E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Sandelin
    • Dec 2007
    • 47
    • Tuusula
    #3871
    Originally posted by danitshka View Post
    Ihan sellasta vaan nopeasti, että onko 325i:n kierrosluvut rajoitettu johonkin? Ihan kun olisin joskus muistanut lukeneeni, että normaalisti rajoitin on 6500 rpm tai jotain vastaavaa..?
    Itellä vessassa rajoitin tulee n. 7000-7200 rpm:n (ei viiti hirveesti niillä kierrosalueilla ajella..) kohdalla ni oisko mahdollista että joku vanha omistaja asentanu jonkunnäkösen lastun?
    Mun 325 kiertää melko tarkasti 6200rpm asti, kunnes rajoitin puuttuu peliin. Eikä siis ole asennettu lastua.
    • ka00z
      • 1805
      • Varsinais-Suomi
      #3872
      Öhh. Ihan tietämättömyyttäni utelen varmaan monille päivän selvää asiaa.
      Ei ole mitään tietoa noista orkkis tai muistakaan lukkoperistä.
      Eli millainen orkkismallinen lukollinen perä on malliltaan jos esim. E36 328:iin sellaista etsii? Ja käykö se muista malleista? Esim 325? Ymmärtääkseni tuossa autossa ei sellaista ole mutta sellaisenhan voisi vaikka hommata.
      Sitten kun noitakin "lukkoyksiköitä" on myynnissä niin jos sellaisesta kerrotte niin kertokaa tarkemmin asiasta ku ei tosiaan ole mitään käsitystä asiasta että miten ne sitten asentuu tai mitä tulee tehdä muutenkaan yms..
      Typ188 lukollinen perä pitäisi sopia. Tämä perä siis ainakin malleissa 323/325/328. 320 en muista oliko 168 vai 188, mutta iS:ssä on ainakin 168 vielä.
      Ebay.de auki ja katselemaan noita, pääpainolla varmaan sanat "differential" ja "sperre"
      W124 voll, markalla pidemmälle
        • 16489
        #3873
        Tuleeko sitä etsiä siis 323,325,328 malleista olevaa perää? Kun aina aika ajoin näkee noita periä kaupattavan ja just jotain TYP188 tai yms. Onko saman mallisia(tyypiltään siis) muissa korimalleissa? Ja vai onko ne eri malleja eri korimalleissa vai jos on samoja niin onko muita eroja sopivuuksissa?
        Ihan pihalla näistä asioista.
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          #3874
          Originally posted by Jampsu87 View Post
          Mulla lukee tälläin: 960 Limited Steering Angle
          Mulla taas: 960 STEERING ANGLE LIMITATION
          • Nisti
            • Aug 2007
            • 705
            • På Gränsen
            #3875
            Pari kysymystä..
            -Löytyykö mistään e36 m-sport cabiin roiskeläppiä eteen ja taakse?
            -Onko 3/96 m52 koneessa kierrereikiä valmiina defan säteilylämmittimelle, vai ostaakko suosiolla huomattavasti kalliimpi calixin lämmitin?
            "MURPHY'S LAW"
            "Whatever can go wrong will go wrong,
            and at the worst possible time,
            in the worst possible way"
            • DoZ
              • Sep 2003
              • 206
              • Suomussalmi
              #3876
              e36 325i öljypohjan vaihto olisi sedaniin edessä. onko purettava hammastanko ja apurunko, ja tuettava moottori, vai onnistuuko helpommalla tavalla, ja kertokaapa koko öljypohjanvaihtoprojekti yksityiskohtaisesti.
              • MikkoÄr
                • Aug 2007
                • 170
                • Nokia
                #3877
                http://www.defa.com/doc/800/852.pdf
                Tuosta selviää kohta, johon tulee Defan lämppäri kiinni, itse tutkimalla selviää onko siellä ne reiät valmiina.
