E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • manzneri
    • Jun 2007
    • 551
    • Kesälahti
    #4081
    Eipä tullu tohon aikasempaan kysymykseen vastausta (pari sivua bäkkiin...) niin kysytään uudemman kerran!
    Kyseessä tuo takakelkan kiinnitysten vahvistus + powerflexit. Eli, onko kaikki korvanneet nuo paketissa tulleet "prikkalevyt" paksummilla? Kun tuppaavat kuulemma taipumaan käytössä.
    Lisäksi kysymys tämän linkin kuvasta/tekstistä:
    Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
    Eli noihin kuvassa yläpuolella oleviin (eli takapään etummaiset) vahvikepaloihin on kantattu tuommoinen nyppylä niin onko ne levyt porukalla taipunu sen takia että tuonne nyppylän pohjalle ei ole laitettu jotain prikkaa tms "täytteeksi"?
    • Juppe
      • Aug 2002
      • 4541
      • TURKU
      #4082
      Ei varmasti taivu tuon pokkauksen takia. Sehän vain vahvistaa niitä, eikä siihen pokkaukseen ota pusla edes kiinni. Puslien yläpuolele laitoin alkuperäiset prikat, jotka alunperin ovat olleet alkuperäisen puslan alapuolella. Eivät ota pohjaan kiinni, vaikka ne reunat onkin taitettu ylöspäin.
      • huusko
        • Sep 2010
        • 59
        #4083
        Sisustan polttimoita olisin ledisiin päivittämässä, mutta syttyykö sitten vikailmoitusta noista led-polttimoista? Eli käykö sinne normaalit led-polttimot vai tarvinnekko laittaa tollaset canbus-ledit? Pikasella googletuksella en löytänyt vastausta Ja kysessää siis vm98 328.
        • mirCku
          • Apr 2010
          • 715
          • Nukari
          #4084
          hei mistä mä löydän autoni värikoodin? ei oo konehuoneessa iskatolpassa. Eikä kuskin eikä apparin ovessa.
          E88 125i M-sport
          E87 talviauto
          • Tomi T
            • Apr 2003
            • 3867
            • Nokia
            #4085
            Laitat johonkin ystävälliseen merkkiliikkeeseen sähköpostilla autosi valmistenumeron 7 viimeistä merkkiä ja pyydät varustelistan tai pelkän värin nimen/numeron
            ex. 56*BMW
            • Janzki
              • Aug 2005
              • 4947
              • Lohja
              #4086
              Halvimman ehkä, muttei toimivinta.
              Jaa no..Eipä ole vielä yhtään mennyt ja varsin monta sellaista on tullut laitettua
              Ei kannata syytellä pumppua asennusvirheistä
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • Chailou
                • Nov 2009
                • 369
                • Hki
                #4087
                Ite tein sellasesta ledinauhasta ite kaikki sisätilan valot, eikä niistä mitään vikailmotuksia tule. Tos pari kuvaa jos kiinnostaa
                • JJT
                  • 6694
                  #4088
                  Eivät taivu yläpuolelta niin kuin Juppe tuossa totesi jo.
                  Puslien alapuolella olevat prikat taipui mullakin kupille, sorvari teki vahvemmat.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #4089
                    Kaksi ollut ostettaessa jumissa, toinen tokeni kun hetken koputteli. Yksi piti aikamoista surinaa, selvästi kuului tyhjäkäynnillä parin metrin päähän. Sama pumppu ei myöskään jaksanut nostaa viimeistä 15l tankista.
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      #4090
                      Biltemasta edelleen saa kaikista halvimmalla toimivan ja hyvän polttoainepumpun Buimuriin.
                      Jos näin on niin kannattaa jättää se halpa ostamatta ja ostaa vain sen hyvän
                      • mizaa
                        • 71
                        • Hyvinkää
                        #4091
                        Original Teile pumpun hain itsekin lopulta marmorilta ja siitä alkoi taas kutosen karjunta. Vian etsiminen oli raskasta koska ei uskonut uuden pumpun olevan sökö.
                        Honda VTR1000 SP2 -03
                        Honda S2K -00
                        • Dillinger
                          • Jan 2008
                          • 511
                          • Lappeenranta/Kotka
                          #4092
                          Mitäs näistä kannattaa erityisesti tarkistaa ostaessa ?
                          Tuli niin hyvä tarjous että tiedä vaikka hommais ensimmäisen teinicoupen pihaan ja koneena on sitten m50b25 ja manuaali askilla.
                          Jetta Mk2 -89
                          ex.E34 535i -89
                          ex.E34 525i -88
                          • JJT
                            • 6694
                            #4093
                            Kl:stä sai alkuperäisen bensapumpun täydellisenä telineineen/antureineen yms. n.170 €. Ei tarvii viritellä mitään ja kestää vielä seuraavatkin 200tkm
                            Myyn:
                            • EM^
                              • 65
                              Onkohan tuolla pienellä repeämällä vaikutusta puolan toimintaan? :think
                              E36 323i -98
                              • vaappu
                                • Sep 2010
                                • 1189
                                • Rovaniemi/Pyhätunturi
                                #4095
                                E36 kitkalukkoa metsästellyt, pelkkää yksikköä tai koko perää..
                                Heikosti on ollut tarjolla. Yllätys
                                Mutuja olen paljon kuullut että saa marmorilta n.500e. Ei saa. Kl:stä 1090e
                                Ja wetterin Vatipää :että koko perä pitää ostaa En usko !
                                Kuka myy ja mistä voi tilata , pitääkö hinta vähääkään paikkansa?
                                €371.00
                                mb 519 täys pitkä
                                mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
                                e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
                                e31 850i Miljoonan markan bmw.
                                e21. Kimppa rassi.
                                Awd corolla turbo.+420whp..
