E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • -MJJ-
    • Mar 2010
    • 195
    • Iisalmi
    Originally posted by esa`pentula View Post
    check coolant level ainakin johtuu paisuntasäiliön rikkinäisestä anturista yleensä. mätänetistä parinkympin paikkeilla. tais olla 2 napanen.
    tail light failure voi johtua takapoksin johtosarjoistakin.
    Omassani myös ilmoittaa juuri noita molempia ajotietokone, vaikka nestettä on ja takavalot pelaa. Taitaa olla aika yleisiä nuo kolmekutosessa.
    • Shifter
      • May 2009
      • 538
      • Keski-Suomi. Pihtipudas
      tail light failure johtuu yleisemmin tarvikevaloista, check controlin omaavissa autoissa pitää olla check control sopivat valot, näin minä olen ymmärtänyt :think
      depon valot löytyy täällä takapäästä ja tail light failure on vakio ilmoitus kun valot laittaa päälle, tästä huolimatta valot toimii kuten pitääkin
      G4 -00
      Entiset ajokit:
      e36 328i Coupé -95
      e36 316i Sedan -98
      • -MJJ-
        • Mar 2010
        • 195
        • Iisalmi
        Juu näin oon kuullut, luulin kans että se johtui lexusvalo hirvityksistä mitkä oli paikallaan autossa ostaessa.. Mutta ei korjaantunu orggisvaloilla :think Noh eipä nuo niin vakavia ole kun tietää että vikaa ei ole, mutta hyvähän ne ois jossain vaiheessa korjailla..
        • Variss
          • Apr 2010
          • 21
          • Iisalmi
          Katastuksessa sanovat että vänkärin puolen takajarrusta vuotaa jarrusylinteristä nesteitä, joten mitähän osia tähän pitäs vaihtaa? kiitos jo etukäteen joka osais jelppiä.
          e36 318i -97
            • 16361
            Kuinka tietää varmaksi että auto on 100% varmuudella alkuperäinen M-Sport
            Listat M, puskurit M, kattoverhoilu musta? Lukeeko se jossain dokumentissa/papereissa? Varustelista?
            • riuska
              • Aug 2008
              • 1160
              • Lahti
              sama homma täällä..
              F30 320d
              F30 320i
              E46 320i
              E36 325i
              E30 316
              • kmn
                • May 2009
                • 6022
                • Sipoo
                Originally posted by riuska View Post
                sama homma täällä..
                Herjaa takavaloa muistaakseni, jos parkkisulake on kärtsännyt, kun ovat samassa sulakkeessa. Tietysti jos ite valo palaa, niin mikäs siinä.. Jäähdytinnesteen tasosta herjas mullakin, mutta anturia nitkuttelemalla loppu sekin.
                Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                • GARFFi
                  • 5546
                  • Kankaanpää
                  Tiedän sen, kunhan mainitsin noita yleisiä herjauksia.
                  MB E220 CDI -10
                  Ex.VW T5.1 -11
                  Ex. Ford Transit Custom -14
                  Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                  Ex. VW Golf+ -06
                  Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                  Ex. Honda CBR900RR -96
                  Ex. E36 325i Coupé -94
                  Ex. LADA 2105 1200S -89
                  Ex. LADA 2107 1300S -87
                  Ex. E36 320i -91
                  • GARFFi
                    • 5546
                    • Kankaanpää
                    Luulis noissa jommaskummas? Tai en nyt varma ole mut..
                    MB E220 CDI -10
                    Ex.VW T5.1 -11
                    Ex. VW Golf+ -06
                    Ex. E36 320i -91
                    • riuska
                      • Aug 2008
                      • 1160
                      • Lahti
                      juu ei ole mitään sulakkeita palanut. kuhan sanoin vain että ei itsellåäkin herjaa noita niikuin monella muullakin e36 omistajalla....
                      E: missä muuten on se jäähdytysnesteen tason anturi??
                      F30 320d
                      F30 320i
                      E46 320i
                      E36 325i
                      E30 316
                      • hhöpö
                        • Sep 2009
                        • 22
                        • Nousiainen
                        eikös se ole siinä paisarin sivussa poikittain kiinni? :think itsellä herjaa samaa D
                        edit: siis jäähdyttimessä apukuskin puolella.
                        Bmw E90 325da m-sport -07
                        Bmw E46 330d Touring m-sport II -03
                        Bmw E36 325i Coupe -93
                        • JJT
                          • 6694
                          Se on flektin lämpöanturi siinä apukuskin puolella, nestetason anturi on kuskin puolella paisuntasäiliön pohjassa.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • tumppu86
                            • 900
                            • E-pohjanmaa
                            Missä vois olla vika, kun joskus harvoin moottori sammuu, jos laitan vaihteen vapaalle auton liikkuessa? Yleensä se sammuminen tapahtuu moottorijarrutuksen jälkeen. Käyntiin lähtee sen jälkeen heti, mutta tyhkäkäynnillä ei käy, kuin vasta muutaman uudelleen käynnistyksen jälkeen.
                            Auto on 92 vuosimallin 325i ilman vanosta.
                            • tonmppa
                              • Oct 2009
                              • 276
                              • nurmijärvi
                              oisko porukalla heittää tietoa minkälainen homma toi m50b25 öljyn imuputken vaihto homma on? öljypohja pois, mutta miten se ite putki lähtee sieltä veke? ja sitten pitääkö öljypohjan tiiviste vaihtaa aina samalla? entisessä ei ainakaan näy merkkejä että olisi vuotanu. ja mitä on syytä samalla ottaa huomioo tässä samalla? :think
                              • däädää
                                • May 2010
                                • 756
                                • Tornio
                                Pitäis saada -40mm takajouset mahdollisimman nopeasti, mistä ja minkälaiset? Completoksella näyttäis olevan vain koko sarjoja
