E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Neula
    • Dec 2009
    • 78
    • Jokioinen
    Mikäs hemmetti bemmin valoissa kusee, jollei auto ole käynnissä, palaa vaan vasen etuvalo, eikä takana mitään, autokäynnissä niin palaa edessä kaikki valot, paitsi oikea parkki, takana palaa vaan jarruvalot ja parkit...
    Eikä mittariston valot pelitä, katoin kaikkisulakkeet ja ne on kunnossa.. Mistäköhän alkais vikaa ettimään?
    • igmas
      • Aug 2009
      • 128
      • Vaasa
      Kato takaluukun menevä johtosarja .
      EXiä.
      VW Jetta 1.4 1985
      Honda Civic 1.4 2001
      E34 518i 1989
      E36 325i 1992
      VW Golf III 1.8 1995
      VW Passat 1.8T 1998
      e38 735i 1999
      E38 750i 2001
      Nyt:
      Lexus S190 GS450H 2007
      • Electroid
        • 992
        Kellään touringissa H&R:n cup kittiä? Kiinostais tietää mihin korkeuteen nuo asettuu. Keulaa pitäis saada joku 3-4cm alaspäin ja perää ei mielellään kovin paljoa alemmas. Nykyään alla on tehtaan m-sport alusta (takaiskarit entiset).
        Muita vaihtoehtojakin saa kertoa, mutta mitään 1000e alustaa ei oo tulossa.
        - E36 328iA Touring 4/97 -
        Myynissä:
        - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
        • *makke*
          • Mar 2007
          • 884
          • Klaukkala
          Taitaa jäädä kaikilla normialustoilla keulimaan aika kivasti
          • JJT
            • 6694
            Mulla on sedanissa edessä -50mm eibachit ja takana m3 jouset, eli madaltaako ne nyt jonkun 20mm, ihan ok näköinen.
            Ennen oli h&r -40/15, ja mitat kaareen oli edessä 350mm ja takana 300mm, keuli tosiaan vähän liikaa.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • GeeTee
              • Mar 2007
              • 374
              • Lappeenranta
              noniin alkoi sitten äsken tyhjäkäynti heijaamaan vittumaisesti.
              tiputtaa aina siihen 500 ja sitten heijaa sinne 800.
              kuulostaa kuin kaasuttelisi aina 3sek välein.
              mitä kannattaa tsekata ekana?
              e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
              • esa`pentula
                • Dec 2009
                • 1390
                kattoluukunhan pitää olla toiseltapuolelta pari milliä matalammalla ja toiselta pari milliä ylempänä, mutta onko matalammalla edessä vai takana?
                edit: n. 1mm edestä alempana ja takaa n. 1mm ylempänä kuin katto
                katsoppas kaikki kumiletkut konehuoneesta, etenkin se käyrä haitariletku joka tulee ilmamäärämittarilta pakosarjoillepäin. siitä lähtee 2 letkua ja yksi on pakosarjojen alla, uusi kaikki mahdolliset.
                • kmn
                  • May 2009
                  • 6022
                  • Sipoo
                  onko coupessa/sedanissa/touringissa/cabrioletissa todellakin jotenkin erilaiset pyyhkijän varret? meni omasta kuskin puolimmainen poikki ja realoemista katselin cäbin tiedoista osanumerolla (61618361038) ja ainakaan tuolla osanumerolla ei löydy kuin parista autosta ko. osaa.. voiko olla siis eri mittaisia tjsp riippuen korista? käsitykseni mukaan lähinnä sulan pituus on eri, mutta että tuo varsikin? :think
                  Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                  • Guest's Avatar
                    Ainakin E30:n luukku näyttäis olevan edestä n. 1mm ylempänä ja takana n. 1mm alempana, eli juuri päin vastoin ku sulla. Toimii kevyesti (veivi toiminen) eikä suhise. Ja muistelisin että ex E34 oli samanlailla.
                      • 16458
                      Pitääkö luukun oikeasti olla lintallaan vai onko nuo iän tuomia ominaisuuksia :think
                        • 16458
                        Laita rasti myös Europe-ruutuun, tosin silti vain cäbissä sama varsi.
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6022
                          • Sipoo
                          katos hemmetti, onpa ihme juttu.. :think noh, ostanpa kuitenkin minkä tahansa varren nyt tuohon saan vaan nopeasti ja jos on iso ero/eroa lainkaan, niin hankin sitten myöhemmin jostain ehkä "oikean".. en jaksa uskoa, että noiden kesken mitään isoa eroa on..
                          • esa`pentula
                            • Dec 2009
                            • 1390
                            lukemien perusteella pitäisi olla sen 1mm edestä alhaalla ja 1mm takaa ylhäällä.
                            • Jürgen_
                              • May 2008
                              • 2707
                              • Mylsä
                              Onhan se käppänän lasikin erimittainen sedaniin tai touringiin verrattuna. Kun laitat oman käppänäsi sedanin viereen ja tarkastelet niiden tuulilasien eroja niin huomaat että pakkohan sen pyyhkimen varren on olla eripituinen ja -muotoinen.
                              • Ruut
                                • Sep 2008
                                • 174
                                Originally posted by Bemu500 View Post
                                Niin keksikös tähän joku vastausta? :think Tulpat nyt ainakin vaihdan, mutta jos joku viitsisi tulkata nuo arvot, että mikä on pielessä :think
                                Vikojahan voi olla tohon aika paljon, mutta kannattaa alottaa just pienestä eli tulpat, letkut, imuvuodot yms.. Sittenhä voi olla lambda vikaakin, mutta kannattaa laittaa fortea bensan sekaan tankkiin se siis puhistaa bensa järjestelmän kunnolla ja ajaa pitkää matka ajoa että moottori ja katit pääsee lämpenemään kunnolla. Sitten kokeilemaan uudestaan päästöjä jossai huoltamolla jos ei kauhiata maksa.
                                E46 M3 '01 rata-prokkis
                                EX: E36 325i '91
                                Kaikkia audista tojotaan
                                (nyk Opel Astra G ) Ja Vito :think
                                + perseestä perämoottoriin
                                "Pitää olla kaks ämmää, toinen keittiössä ja toinen pihassa"
