E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • tumppu86
    • 900
    • E-pohjanmaa
    #2296
    Onkohan pyöränlaakeri menossa paskaksi, kun ajaessa kuuluu sellaista "jurinaa" takaa? Ääni vaimenee melkein olemattomiin, kun ajaa oikealle kaartuvaan mutkaan.
    • Tuokki2
      • Sep 2009
      • 376
      • hamina
      #2297
      pakittaessa kuuluu semmoinen vaimea jurina/paukutus?? varsinkin kun jyrkästi kääntää rattia samalla... mikäköhän on?
      Skyline R33 GT-R v-spec
      Subaru legacy GT spec B -03
      e39 528ia
      ski-doo x600rs -07
      • Löwen
        • Feb 2010
        • 385
        • Finnland
        #2298
        Arvon herrasväki!
        Käyttöautoa etsimässä...
        ...joten kysyn mielipidettänne kumpiko teidän mielestänne kannattaisi laittaa: e36 325i vanos paremmilla varusteilla (mm. vuosi sitten täytetty ilmastointi, luistonesto, käynnistyksenesto, iso ajotietokone, parkkitutka jne...) vai e36 328i (luonnollisesti vanos) perusvarusteilla jossa ajotietsikassa pikselihäröä, puolinahka penkit aika patinoituneet, ja lisäksi sumarit uupuvat. Kummassakin kahdet mankelit, kesävanteet 17" bemarin omat pallot. Molemmissa mittareissa päälle 200tkm. Kummassakin autossa vähän luonnollista kukkaa mutta muuten perussiistejä n. 5k€:n menopelejä.
        MB E220CDI '10 Braun
          • 16485
          #2299
          Originally posted by Löwen View Post
          Arvon herrasväki!
          ...joten kysyn mielipidettänne kumpiko teidän mielestänne kannattaisi laittaa: e36 325i vanos paremmilla varusteilla (mm. vuosi sitten täytetty ilmastointi, luistonesto, käynnistyksenesto, iso ajotietokone, parkkitutka jne...) vai e36 328i (luonnollisesti vanos) perusvarusteilla jossa ajotietsikassa pikselihäröä, puolinahka penkit aika patinoituneet, ja lisäksi sumarit uupuvat. Kummassakin kahdet mankelit, kesävanteet 17" bemarin omat pallot. Molemmissa mittareissa päälle 200tkm. Kummassakin autossa vähän luonnollista kukkaa mutta muuten perussiistejä reilu 5k€:n menopelejä.
          Et kertonut vuosimalleja, mutta 325 +5000 hintaisena kuulostaa kalliille. Mutta vaikea sanoa kun ei tiedä autojen kunnosta mitään. Oisko ollu jotain myynti-ilmoitus linkkejä?
          • rizzo
            • Jun 2007
            • 5444
            • FI
            #2300
            Arvon herrasväki!
            Ajotietokoneen pikselihäiriöt on aika iisi fiksauttaa. Kyllä minä sinuna 328:n ostaisin, vääntävämpi moottori ja muutenkin uudempi tekniikka. Nahkapenkit saa kunnon tahnoilla todella hyvään kuosiin Kannattaa toki käydä katsomassa molemmat ennen ostopäätöstä.
            • Löwen
              • Feb 2010
              • 385
              • Finnland
              #2301
              www.nettiauto.com/bmw/325/3258305 ja www.nettiauto.com/bmw/328/3293396 jotta kumpaako lähtis kattomaan? Molempiin suuntiin yli 300km matkaa joten siksi pitää vähän funtsia etukäteen! Tuo 325i näköjään halventunu vähän...
              • rizzo
                • Jun 2007
                • 5444
                • FI
                #2302
                Mitä laittoa tuossa 328:ssa on käytännössä?
                325:ssa on aika mielenkiintoinen vilkkuasennus Ja tuosta ei kyllä viittä tonnia kannata maksaa...
                edit: tässä nopealla etsinnällä fiksun oloinen 325 http://www.nettiauto.com/bmw/325/3274197
                • Löwen
                  • Feb 2010
                  • 385
                  • Finnland
                  #2303
                  No 328:sta on takakaarista joku seppä joskus ruosteita fixannu ja nythän ne keväällä taas kupli. Sitten pitäis jonkun se ajotietokone laittaa siitä kuntoon koska itsellä pitää kaiken toimia! Mikä muuten tuossa kolmekaksfemman vilkuissa on ihmeellistä, ja paljonko siitä kantsis pulittaa maksimissaan? Kiitän!
                  • rizzo
                    • Jun 2007
                    • 5444
                    • FI
                    #2304
                    Ne on ruuvattu aivan liian ylhäälle Tässä paska kuva entisestä autosta, vaikka onkin coupe niin luonnollisesti sedanissa se on abouttirallaa samassa kohdassa
                    Takakaarien laittaminen nyt ei ole mikään älytön homma, tosin siitäkin kasvaa aika iso murhe jos ruoste on levinny vähän pidemmälle
                    Noh, verrattuna mun auton pyyntihintaan (okei coupet on aina vähän arvokkaampia, syystä jota en ikinä tule ymmärtämään) ja kun katsoo tuota yleiskuntoa, niin mun mielestä siihen neljän tonnin pintaan tuo pitäisi lähteä :think sisustaa näkemättä.
                    • KuuKi
                      • 1061
                      • Lahti
                      #2305
                      Originally posted by KuuKi View Post
                      Käykö M52B28:n perään BMW:n 6-lovinen manuaalilaatikko, mikä löytyy esim E46:sta? Ja mikä tuon laatikon nimi on?
                      Itse itseäni lainaten..
                      Josko joku tietäis?
                      Onkos laatikko GS6-37BZ - THEG ??
                      KuukiFix palvelee...
                      NYT: E82 123d, V70 D5 AWD
                      EX BMW:t E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
                        • 16485
                        #2306
                        325 kallis
                        328 noh.. ei sytytä minua ainakaan. Kun ei ole enempää kuvia niin ei oikein osaa sanoa..
                        Eikö ole muita tarjolla, etempää lähempää?
                          • 16485
                          #2307
                          Mitä kannattaisi maksaa täysin ehjistä M3 puskureista? Mietin vielä että haluanko niitä. Vai onko muita ratkaisuja hyödynnettävä modauksessa.
                          Eli etupuskimen hintaluokka (täysin ehjästä puskurista sumuvaloineen tai ilman)?
                          Takapuskimen hintaluokka?
                          Eli en ole vielä keneltäkään kysynyt enkä laittanut ostoilmoitusta, kyselen varovaisesti mitä ne maksaa tänä päivänä. Replicoita en mielelläni laittaisi joita kyllä jo edullisesti saisi, mutta mutta...
                          • arska86
                            • Jan 2008
                            • 309
                            Voiko m52b25 koneeseen vaihtaa pelkän b28 kampiakselin, vai meneekö männät ja kangetkin vaihtoon? Miten käy puristusten? Onko tietoa?
                            • esa`pentula
                              • Dec 2009
                              • 1390
                              mikä tarkoitus tämän kuvan osilla 8 & 9 on?
                              • tonmppa
                                • Oct 2009
                                • 276
                                • nurmijärvi
                                #2310
                                jos en nyt aivan väärin kattonu ni eikös tuo ole se "merkkiääni" mikä on siellä ratin alla olevassa pahvissa kiinni??