                Bentleyn ohjeilla tuli tehtyä itse muutama vuosi sitten, eikä siinä mitään kovin erikoista ollut. Apurunkoa laskettiin sen verran alaspäin, mitä pulteissa oli varaa, moottori tuettiin ylhäältä. Ja öljypumpun ketjupyörä piti irroittaa. Melko simppeli homma, tilat tosin on melko vähissä.
                2ZR-FXE
                • JJT
                  • 6694
                  #3878
                  Pitää olla nimenomaan e36 typ 188.
                  Välitys on 325i perässä 3,15, eli vähän tiheämpi kuin 323i/328i perien 2,93.
                  Myös 3,0 M3 perä sopii jos vaihtaa vetarien ja kardaanin laipat. Tämänkin perän välitys on 3,15.
                  Esim. e30, e28,e34 ja e36 compact perät ei siis sovi e36:n.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • esa`pentula
                    • Dec 2009
                    • 1390
                    typ.188 lukkoperä kaikki 325 ja 328. 320 ja siitä alaspäin typ.168, jolloin vetarit eivät sovi enään laippoihin päikseen.
                    • Perlenbacher
                      • Jan 2010
                      • 1103
                      Originally posted by Soiled View Post
                      Itseäni kanssa kiinnostaa tämä homma. Vesivenat + pumppu on tulossa, mutta mistä tuolle pumpulle tulee ohjaus ja mihin väliin letkua se on vakiona sijoitettu? Vai onko se samanlainen kuin esim. E39:ssä, että venat + pumppu on samaa pakettia?
                      Se sijoitetaan yleensä venttiilille menevän letkun väliin "sarjaan". Eli pumppaa venttiilin läpi vettä kennolle. Ohjaus E36:ssa pitää tehdä todennäköisesti yksinkertaisella ohjaamoon sijoitetulla namiskalla, ilmastointipaneelissa ei ilmeisesti ole paikkaa sille saati mahdollisuutta ohjelmoida sitä. Osaavampi kaverihan nikkarois tuon aina päälle kun vesiventtiili on täysin auki, menee piirilevyhommiks...
                      Jatkuvasti pumppua ei voi käyttää sillä koska kun hyttiin tulee tarpeeksi kuuma, suljet vesiventtiilin lämpötilan säätöä vääntämällä, ja sitten pumppu tekee painetta itsensä ja venttiilin väliin seurauksena mm: sulakkeen palaminen, pumpun rikkoituminen tai jäähdytysnesteet maahan.
                      • JJT
                        • 6694
                        #3881
                        Voi käyttää jatkuvasti sellaista pumppua jossa on magneetti veto, eli moottorin akseli ei ole suoraan kiinni pumpun siivessä. Jossain pemarissa oli orkkis pumppukin tällainen.
                        Myyn:
                        • Soiled
                          • 3217
                          • Mystinen Kuopio
                          #3882
                          E39:ssä on ainakin vanhemmassa mallissa juurikin tuo magneettiveto.
                          Mystinen.Fi @ FB
                          IG @tarmohanninen
                          http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
                          Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
                          Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
                          Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
                          • Perlenbacher
                            • Jan 2010
                            • 1103
                            Oho noniin, kuulostaa upealta keksinnöltä. Kiitos infosta!
                            • däädää
                              • May 2010
                              • 754
                              • Tornio
                              #3884
                              Mikähän taka-akselistossa vituillaan, tiukka käännös oikealle niin kuuluu rohinaa/kolinaa mutta tähän kun lisätään joku töyssy niin kuuluu melko voimakasta kolinaa :think ei vetelyä montuissa kumminkaan, auto käyttäytyy aivan normaalisti.
                              • Supa
                                • 7597
                                • Järvenpää
                                #3885
                                Todennäköisesti takatukivarren etupusla(t) on antautunut ja tukivarsi osuu koriin rankemmassa ajossa aiheuttaen kolinan.
                                Toinen mikä kannattaa kanssa tarkistaa on iskarin yläpäät.
                                - E90 320i LCI M-sport -09
                                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
