel Astra G ) Ja Vito :think
    + perseestä perämoottoriin
    "Pitää olla kaks ämmää, toinen keittiössä ja toinen pihassa"
    • GeeTee
      • Mar 2007
      • 374
      • Lappeenranta
      Itsellä oli kutakuinkin juuri samanlaiset päästöt ja tulppien vaihdolla ja parin letkun vaihdolla sai päästöt kuriin.
      Sitten:
      Mitä ovat ne liittimet mitkä ovat coupessa ovipahvin alla peilin kohilla neljät liitin parit semmosessa muovi stögössä roikkuu?
      Mulla nimittäin näköjään ollut oikosulku peilien sähköjen kanssa ja sulattanut vähän johtoja
      e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Originally posted by Ruut View Post
        ...jos lambda on mennyt hajalle niin kulutus olisi 40l jatkuvasti ja musta savu seurais ajaessa perässä.
        Ja höpöhöpö!
        Mistään ei välttämättä huomaa sen lambdan rikkoutumista muuten kun mittaamalla päästöt. Ei välttämättä edes vikakoodia tule.
        ...näin mulla viime katsastuksessa
        • riuska
          • Aug 2008
          • 1160
          • Lahti
          Originally posted by Jürgen_ View Post
          Ja höpöhöpö!
          Niinpä. vähän ehkä voi kulutus nousta...
          F30 320d
          F30 320i
          E46 320i
          E36 325i
          E30 316
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Niin vähän ettei osaa edes arvata jonkin olevan pielessä
            • Neula
              • Dec 2009
              • 78
              • Jokioinen
              Joo, lambdahan multa oli rikki, tänään vaihdettu ja päästöistä läpi.. vikakoodit sano että lohko2lambda1 rikki joten se vaihdettiin ja päästöt oli kun uudessa autossa.
              Keskikulutus oli 8litraa satasella, nyt saatto tippua ehkä 7.5l..
              Vaihdoin ennen lambdan vaihtoa tulpat ja uuden katin putkeen, ja näillä saatiin tyhjäkäynnin päästöt kuntoon.
              • Ruut
                • Sep 2008
                • 174
                Yhymm, kyllä ainakin oma lambda kun sano sopimuksen irti niin alkuun oikkuili kulutuksen välillä, lopulta kulutus hyppäs tappiin ja musta usva tuli perässä ihan sama miten autoa käytti. Laitoin sitten lambdalle menevät piuhat pistin sitten poikki niin nyt menee ohjearvoilla, jotka tosin aika koriat ainakin kulutuksen mukaan ja päästöistä puhumattakaan. En usko että pelkät tulpat ja pari johtoa vaikuttaa noin paljoa päästöihin, elleivät ole sitten ihan aikansa eläneet, jolloin yleensä eivät enää edes sytytä kunnolla.
                EX: E36 325i '91
                • esa`pentula
                  • Dec 2009
                  • 1390
                  Sopiiko m3:sen penkit(etu ja taka) suoraan 320 coupeen? ja mimmonen homma olis asentaa ämmän sähkösäätösetpenkit eteen?
                  coupesta coupeen, coupesta sedaniin, sedanista coupeen. kaikki menee ristiin ja rastiin bolt on. ittellä on sedanissa coupen lepakkopenkit.
                  takapenkit ovat sitten aivan erilaisia eli takapenkit menee vain coupesta coupeen ja sedanista sedaniin.
                  ei se sähköjen veto niin paha taida olla. jos on sähkökäyttöiset jakkarat valmiina. eihän sinne tarvii oikeestaan vetää kuin plussa ja miinus.
                  • Ozzy #69#
                    • Nov 2006
                    • 1642
                    Ainoa että sedanin jakkarat kun laitat coupeen, niin sulla ei ole kippiä.
                    G20 330e M-Sport sunset orange
                    • edemcustom
                      • Mar 2010
                      • 464
                      • Turku Finland
                      osaako joku sanoa käykö vakio puskurin sumarit, m3 puskuriin?
                      /// M G30 530e
                      /// M E30 325i
                      • GARFFi
                        • 5546
                        • Kankaanpää
                        Pitäs käydä. ?
                        MB E220 CDI -10
                        Ex.VW T5.1 -11
                        Ex. Ford Transit Custom -14
                        Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                        Ex. VW Golf+ -06
                        Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                        Ex. Honda CBR900RR -96
                        Ex. E36 325i Coupé -94
                        Ex. LADA 2105 1200S -89
                        Ex. LADA 2107 1300S -87
                        Ex. E36 320i -91
                        • HarzaTheMan
                          • 458
                          • Sawo
                          Voisiko 328i:stä olla joku puola sökönä, kun tyhjäkäynnillä tupsauttaa putkessa muutaman sekunnin välein? Tyhjäkäynnissä on myös välillä ihan pientä ~100 rpm seilausta ja välillä tuntuu, ettei auto kiihdy ihan niin virkeästi. Leimalle pitää viedä parin kuukauden sisällä niin saattaa päästöt olla ketuillaan kun noin tekee.
                          Vikakoodit toki luen tuosta heti kun saan jostain ostettua 20-pin pistokkeelle sopivan lukijan. Tänään vaihtuu öljyt, ilmansuodatin ja tulpat kun on huollon aika, mutta epäilenpä ettei niillä tuohon ongelmaan korjausta tule
                          ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
                          • GARFFi
                            • 5546
                            • Kankaanpää
                            Kysys savon puolelta, onko kellään vikakoodinlukijaa ja ois ystävällinen ja lukis koodit, niin ei tarvis välttämättä ostaa itse.. Mikäli jos haluat, niin mikä ettei! On se silti hyvä ostos..
                            Nyt en heti vikaan osaa sanoa mitään..
                            MB E220 CDI -10
                            Ex.VW T5.1 -11
                            Ex. VW Golf+ -06
                            Ex. E36 320i -91
                            • 328 e36
                              • Dec 2003
                              • 488
                              • pori
                              Rikkinäinen puola tekee kyllä juuri tuollaisia oireita,toinen mahdollisuus on että venakopan tiiviste vuotaa öljyä jonkun tulpan koloon ja tulppa senverran öljyn peitossa että ei tule enää kunnollista kipinää sylinterille..
                              e36 320 cabrio.
                              e36 328 coupe.
                                • 16473
                                Ja pykälien mukaan auto on silloin 2-paikkainen koska takapenkille ei pääse sujuvasti tjs.
