Onkohan pyöränlaakeri menossa paskaksi, kun ajaessa kuuluu sellaista "jurinaa" takaa? Ääni vaimenee melkein olemattomiin, kun ajaa oikealle kaartuvaan mutkaan.
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Arvon herrasväki!
Käyttöautoa etsimässä...
...joten kysyn mielipidettänne kumpiko teidän mielestänne kannattaisi laittaa: e36 325i vanos paremmilla varusteilla (mm. vuosi sitten täytetty ilmastointi, luistonesto, käynnistyksenesto, iso ajotietokone, parkkitutka jne...) vai e36 328i (luonnollisesti vanos) perusvarusteilla jossa ajotietsikassa pikselihäröä, puolinahka penkit aika patinoituneet, ja lisäksi sumarit uupuvat. Kummassakin kahdet mankelit, kesävanteet 17" bemarin omat pallot. Molemmissa mittareissa päälle 200tkm. Kummassakin autossa vähän luonnollista kukkaa mutta muuten perussiistejä n. 5k€:n menopelejä.Last edited by Löwen; 08-06-2010, 20:04.MB E220CDI '10 Braun
Et kertonut vuosimalleja, mutta 325 +5000 hintaisena kuulostaa kalliille. Mutta vaikea sanoa kun ei tiedä autojen kunnosta mitään. Oisko ollu jotain myynti-ilmoitus linkkejä?Originally posted by Löwen View PostArvon herrasväki!
...joten kysyn mielipidettänne kumpiko teidän mielestänne kannattaisi laittaa: e36 325i vanos paremmilla varusteilla (mm. vuosi sitten täytetty ilmastointi, luistonesto, käynnistyksenesto, iso ajotietokone, parkkitutka jne...) vai e36 328i (luonnollisesti vanos) perusvarusteilla jossa ajotietsikassa pikselihäröä, puolinahka penkit aika patinoituneet, ja lisäksi sumarit uupuvat. Kummassakin kahdet mankelit, kesävanteet 17" bemarin omat pallot. Molemmissa mittareissa päälle 200tkm. Kummassakin autossa vähän luonnollista kukkaa mutta muuten perussiistejä reilu 5k€:n menopelejä.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Ajotietokoneen pikselihäiriöt on aika iisi fiksauttaa. Kyllä minä sinuna 328:n ostaisin, vääntävämpi moottori ja muutenkin uudempi tekniikka. Nahkapenkit saa kunnon tahnoilla todella hyvään kuosiinOriginally posted by Löwen View PostArvon herrasväki!
Kannattaa toki käydä katsomassa molemmat ennen ostopäätöstä.
www.nettiauto.com/bmw/325/3258305 ja www.nettiauto.com/bmw/328/3293396 jotta kumpaako lähtis kattomaan? Molempiin suuntiin yli 300km matkaa joten siksi pitää vähän funtsia etukäteen! Tuo 325i näköjään halventunu vähän...Last edited by Löwen; 08-06-2010, 20:06.MB E220CDI '10 Braun
Mitä laittoa tuossa 328:ssa on käytännössä?Originally posted by Löwen View Postwww.nettiauto.com/bmw/325/3258305 ja www.nettiauto.com/bmw/328/3293396 jotta kumpaako lähtis kattomaan? Molempiin suuntiin yli 300km matkaa joten siksi pitää vähän funtsia etukäteen! Tuo 325i näköjään halventunu vähän...
325:ssa on aika mielenkiintoinen vilkkuasennus
Ja tuosta ei kyllä viittä tonnia kannata maksaa...
edit: tässä nopealla etsinnällä fiksun oloinen 325 http://www.nettiauto.com/bmw/325/3274197Last edited by rizzo; 08-06-2010, 20:25.
No 328:sta on takakaarista joku seppä joskus ruosteita fixannu ja nythän ne keväällä taas kupli. Sitten pitäis jonkun se ajotietokone laittaa siitä kuntoon koska itsellä pitää kaiken toimia! Mikä muuten tuossa kolmekaksfemman vilkuissa on ihmeellistä, ja paljonko siitä kantsis pulittaa maksimissaan? Kiitän!MB E220CDI '10 Braun
Ne on ruuvattu aivan liian ylhäälleOriginally posted by Löwen View PostNo 328:sta on takakaarista joku seppä joskus ruosteita fixannu ja nythän ne keväällä taas kupli. Sitten pitäis jonkun se ajotietokone laittaa siitä kuntoon koska itsellä pitää kaiken toimia! Mikä muuten tuossa kolmekaksfemman vilkuissa on ihmeellistä, ja paljonko siitä kantsis pulittaa maksimissaan? Kiitän!
Tässä paska kuva entisestä autosta, vaikka onkin coupe niin luonnollisesti sedanissa se on abouttirallaa samassa kohdassa
Takakaarien laittaminen nyt ei ole mikään älytön homma, tosin siitäkin kasvaa aika iso murhe jos ruoste on levinny vähän pidemmälle
Noh, verrattuna mun auton pyyntihintaan (okei coupet on aina vähän arvokkaampia, syystä jota en ikinä tule ymmärtämään) ja kun katsoo tuota yleiskuntoa, niin mun mielestä siihen neljän tonnin pintaan tuo pitäisi lähteä :think sisustaa näkemättä.
Itse itseäni lainaten..Originally posted by KuuKi View PostKäykö M52B28:n perään BMW:n 6-lovinen manuaalilaatikko, mikä löytyy esim E46:sta? Ja mikä tuon laatikon nimi on?
Josko joku tietäis?
Onkos laatikko GS6-37BZ - THEG ??KuukiFix palvelee...
NYT: E90 LCI 330d
EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
325 kallisOriginally posted by Löwen View Postwww.nettiauto.com/bmw/325/3258305 ja www.nettiauto.com/bmw/328/3293396 jotta kumpaako lähtis kattomaan? Molempiin suuntiin yli 300km matkaa joten siksi pitää vähän funtsia etukäteen! Tuo 325i näköjään halventunu vähän...
328 noh.. ei sytytä minua ainakaan. Kun ei ole enempää kuvia niin ei oikein osaa sanoa..
Eikö ole muita tarjolla, etempää lähempää?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Mitä kannattaisi maksaa täysin ehjistä M3 puskureista? Mietin vielä että haluanko niitä. Vai onko muita ratkaisuja hyödynnettävä modauksessa.
Eli etupuskimen hintaluokka (täysin ehjästä puskurista sumuvaloineen tai ilman)?
Takapuskimen hintaluokka?
Eli en ole vielä keneltäkään kysynyt enkä laittanut ostoilmoitusta, kyselen varovaisesti mitä ne maksaa tänä päivänä. Replicoita en mielelläni laittaisi joita kyllä jo edullisesti saisi, mutta mutta...LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
