E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • isoR
    #4036
    Mikä olikaan se ison ajotietokoneen valkoisen liittimen osanumero? Ja löytyykö sen liittimen kuva täältä? http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...rope/328i-M52/ Minä en löydä.
    Luultavasti osa 9, 18 napainen.
      • 16697
      #4037
      Originally posted by Spiddu View Post
      joo tässä menee jo sekasin no ensiviikolla laakkoselle käymään nini pitää kysyä siellä varmistus
      Tarvi mitään kysyä, ei ole kahta erilaista samassa autossa.
      Originally posted by Jpää View Post
      tosiaan sekaisin noissa suodattimissa menee... mutta tosiaan kuten JJT niin noin se on.
      Kuten sanottu.
      • Jabo1234
        • Oct 2009
        • 54
        #4038
        E36 coupe
        Mikähän ihmeen johtokeskus tuolla coupen peräkontissa on?
        Kuskin puolen iskarin verhoilun takana jonkin sortin moduli? 2 liitintä tulee kiinni?
        • mizaa
          • 71
          • Hyvinkää
          #4039
          Foorumin hakuakin käyttäneenä outoa käyntiongelmaa omaan talvipommi 325i E36 -92:seen tullut.
          Kaikkihan lähtenyt alunalkujaan liikkeelle siitä, kun bensapumppu tilttasi. Auto saatiin tallille pumppua jatkuvasti koputellen ajettua.
          Eikun käyttäripumppua etsimään. Se löytyi onneksi suht läheltä purku 328i:stä, mutta oli uudemman mallisella kannella, eli -95 ja uudempi, joka ei sisällä paluulinjaa ollenkaan, joten sen jouduin siihen "modaamaan" koska vanhan kannen lähtö + tulo hajosi lopulta koputtelussa . Auto lähti käyntiin normaalisti pumpun asennuksen jäljiltä.
          Uusia outoja vikoja ilmaantui seuraavana päivänä. Autolla pystyy ajaan ihan ok välillä ailahtelevasti menee ja välillä niinkuin pitää, mutta kun sen sammuttaa ja käynnistää heti niin lähtee käyntiin ilman ongelmia, jos antaa seistä noin 2min niin lähtee käyntiin ja käy hetken ja sit pörpähtää sammuksiin. Sit taas sahailua ja pörähtää aina vähän starttauksen alussa + palamaton / HC bensa haisee. Ajoittain käynti humppaavaa ja todella tukkosta meno hyvä jos 80 kulkee. Epäily nro1: lämpötila-anturi ruisku + p.a suodatin tukossa ?
          Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää, kun auton saa kunnolla vetoalueelle automaatin pakko 3:sella niin alkaa prötköttään ~4800rpm tehot katoaa ja sit mennäänkin nätisti loppu matka 80km/h niin pitkälle, kun uskaltaa ajaa = vikatila - moodi? myöskin vapaalla kierrätettäessä havaittavissa pätkimistä. Pakosarjat vaihdettu paremmin virtaaviin peltisiin ja vuotaa vähän alkuputkesta ennen kattia, joka voi olla yksi syy, mutta outoa että toiminut ennen?!
          Imusarja myöskin pitää aika kohinaa alapuoleltansa kuulostaa kuin vapari olisi sielläkin, kun pumppaa kaasua tätä ääntä ennenkin tosin pitänyt.
          Luettua foorumilta:
          -Ecun maadoitus?
          -Puolat? -> Puolapoterot putsattu brakecleanerillä + tulpat uusittu
          -Koneen maadoitus?
          Uusittua:
          -Tulpat Bosch Super 7+
          -Bensapumppu (käyttäri)
          Uusimassa:
          -Imusarjan tiivisteet 6kpl
          -P.a suodatin
          -Lämpötila-anturi
          Honda VTR1000 SP2 -03
          Honda S2K -00
          • advance
            • May 2004
            • 1687
            #4040
            Onko kellään muulla ollut pakkasella e36 avossa sitä ongelmaa ettei lasien automaattinen lasku toimi ovea avattaessa. Mitähän tuolle tietäs tehdä? Muuten kyllä pelaa.
