E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Jagu81
    • 115
    • 03
    Saako mistään pelkkiä sisempiä ajovalo linssejä (bosch)??
    • haloohelsinki
      • Jul 2008
      • 76
      Autona -95 maaliskuussa rekisteröity 318i, automaatilla.
      Vikana: alkanut syömään vettä ajon jälkeen. Melko vähän, mutta aina sillon tällöin joutuu lisäämään. Ei tiputa alleen (ajossa en tiedä), eikä näytä vuotavan mistään. Epäilen itse vesipumppua, eikai näissä koneissa paljon mikään muu voi hajota? Itse vesipumppu näyttäis olevan KL-varaosissa 49€, mitä muuta kannattaa uusia samalla (hihna ja kiristinrullat vaihdoin juuri äsken)?
      • GARFFi
        • 5540
        • Kankaanpää
        Termari + termarikotelo jos ei hiljattain oo vaihdettu. Moniurahihnojen kunto kannattaa myös tsekata.
        MB E220 CDI -10
        Ex.VW T5.1 -11
        Ex. Ford Transit Custom -14
        Ex. VW Passat 2.0FSI -06
        Ex. VW Golf+ -06
        Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
        Ex. Honda CBR900RR -96
        Ex. E36 325i Coupé -94
        Ex. LADA 2105 1200S -89
        Ex. LADA 2107 1300S -87
        Ex. E36 320i -91
        • JJT
          • 6693
          Onko oikeat kiristysmomentit m52 manuaalilootan kehäpulteille:
          M8 27Nm
          M10 51Nm
          M12 86Nm
          Jotkut oppaat antaa hieman eri momentteja.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Leletin
            • May 2010
            • 11
            • Tammela
            Mitäs laatikkoöljyä 325 -93 vaihdelaatikkoon kuuluu? Noissa oppaissa selitettiin kaiken maailman laatoista ja yms. Niin olisiko jollain sanoa suoraan jotain sopivaa öljyä sinne laatikkoon?
            • JJT
              • 6693
              ATF toimii ainakin.
              Myyn:
                • 16328
                Onko dieseli ja bensakoneisten (6syl) jousissa/iskareissa eroja?
                Kaverilla 325tds Touring johon olisi tarjolla edullisesti 325i sedanin jouset ja iskarit.
                Tointaako ostaa vai ei?
                • Electroid
                  • 992
                  Ei taida saada kuin pakettina, jossa myös tuo lasi mukana.
                  - E36 328iA Touring 4/97 -
                  Myynissä:
                  - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
                    • 16371
                    Ainakin uloimman lasin saa erikseen eikä myydä väkisin tuon heijastin/linssi yhdistelmän mukana. Osa 3: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...adlight_bosch/
                    • haloohelsinki
                      • Jul 2008
                      • 76
                      Täällä on varmaan jossain sellainen topicci mikä kertoo e36:een sopivat vanteet, mutta searchi näyttää valkoista ruutua mozillalla, joten empä sitä löydä tähän hätään :(
                      Eli: Vanne 17", leveys 8", ET35 ja keskireikä 72,6mm. Sopiiko -95 318i cabrion pyörimään alle? Rengas on 215/45.
                      • kmn
                        • May 2009
                        • 6020
                        • Sipoo
                        Eli E36 ja sporttinahat. Lähteekö etupenkeistä itse nahkaverhoilu jotenkin nätisti pois..? Pari repeämää saumoissa ja tekis mieli viedä paikattavaksi, kun muuten penkit on pelastettavissa.. Kuulin villiä huhua, että ainakin E30:ssä saa jotenkin järkevästi noi pois?
                        Tänksit jengille taas.
                        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                        • tommi--fi
                          • Oct 2007
                          • 1066
                          • Riihimäki
                          Ilmeisesti onnistuisi
                          Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
                          Kerro miten onnistu
                          Auto tai moottoripyörä Virosta?
                          • -olsku-
                            • Jun 2010
                            • 112
                            madallus
                            En oikein muualta löytäny vastausta tähän niin mikä olisi semmonen sopiva madallus että autoni (318is coupe) olisi hyvä ajaa myös talvella (15" renkaat) sekä kesärenkailla (235/40-17). En löytäny mistään kuvia joista olisi nähnyt minkä verran eri sarjoilla on madallettu. Ajattelin hommata pelkät madallusjouset, koska tarkoitukseeni varmaankin pelkästään ne riittäisivät? Eli hakusessa vähän madaltava ja alustaa jäykentävä jouset vakioiskareille jotka toisivat mukavasti näköä mutta talvella ja kesälläkin ei aina tarvitsisi niin pelätä etupuskurin puolesta
                            E34 540i ///M
                            E36 328i
                            E46 320d
                            • tommi--fi
                              • Oct 2007
                              • 1066
                              • Riihimäki
                              • Tucci
                                • Jul 2010
                                • 76
                                alusta asiaa..
                                Käykö -91 - -92 sedan 316 bmwn alusta 316 -94 compact malliin?
