Originally posted by Bmw Master
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Sen enempää kiinnostuneena ilman filosofiasta, ilmaaminen on helpoin ja halvin keino nyt ensialkuun. Hemin kattava info asiasta:Originally posted by Java View PostMistähän sitä sinne on yhtäkkiä ilmestnyt.. Käytin auton leimalla tänään ja sen jälkeen alko "keittämään"
W124 voll, markalla pidemmälle
Tietääkö joku minkälaisella laitteella pääsee kiinni siemensin MS41.1 DME:hen. (M52B28) peaket ja kopiot toimii ja antaa koodit, mutta vikakoodeille ei löydy mitään listaa mistä ne tunnistaisi?Last edited by Perlenbacher; 13-07-2010, 15:44.
Peaken mukana on tullut vihkonen, jossa selitykset koodeille.Originally posted by Perlenbacher View PostTietääkö joku minkälaisella laitteella pääsee kiinni siemensin M41.1 DME:hen. peaket ja kopiot toimii ja antaa koodit, mutta vikakoodeille ei löydy mitään listaa mistä ne tunnistaisi?
Kysy jostain puljusta joka noita myy?
Tai sitten läppäriin johto ja carsoft tai inpa ja mitä näitä nyt on.
Lukeehan ne koodeja vaikka missä nyrkkipajoilla ja moni foorumilainenkin pystyy.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
kokeillaampas täällä.. eli onkohan ihan tervettä, ku pannu kuulostaa lypsykoneelta.. ku ajelee esim kaiteen vieressä, niin kuuluu todella selvästi säksätystä..
voisko johtua vaan matalasta öljyn tasosta..?
Ei ole väliä onko kierroksia vai ei, silti säksättää.. Tanakampaa litkua ens kerralla?
Ei siis mikään yyber mekkala todellakaan, mut kyllähän tuo itteensä häiritsee skidisti..
EDIT: ja toinen kysymys, niin onkohan noista JOM:n poikkituista oikeasti mitään käytännön hyötyä vai ovatko silkkaa paskaa?Last edited by kmn; 13-07-2010, 21:55.
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
5kiloa pitäis löytyä painettaOriginally posted by tommi--fi View PostMistä lähdetään ensimmäisenä etsimään syytä ilmastoinnin toimimattomuuteen?
Auto 6/96 valmistettu ja digitaalisella ilmastoinnin paneelilla.
Ilmastointi on kuukausi sitten täytetty, ainetta meni kaikki 825g, eli tyhjä oli.
Ollut tyhjänä useamman kuukauden, ilmeisesti ainakin koko viime talven.
Kompura ja tuuletin lähtee kyllä pyörimään mutta kylmää ei puhalla. Kompuran letkuissakaan ei tunnu mitään tapahtuvan, hyvin voi napata käsin kiinni.
Kompura ja flekti myös pysähtyy kun ottaa kuivaimesta paineanturin johdon irti.
Järjestelmän paineita en tiedä kun niitä ei huoltolapussa lukenut. Ne ajattelin alkuun käydä mittaamassa.sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
kuullostaa imuvuodoltaOriginally posted by Joutti View PostKoneena m50b25 vanos ja itse ongelma; kiihdyttäessä viheltaa/suhisee. Ääni pääsääntöisesti voimakkaampi, mitä enemmän kierroksia. Vähän rajummassa moottorijarrutuksessa samat äänet. Liekö samaa ongelmaa kun kierrokset tuntuu laskevan vähän hitaasti esim. vaihdetta vaihtaessa, mutta muuten toimii normaalisti.sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
[email protected]
Kaikissa on vakiona 2bar. Bmw myy myös 1.4bar korkkia, en tiedä miksi laittavat uutena kohtuuttoman kovan paineen sallivan korkin. Muissa autoissa riittää pienempikin paine.Originally posted by Java View PostMotonetistä löytyy tuota 1.4 korkkia. Missäsä vehkeessä sitten käytetään tuota 2 baarin korkkia?
Jarrukliinerit mäkeen ja haitariputki ensin syynäämään, jos on ehjä niin imusarja pois ja huohotusletkujen, tyhjäkäyntimoottorin letkujen ja imusarjan & kaasuläpän tiivisteiden tarkastus ja mielellään uusiminen, ei ole kalliita osia.Originally posted by Joutti View PostJoo niin minunkin mielestä. Mistähän tuo voisi sitten vuotaa kun ei kuuntelemalla tai jarrucleanerilla vuotoa löydy :think
Eli kaikki mahdolliset alipaineletkut kannattaa tarkastaa.Myyn:
Keskuslukon kauko-ohjauksen asennus menossa ja hetihän se tökkäsi kun en ohjeidenmukaisia paikkoja löydä.
Kyseessä tämä mtt tradingin myymä sarja. Mistähän tuo keskuslukituksen ohjausboksi pitäisi löytyä? Ohjeissa lukee 26 napainen liitin, 15 napaisia löytyy kaksi, toisessa lukee EWS II ja toisessa Wi-WA, elikkäs ovat ajonesto ja pyyhkijöiden relehässäkkä.
Sitten näiden yläpuolella on isompi boksi mihin menee kolme liitintä eteen ja yksi taakse. BMW Fans ei tunnu aukeavan ja realoem kuvista en ota selvää.
Kolmanessa boksissa numerot BMW 61.35-8 369 483 608 377. Google ei tuostakaan mitään selkokielistä kerro.
Autona -96 323 Salooni
Auto tai moottoripyörä Virosta?
Mikäli oikein katoin etm:n kuvasta niin näyttäis olevan hanskalokeron takana, kaiuttimen yläpuollela se keskuslukon boksi:thinkOriginally posted by tommi--fi View PostKeskuslukon kauko-ohjauksen asennus menossa ja hetihän se tökkäsi kun en ohjeidenmukaisia paikkoja löydä.
Myyn:
