E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • beemerfanatic
    • Feb 2010
    • 232
    E36 puskurien kiinnitykset
    Tuossa alan huomenna vaihtamaan kaverin kanssa etupuskuria ja kysyisin missä kohti ovat etupuskurin kiinnikkeet? ainakin lokareissa on joku ruuvipatentti mutta on varmasti muuallakin jonkulaiset?
    Sitten minkälainen on takapuskurien kiinnikkeet?
    E28 520i
    Ex: E30 318, E34 525i, E36 323i, E30 316i, E46 320d, E39 530dA, E36 320i, E91 320d.
    • Directions^
      • Jan 2009
      • 6
      Oolrait. Kiitos vastauksista.
      Vielä, kun tuumaan asiaa ja kävin äskön kattomassa autoa ja saan loputkin päästä irti. Huomaan, että talvirenkailla kuluminen on takana alkanut renkaan keskiosasta ja sisä -ja ulkoreunoissa on vielä kuviota. Kesärenkailla kuluminen taasen alkoi selvästi renkaan sisäosasta ja jatkui ulkoreunaan ja lopuksi kului koko matkalta..
      Mietin vielä kun alustasarja on liikkeessä laitettu vanhan omistajan toimesta viime syksynä, mikä sitten on kenenkin syksy. Voiko olla vaikutusta, jos alustasarjaa laittaessa on ollut alla talvirenkaat ja säädöt ois tehty niille ja kumi siksi kuluu normaalisti keskeltä / tasaisesti alkaen ja kesärenkailla "säädöt" ois viturallaan ja kuluminen alkais sivusta?
      Tyhmä kysymys vielä, tottakai kovat kiihdytykset vaikuttaa kumien kulumiseen. Mutta kuinka paljon oikeasti voi olla merkitystä kiihdytteleekö nopeasti vrt. hitaasti?
      Tarkistin ajopäiväkirjasta niin n.7000km on näillä michelineillä ajettu ja edessä 7mm jäljellä ja takana keskellä 2-3mm ja reunoilla 3-5mm..
      • däädää
        • May 2010
        • 754
        • Tornio
        #4308
        Etupuskurin vaihto on yksinkertaista. Otat listat pois, sieltä alta paljastuu 4 pulttia jotka olivat koko 14 jos en väärin muista, ne irti ja sitten lokasuojista ruuvit irti ja thats it Puskurissa oleva rauta on kiinni muovisilla kiinnikkeillä (ainakin vakiona) ne otat irti ja rauta irtoaa puskurista.
        • däädää
          • May 2010
          • 754
          • Tornio
          #4309
          Käyppäs tarkistamassa rengaspaineet näin ensin.. Syitähän voi olla monia, camberit, auraus, puslat yms.. Itselläkin syö nyt takarenkaita melko reilusti kun puslat pitäis alkaa vaihtamaan
          • manzneri
            • Jun 2007
            • 551
            • Kesälahti
            #4310
            Itellä menee signaturen autosta oikeestaan yhessä kesä-ajokaudessa takarenkaat vaihtokuntoon. Ja johtuu juurikin tuosta madalluksesta ja liian kovasta camber kulmasta.
            Omaan autoon en ole sitten ruvennut camberia korjaamaan tuonne koska sitten pitäisi tehdä kaariin taas lisää tilaa jos renkaat olis huomattavasti pystymmässä
            Talvirenkaat kuluvat huomattavasti tasaisemmin, johtuen pienemmästä renkaan-leveydestä ja oikeasta et:stä.
            • esa`pentula
              • Dec 2009
              • 1390
              13 hylsy sopii ku nenä päähän. lokarit on kiinni ruuveilla, muista irroittaa ne ennen kuin tiputat puskuria pois. sumareiden johdotkin olisi fiksu irroittaa niin ei tule vaurioita. kannattaa hakea marmorilta tai paikallisesta varaosasta uudet kiinnikkeet puskurin runkoon, voi olla mietinnän takana miten saat ne ehjänä pois. lankanaula millä naputtelet keskellä olevan tapin pois ja kiinnike aukeaa.
              • däädää
                • May 2010
                • 754
                • Tornio
                #4312
                Hah itsellähän meni hermot nuiden kanssa ja löin vasaralla toiselta puoleta kaikki auki Sitten vain metsästämään uusia kiinnikkeitä..
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #4313
                  Virtalukko pyörii joskus harvoin tyhjää, mikä siihen auttaa?
                  • kmn
                    • May 2009
                    • 6029
                    • Sipoo
                    #4314
                    Se luulee sua varkaaks (tai trolliks ).. Avain tai patruuna kulunut. Jos toimii vara-avaimella, niin avaimessa todnäk vika. Vaimokkeen toukkaan vaihdettiin molemmat samalla kertaa, joten nyt toimii sitten vanhallakin avaimella, vaikkakin pelkällä uudella avaimella toimi vanha patruuna moitteetta. Kannattaa vaihtaa patruuna tai hankkia uusi avain, ennenku pyörität sen lukon jumiin --> et saa autoa käyntiin, sammumaan, tai rattilukkoa pois päältä muutoin, kuin virtalukon pohjan irrottamalla.
                    Voin kertoa että jälkimmäisten neljän yhdistelmä on työpaikan pihalla kiireessä pakkasessa ja mini leatherman ainoana työkaluna aika perseestä..
                    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                    • MikkoJII
                      • 1810
                      • Lapua
                      #4315
                      Etsimällä tästä threadista ei löytyny oikein vastausta joten kysytään.
                      Eli autona E36 m52b25 ilmastoinnilla. Mistä löytyy raitisilmasuodatin ja onko v:mäinen vaihtaa?
                      Entäs ne microfiltterit, onko ne v:mäinen vaihtaa? mitä kautta niihin pääsee käsiksi vai kannattaako viedä liikkeeseen vaihdettavaksi?
                      E32 750i 11/89
                        • 16507
                        #4316
                        Jos automaattinen ilmastointi niin kojelaudan alla/takana on suodatin. Hanskalokero pois ja sieltä se sitten lähteepi.
                        Mitä on nyt nämä microfiltterit?
                        • MikkoJII
                          • 1810
                          • Lapua
                          #4317
                          Joo eli automaattinen ilmastointi on. Microfiltterit on mun käsityksen mukaan ne jotka tulee puhaltimenmoottoriin kiinni...?
                          edit:
                          E32 750i 11/89
                            • 16507
                            #4318
                            Siis niitä jotain kartio suodattimia? Niitä ei ole jos on raitisilmasuodatin siellä kojelaudan alla. Ja FAQ ohjeistaa vaihtoa myös. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=171252
                            • MikkoJII
                              • 1810
                              • Lapua
                              #4319
                              Kiitoksia!
                              E32 750i 11/89
                              • suzuka
                                • May 2010
                                • 56
                                Otat kontin verhoilut eka pois ja sieltä takavalojen kohalta alhaalta suunnillee aukaset kaks mutteria per puoli jokka on törmäysiskareissa kiinni kun ne iskarit on kiinni puskurissa, ainaki itellä oli, sit vetäset puskurin pois. sivuilla on samallaiset ohjurit ku eessä. muistaakseni oli jotenkin nuin..
                                E39 530d -02 Touring M-Sport
                                E39 528ia -99 Touring
                                E36 318Tds -97 Touring
                                E36 316i -91 Sedan