            • Jabo1234
              • Oct 2009
              • 54
              #4041
              hfghfg
              Jos samanlainen systeemi kuin coupessa, siinä oven vasta kappaleessa on muovinen kytkin joka ohjaa sitä mekanismia. Tarkasta / vaihda ei oo kallis romuttamolta.
              • JonttuPeke
                • Jan 2010
                • 1129
                • Juuka
                #4042
                Mitkä öljyt koneeseen,vaihelaatikkoon ja perään kannattaa laittaa? Ja pitääkö nuo angeleyet (vakioumpiohin tulevat) liimata, kun ei tuossa faqin ohjeessa kerrottu?
                F06 640D "M6"
                E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  #4043
                  Aika normaalia pakkasella kun lasit ovat jäätyneen kiinni siihen lasin alareunassa olevaan tiivisteeseen.
                  ...kesäautohan tuo on joten ei se pahasti haittaa
                  • esa`pentula
                    • Dec 2009
                    • 1390
                    koneeseen vaikka castrol magnatec tai mobil super 3000 (5w40 tai 5w30), vaihdelaatikkoon castrol transmax Z tai atf 220. perään mobil vs600.
                    ja kyllä, enkelin silmät tarvitsee liimata umpioon. käy parhaiten esim läpinäkyvällä silikooniliimalla
                    • JJT
                      • 6694
                      #4045
                      Ja jos sattuu olemaan lukkoperä, niin siihen mobil vs-500 tai castrol SAF-XJ 75W/140
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • JonttuPeke
                        • Jan 2010
                        • 1129
                        • Juuka
                        #4046
                        Missähän hinnoissa nuo öljyt on suunnilleen? Pystyykö mitenkä muuten tarkistamaan että onko lukkoperä, kun laittamalla nosturille, tai kumia katuun?
                        F06 640D "M6"
                          • 16486
                          #4047
                          Perä ilmaan, pyöritä rengasta käsin toiselta puolelta, katso pyöriikö toisella puolella samaan suuntaan vai eri suuntaan. Samaan suunta viittaisi lukkoperään. Eri suuntaan voitkin jo varmaan arvata.
                          • Salojarvi
                            • Aug 2010
                            • 14
                            E36 -00 316 compact
                            joo eli kylmänä tuol konehuoneessa rupee joku puhallin huutamaan ja huutaa sen 5min~. lämpösenä ei moista tee, mikähän se mahtais olla?(vissiin se joku puhallin mikä puhaltaa ilmaa pakokaasun sekaan?)
                            tossa toi teipattu letku, mikä se on nimeltänsä ku pitäis uutta lähtee metästää? ja voiskohan tosta johtuu?
                            auto nykii kiihdyttäessä yli 3000 kierroksen jälkeen, tai siis tekee sitä et menee,eimee,menee,eimee, voiskohan tämäkin vika liittyä tähän?
                            • mizaa
                              • 71
                              • Hyvinkää
                              #4049
                              Päivitystä. Bensapumpun uusin vielä varmuuden vuoksi. Auto oli tallissa lämpimässä 3 tuntia. Toimi törkeen hyvin. Yhtäkkiä zippas keskelle liikennevaloja. Kampuran asentotunnistin???!! On törkeen paskanen ja glykolia nähneen näköinen.
                              Honda S2K -00
                              • olzux
                                • Jun 2008
                                • 75
                                ffuuck. Eilen ajelin talliin auton , pelitti hyvin. No sitten hitsasin pohjaan pienen paikan. Tänään öljyjen vaihdon jälkeen käyntiin pistämään niin ei lupaakkaan käynnistyä. Joku 5min starttailin ei mitään. Akun irrotin n.10min ajaksi . Sen jälkeen vähän jo välillä lupaili mutta silti sai starttailla kyllä ihan jonkin aikaa , lopulta sitten käynnistyi vaivalloisesti.
                                Oliko syynä että unohdin irrottaa akun hitsauksen ajaksi, että meni johonki vikatilaan?? vai mikä helvetti , aina on lähtenyt käyntiin "Kuin palmun alta" pakkasillakin
