E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Jookuj
    • Jan 2009
    • 955
    • Kemi
    #3601
    Joku häikkä nyt tuntus olevan autossa.. peräpää tuntuu niiaavan mutkassa melkopaljon, kolina kuuluu peräpäästä kun ajaa epätasaiseen kohtaan. Onko mahollista että ois perä irti? Iskari/Iskarit loppu? Pusla?
    Joku vois heittää jotain hyvää vinkkiä mistä lähtis kattomaan missä vika?
    Perä on miten kiinni? Iskareista näkee päällepäin onko paskat?
    Auttakee joku.
    Sitte sellanen asia että joku vois heittää vähän hintoja jos alkais tekeen täyden jarruremontin, levyt, palat, letkut? Millä tuotteilla kannattaa laittaa kaikki uusiks? Onko jonku toisen merkin kamat hintalaadultaan paremmat kun toiset? Ajattelin jäähdytetyt levyt, jotku palat, teräspunos letkut?
    Putkisto? Rosteri? Hintaa? Laatua? Hyvät saundit?
    Kytkin ois kans hakusessa.
    Kaikki vinkit on tervetulleita.
    ___________________
    BMW G30 520d -17
    MB c350 -11
    BMW F11 M550D -14
    Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
    MB w211 -07
    BMW e39 525i -01
    BMW e36 325i -93
    BMW e36 320i -92
    • JJT
      • 6694
      #3602
      Auttakee joku.
      Iskarit, iskareiden ylätuet, pitkittäisen tukivarren etupusla, onhan näitä. Vika selviää vain menemällä auton alle katselemaan.
      Jarruosien hinnat näät esim. motonetin tai kl-varaosien sivuilta.
      Muuten melkein sama mitä normikäytössä laittaa, kunhan palat on suht hyvät.
      Miksi teräspunosletkut?
      Putkisto? Hinnalla saa laatua Riippuu minkälaiset äänet kenenkin mielestä on hyvät.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • _NitRoHeaD
        • Aug 2008
        • 46
        • Pohojammaa
        #3603
        Viisammat neuvokoon, eli e36 325coupe vm-92.
        Moottorinlämpötila-anturi, onko jollain heittää motonetin tuotekoodia, että tulis oikea heti kerralla?
        (siis se anturi, joka antaa tietoa moottorinohjaukselle ei lämpömittarille)
        Kiitos...
        Käyttis: BMW e36 325 coupe -92
        Harraste: Datsun 1600 SSS -70
        Vw Rantakirppu -07
        • danitshka
          • Sep 2009
          • 25
          Ihan mielenkiinnosta kysyn, kun olen tässä ettinyt infoa noista OBC:istä ja niitten swappailystä niin silmään ei osu, että voiko tälläisen OBC:n tilalle istuttaa 18-näppäimisen OBC:n?
          Itellä kun löytyy toi ihan köyhin versio niin olis mukavampi saada toi kaikkeista hifein laitos siihen
          • maukk1s
            • Jun 2009
            • 565
            • Kangasala
            #3605
            Onko kellään kokemuksia tuollasesta? Ois hakusessa DTM-tyylinen pönttö.
            E60 530i -05
            Ex. E36 325iA -92, E36 328i -96
              • 16489
              #3606
              Kyllähän se mahdollista on vaikkei olisi tuotakaan mikä sulla nyt on. Haku auttaa.
              Edit: Tätähän sitä minullekin tarjottiin. http://www.btcf.fi/forum/showthread....light=nappinen Ja googlekin tarjoaa apuaan.
              • GARFFi
                • 5552
                • Kankaanpää
                #3607
                Auttakee joku.
                Tuohon kolinaan, olisin varma että takarenkaan edestä kuuluu ääni. Tsekkaappa osan #17 sisällä olevan puslan kunto. Itsellä ainakin ilmeni samallaisina oireina ja kun vaihdoin powerflexiä tilalle niin helpotti ja raakasti.
                MB E220 CDI -10
                Ex.VW T5.1 -11
                Ex. Ford Transit Custom -14
                Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                Ex. VW Golf+ -06
                Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                Ex. Honda CBR900RR -96
                Ex. E36 325i Coupé -94
                Ex. LADA 2105 1200S -89
                Ex. LADA 2107 1300S -87
                Ex. E36 320i -91
                • Spiddu
                  • 3555
                  • Nla
                  #3608
                  toinen mikä viittaisi juuri noihin pusliin on se että ratti mennyt aavistuksen vinoon
                  BMW F30 330e 2017
                  • Samppae39
                    • Feb 2009
                    • 1751
                    • Vähäkyrö
                    #3609
                    Ostin coupe 318iS:n automaattilootalla ja pari kysymystä tuli mieleen.
                    1: Sähköikkunoista. Kun laskee ikkunat alas ja rupeaa sulkemaan, niin menee hetken hyvin, sitte lähtee takas alas. Rämppäämällä saa sitte jossain vaiheessa ne nousemaan ylösasti. Onkohan vika napeissa vai johdoissa vai jossain muualla?
                    2: Keskuslukosta. Miten takaluukun lukko pitäis toimia. Se joko jää auki, ku laittaa ovet lukkoon tai sitte se on kiinni kokoajan, eli ei aukea vaikka ovet avaa? Onko normaalia? Sitte tankin luukku. Se ei myöskää ole koskaan lukossa?
                    3: Tyhjäkäynnistä. Kylmänä notkahtelee tyhjäkäynti, ei sammu, mutta notkahtaa. Sitte kans jää kiekat heittelemään kylmänä hiukan. Lämpimänä ei oireita. Käynnistyy aina hyvin.
