E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Juppe
    • Aug 2002
    • 4541
    • TURKU
    Mahtaa jäädä kauko-ohjaimen kantama aika lyhkäseksi... Jos se ei haittaa niin varmaan sen saa toimimaan ihan samalla tavalla kuin gsm puhelimen kytkentä kelloon.
    • Janzki
      • Aug 2005
      • 4947
      • Lohja
      Originally posted by manzneri View Post
      Tämä ei nyt ihan suoranaisesti pelkästään e36 kysymys ole mutta kysytään kuitenkin koska kyseiseen autoon olisi tulossa tämmöinen patentti jos mahdollista...
      Eli, hankin taannoin MTT-tradingin kautta keskuslukituksen kaukosäädin-setin. Se on nyt asenneltu ja hyvin pelittää.
      Katselin että sarjassa on optiona toiminto jolla lähetetään esimerkiksi takakontin solenoidille pulssi -> takakontti aukeaa.
      Omassa autossani on webasto (mahtoiko olla thermotop-c, tarkistetaan jos tällä isommin on väliä) mutta myöskään webastolle ei tullut minkäänlaista kaukosäädintä auton mukana.
      Olisiko mahdollista kytkeä tuo keskuslukituksen "takakontti-piuha" tuohon webaston kelloon ja saada näin kaukosäätimeen webaston suorakäynnistys ja päältä poislaitto?
      Muutamalla releellä varmaan kytkentä ihan mahdollinen.
      Ja mitä kantamaan tulee niin oma kiinasarja yhdessä harrasteautossa kantaa tuollaisen 500m..Joten kyllä sillä jo avaimet aukailee vaikka kaupan kassalta valmiiksi
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • manzneri
        • Jun 2007
        • 551
        • Kesälahti
        Kyllä toi ihan suht pitkältä ton ottaa ja tarkotus oliskin että ei tarvis kipittää ulos iskeen webastoo tulille vaan voin kätevästi tästä sisältä painaa nappia Auto ulkona 20m päässä...
        Onko tohon GSM-kytkentään kaavioo saatavilla näppärästi jollain vai pitääkö ite koittaa googletella...
        EDIT:
        Tosiaan ilmeisesti olis suht yksinkertainenkin (?) nopean googletuksen perusteella liittää toi mtt-tradingin kaukosäädin tuohon webaston kelloon releen kautta, täytyy vaan vähän tutkia lisää kun en noista sähkö-jutuista juurikaan mitään ymmärrä jos ei ole edes jonkinlaista piirustusta olemassa :s
        • Joutti
          • Jan 2008
          • 305
          • Ummeljoki
          Varmaan moneen kertaan kysytty ja vastattu, mutta kerran vielä
          Miten/millä osilla helpoiten(halviten?) 325een kova vauhtipyörä? Kytkinremppa edessä, joten tuo kaksoimassavauhtis kannattaa vissiin hävittää samalla :think
          E36 M3 & E39 530d
          • Juppe
            • Aug 2002
            • 4541
            • TURKU
            Tota vauhtipyöräasiaa oon itsekin miettinyt 330i.hin. Mielessä on vaan käynyt, että onkohan se järkevää vaihtaa kaksoismassavauhtipyörä kovaan. Kutosen kampura kun on aika pitkä ja taatusti tuo kaksoismassavauhtipyörä vähentää kampiakseliin kohdistuvia värähtelyitä. Ainakin ehjänä...
            • Piikkinen
              • Jul 2008
              • 1549
              No nii. Ajatuksena ois vaihtaa sisusta hehkupolttimot ledeihin. Montahan lediä tuonne uppoaa ja minkäkantasia?
              Sawo Connection - Normaalisti kännissä ja alasti
              ALV 0% connection
              BMW E91 330xd
              BMW F31 318dA
              BMW E61 525dA LCI
              BMW E36 318is coupe
              BMW E36 316 Touring -98 "YrRyKkÄ"
              BMW E30 316
              BMW E34 520
              • aaretti
                • 2604
                • kajaani
                mene villen luokse käymään niin halvimmalla selviät ja saat varmasti oikeat
                -Official BTCF-Sauna Team-
                • Piikkinen
                  • Jul 2008
                  • 1549
                  Näin kai se pitää tehä
                  ALV 0% connection
                  BMW E91 330xd
                  BMW F31 318dA
                  BMW E61 525dA LCI
                  BMW E36 318is coupe
                  BMW E30 316
                  BMW E34 520
                  • aaretti
                    • 2604
                    • kajaani
                    hyvä sitten yrrykässä pistää penkit tasaan ledivaloissa
                    • Piikkinen
                      • Jul 2008
                      • 1549
                      No sitä minä vähä ajan takaa
                      ALV 0% connection
                      BMW E91 330xd
                      BMW F31 318dA
                      BMW E61 525dA LCI
                      BMW E36 318is coupe
                      BMW E30 316
                      BMW E34 520
                      • manzneri
                        • Jun 2007
                        • 551
                        • Kesälahti
                        Sitten kun oot ko. projektin hoitanu niin pistähän tänne infoa...Itelläki ollu tuo mielessä mutta en oo saanu aikaseks alottaa katteleen että minkälaisia tarvis ja kuinka monta...
                        • asis
                          • Mar 2009
                          • 1142
                          Mitenkä tuon ajotietokoneen ja sen alla olevan lokeron saa ehjänä irti?
                          edit: nuoha lähtiki yllättävän helposti
                          E39 540iA M-Sport Imolarot II
                          E36 323i touring
                          Volvo V70 2.4D mk3
                          Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                          Honda Civic 1.4 4d ES
                          Chevy Caprice Classic
                          E32 730iA
                          E39 528i Calypsorot metallic
                          E36 325i x2
                          • Arde92
                            • Aug 2010
                            • 1328
                            • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                            Nyt tarttis jelppiä : auto 325 -92. Joskus aikanaan vaihdettu lohko ja kansi, samalla luistonesto jouduttu ottaan pois? (eri johtosarja vai)? Kummiskin tänään kävi yks autohuollon jeppe kokeilemassa nollata airbägin valoa. No mutta hänhän ei päässyt autoon sisälle millään iveellä, kuulemma eka auto johon ei päässy sisälle. Niin mikä mahtaisi estää ettei pääse ecuun sisälle jne? joku Ohjauspoksi tai jtn?
                            E39 M5 Titansilber<------
                            F11 530D Spacegray
                            E36 323i M-sport Med Hölsteri
                            Ex :E61 525D Lci Carboni
                            Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                            Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                            Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                            Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                            • JonttuPeke
                              • Jan 2010
                              • 1129
                              • Juuka
                              Onko tässä H7 kannalla pitkät valot vai, kun meinasin xenonit hommata :think Onko kellään kokemusta noista e-villen xenon sarjoista, kun eijoo ainakaan hinnalla pilattu(kunhan kestäs edes yhden talven, noilla vakiotuikuilla nää yhtään eteen )
                              F06 640D "M6"
                              E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                              • GARFFi
                                • 5551
                                • Kankaanpää
                                Tässä voi olla vaikka minkänäkösiä kantoja, männyn tai kuusenki.
                                MB E220 CDI -10
                                Ex.VW T5.1 -11
                                Ex. Ford Transit Custom -14
                                Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                                Ex. VW Golf+ -06
                                Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                                Ex. Honda CBR900RR -96
                                Ex. E36 325i Coupé -94
                                Ex. LADA 2105 1200S -89
                                Ex. LADA 2107 1300S -87
                                Ex. E36 320i -91
