E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    Originally posted by manzneri View Post
    Te ketkä ootte pistäny tonne e36 pohjaan ne apurungon kiinnityspaikan vahvikepalat ja samalla vaihtanut powerflexin puslat niin onko ollut mitään ongelmia asennuksessa?
    Jostain foorumilta (mahtoko olla bimmerforum) luin että powerflexien kanssa pitää niitä toisia vahvikepaloja modata, että ei istuis suoraan...?
    Pitäis toi homma nyt tehdä tässä ja powerflexiä tarkotus laittaa. Mietin vaan sitä että teenkö ite ne vahvikepalat lattaraudasta vai tilaanko marmorilta varmasti 100% istuvat...Mutta jos se menee powerflexien kanssa muutenkin "tuunaamiseks" niin sama kai tehdä kokonaan ne palat sit...
    eikös ne sinne ihan hyvin mene. olen ymmärtänyt, että powerflexejen mukanatulevat prikat kannattaa vaihtaa paksumpiin, se on ainut modi jonka joutuu tekemään. mukanatulevat tuppaavat vääntymään.
    edit: marmorilta 80e kaikki vahivikelevyt.
    • *makke*
      • Mar 2007
      • 885
      • Klaukkala
      #3677
      Noi vahvikelevyt saa kyllä tehtyä aika helposti ihan normilatasta, jos on rälläkkä ja porakone...
      • jones69
        • Dec 2005
        • 510
        • Myrskylä
        #3678
        Sigun compacti ilmeisesti ? Pitäisi olla bolt on.
        Juurikin se...
        käy, ei muuta eroa kuin vilkkujen koko.
        Eli siistimmät etuvilkut... Eli täytynee faceliftata lokasuojat vaihdon yhteydessä...
        E91 320d ///M-Sport "Voll"
        E28 530d (M57D30N2) "ikuisuusprojekti"
        • manzneri
          • Jun 2007
          • 551
          • Kesälahti
          #3679
          Tuolta sais tommoset aika edukkaasti...mut mietin tota että kun noita ei oo muotoiltu mitenkään niin pitääkö noita nyt sitten ite väännellä että saa istumaan kunnolla korin muotoihin :think
          • JJT
            • 6694
            #3680
            Ei muuta ongelmaa kuin ne powerflexien mukana tulleet prikat on niin onnettomat että taipuvat kupille muutaman tuhannen km ajon jälkeen.
            Sorvauttaa sinne puslan alapuolelle jämäkämmät, mulla on paikallaan 5mm paksuiset, joissa 2mm upotus mutteria varten.
            Apurungon vahvikkeet maksoi merkkiliikkeessä n.60€, ei paha kun saa kerralla täydellisesti istuvat.
            Eikä tarvii mitään muokata.
            e:hidas
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • manzneri
              • Jun 2007
              • 551
              • Kesälahti
              #3681
              e:hidas
              Joo täytyy sorvata tommoset sinne sitten. Ja varmaan säästää harmilta kun käy marmorilta hakeen ne vahvikepalat ni ei tarvii kikkailla...
              Kiitos vastauksista
              • JJT
                • 6694
                #3682
                Jep, noita prikkoja jos teetät/teet niin 4kpl menee niitä sitten.
                Myyn:
                • ripeee
                  • Sep 2010
                  • 5
                  • finland
                  #3683
                  Originally posted by Jürgen_ View Post
                  Mikähän moottori siinä 325:ssä on :think
                  siis 325 kone sehän on 2.5 niii käykö tuo 323 kansi tuohon 2.5 litran koneeseen ? vai onko niillä muuta eroa kun tuo yks numero tuossa mallimerkinnässä ??
                    • 16457
                    #3684
                    323 mallissa on M52 moottoriperheen kone kun taas 325 on M50
                    • Shifter
                      • May 2009
                      • 538
                      • Keski-Suomi. Pihtipudas
                      #3685
                      m50b25 vai m52b25 mihin kansi tulossa? Kantesi on jälkimmäisestä moottorista
                      e: hidas
                      G4 -00
                      Entiset ajokit:
                      e36 328i Coupé -95
                      e36 316i Sedan -98
                      • suppari
                        • 4048
                        Kiitos vastauksista
                        Osanumeroa vahvikkeille?
                        Edit: kuvassa 10&11?
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                        • esa`pentula
                          • Dec 2009
                          • 1390
                          http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...r_floor_parts/
                          jep, 10 ja 11. molempia 2kpl.
                          • suppari
                            • 4048
                            Ja hitsaamalla kiinni?
                            P:0409699000
                            huollot/korjaukset!
                            BMW E&F sarjaan.
                            • manzneri
                              • Jun 2007
                              • 551
                              • Kesälahti
                              #3689
                              Hitsaamalla joo mutta myös liimaamalla on laitettu...joku täälä foorumillakin sen teki ja oli ihan hyvä projektikertomuskin tuota liimaamis-tavasta.
                              Hitsaamisessa ehkä se huono puoli että vetelee peltejä helposti ja sitten tossa on toi bensa-tankki aika hemmetin lähellä...en tiiä pitäiskö se sit irrottaa tai jotain suojaa kehitellä siihen siks aikaa. Ja itsehän en hitsaa vaan laitan kaverin asialle kun muuten se sauma on mitäsattuu-näköstä
                              • Hammu
                                • Nov 2006
                                • 3971
                                Aikanaan kun mun taksiin tehtiin toi vahvistus, niin otettiin tankki pois.