                    4: Ilmastoinnista (automaattinen). Kuinka kovaa kuuluu puhaltaa täysillä? Ku painaa huurteenpoistonappia, nii ei kovin kova pöhinä ala (vrt. e39 joka pohisee ku suihkukone). Sitte kuuluuko automatiikan hoitaa puhallusnopeutta? Puhallusnopeus ei laske ku pykälä, oli olosuhteet mitkä vaan. Joskus ei laske ollenkaan. Sitte ku käsin näpyttää puhallusta, nii joku kolme pykälää ku laskee täydestä, niin tuntuu että puhallusteho ei muutu laisinkaan? Kompura ei myöskään lähe pyörimään. Kompura yltä päältä öljyssä ja paskassa (laatikon lauhduttajan putki pettäny joskus kompuran kohalta) Voisko öljy ja paska liittimissä aiheuttaa toimimattomuuden? Oli myös ilmastointiin liittyvä sulake nro. 39 palanut, vaihdoin ehjään -> ei vaikuttanu mihinkään. Mikähän funktio ko. sulakkeella on?
                    5: Sumareista. Jos laittaa sumarit jälkikäteen, niin onko yhtä helppoa ku esim. e28, eli piuhat löytyy valmiiks, ei tartte ku valot nappia ja rele lisätä?
                    6: Luistonestosta. Myyntitekstissä mainittiin luistonesto. Miten sen voisi todentaa muuten ku sutimalla (enne lumia vaikeaa tolla koneella) Onko sille jokin nappi tms.
                    7: Himmenevästä taustapeilistä. Peilin alapuolella on mollukka kahdella asennolla I ja O. Liittyykö se himmennykseen? Peili ei ainakaan himmentyny ku pimeällä ajelin ja auto oli perässä ja valot häikäsi. Missähän vois olla vika? Onko muuta vaihtoehtoa, ku ite peili?
                    Tommosta nyt alkuun, ehkä tulee lisää kyssäriä ajan myötä. :think
                    • 328 e36
                      • Dec 2003
                      • 488
                      • pori
                      #3610
                      Auttakee joku.
                      Laitan sitten minäkin oman epäilykseni tähän: takaiskari mennyt läpi iskarin yläpäästä, tekee juuri kuvaamasilaiset oireet,huojuu kun ei ole toiminnassa kuin 1 iskunvaimennin ja kolina tulee kun se iskarin pää kolisee iskarintornin peltiä päin..
                      e36 320 cabrio.
                      e36 328 coupe.
                      • Pazi88
                        • 11282
                        1: Jumii ne kiskot tms. siellä oven sisällä, niin luule että siellä on jotain välissä ja laskee siksi alas. Rasvaa vaan sinne, niin pitäs ruveta toimiin.
                        2. Tomii muitten lukkojen mukana. takaluukulle menevässä johtosarjassa todennäköisesti piuha poikki. Siis siinä luuku ja korin välisessä pätkässä. Tankin lukon pitäs kans toimia normaalisti, mutta itselläni ei ainakaan toimi jos käyttää kauko-ohjausta (jälkiasennettu)
                        3. Tyhjäkäynti moottori varmaan jumittelee -> putsausta, söötsillä löytyy ohjeita.
                        4. en tiedä automaagi-ilmastoinin toimintaa, mutta se siili joka toimii puhaltimen etuvastuksena voi olla rikki jos puhallusnopeudet on mitä sattuu. Onko milloin käytetty ilmastoinnin huollossa? Voi olla kylmäaineet loppu, niin ei siksi lähde kompura pyörimään. Se sulake muistaakseni on sille ilmastoinnin flektille, mitä se tarvii helteellä siloin tällöin.
                        5. Puihoja ei tod. näköisesti ole, mutta ne on aika yksinkertainen vetää sinne releineen päivineen OHJEET
                        6. & 7. EOS
                        Instagram, YouTube kanava
                        • Samppae39
                          • Feb 2009
                          • 1751
                          • Vähäkyrö
                          #3612
                          6. & 7. EOS
                          Kiitos paljon vinkeistä. Vielä peräluukun lukosta. Avaimella ku lukkoa vääntelee, nii ovet menee lukkoon ja aukeaa, mutta ite luukku on joko auki tai lukossa riippumatta ovista. Pitääpä ottaa ja putsailla ja rasvailla paikkoja ja tutkia ne takaluukun johdot.
                          • esa`pentula
                            • Dec 2009
                            • 1390
                            7. pitäisi toimia juuri siihen tapaan kun olet kokeillut. I asennossa fikkarin kanssa valoa ja se himmenee, 0 asennossa kokoajan kirkas. meneekö peilistä johdot kattoon? jos ei niin jälkeenpäin laitettu ja johdot jääny laittamatta tai katkottu. jos johdot menee niin voisi olla johtohäikkää.
                              • 16489
                              #3614
                              6. Luistonesto jos on niin ymmärtääkseni pitäisi olla ASC nappi siinä vaihdekepin etupuolella. Että sen saa myös pois päältä
                              7. Oletko aivan varma että peili on himmentyvää mallia?
                              • esa`pentula
                                • Dec 2009
                                • 1390
                                putkistosta: supersprint on todettu hyväksi ja soundit on vähän roheemmat ehkä. itse kallistuisin magnaflown puolelle. ei ihan bolt-on projekti, mutta hinta-laatu suhde erinomainen ja pörinä ei muutu juurikaan. tietenkin pieni rosterin äänen sillä saa.
