E36 kysymyksiä ja vastauksia
    • 16581
    Originally posted by ^slayer^ View Post
    Toinen asia: paljonko etualapallonivelessä saa olla väljää? Itsellä noin 1 cm. Jos liikaa niin miten korjataan? koko tukivarsi vaihtoon?
    Vieläkö tuo auto on liikenteessä ?? Jos niin älä tapa itteäs ja varsinkaan muita Mikäli tosiaan on pallonivelestä kyse
      • 16581
      Originally posted by wheeler View Post
      Pitäisi vaihtaa -96 Compactiin konepelti.
      Käyvätkö muiden mallien Sedan, Touring ym heittämällä vai onko paljonkin mallikohtaisia eroja?
      Sedan ja touring käy.
      • ^slayer^
        • Nov 2008
        • 244
        • Kokkola
        osa nro 19. Voi olla itsellä termistö hukassa. siis alapuolelta kun tuon nivelen alta vääntää niin liikkuu MAX 1 cm. Jos nyt näin on miten itse asian kuvailit niin onko helpompi vaihtaa koko tukivarsi kuin pelkästään tuo nivel?
        Edit: siis kumin ympärillä on se metalli runko joka kuvassakin hiukan näkyy niin siitä välistä kun vääntää niin liikkuu. Selvennykseksi.
        • wheeler
          • Jun 2009
          • 8
          • Finlandia
          Kiitän
          • GARFFi
            • 5552
            • Kankaanpää
            Onkos kukaan hommannu kiristinrullaa laturin hihnalle? Jousella toimivaa, ettei mekaanista. Mitäs ootte maksanu siitä ja mistä? :think
            Eli vuodesta 94 ylöspäin on jousella..
            MB E220 CDI -10
            Ex.VW T5.1 -11
            Ex. Ford Transit Custom -14
            Ex. VW Passat 2.0FSI -06
            Ex. VW Golf+ -06
            Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
            Ex. Honda CBR900RR -96
            Ex. E36 325i Coupé -94
            Ex. LADA 2105 1200S -89
            Ex. LADA 2107 1300S -87
            Ex. E36 320i -91
            • KuuKi
              • 1055
              • Lahti
              Käykö 318iS:n manuaalilaatikko M50b20 tai M50b25:n perään?
              Kyseessä vuoden 1992 coupe, missä kone hajalla. Jos sinne laittaa m42:n tilalle M50 vanoskoneen, mitä tarvii muuttaa? johtosarja uuden koneen mukana tulee, menee varmaan heittämällä kiinni autoon.
              Entä jäähdytin? putkisto? ne varmaan vaihdettava M50- yhteensopiviksi. Tuo laatikkohomma eniten mietityttää.
              BMWfansin mukaan molemmissa on 250 getrag, mutta eri loppukoodilla... :think
              KuukiFix palvelee...
              NYT: A1 8X, T3, 190e
              EX: S5 8T coupe, S4 B5 avant, S3 8L, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
              • slowrider
                • Oct 2007
                • 254
                • Salo
                m40 koneen tyhjänkäyntiventtiilin/moottorin asennuksen kanssa vähän epäselvää. Mihin suuntaan se nuoli osoittaa? ilmansuodattimelta imusarjaan vai päinvastoin?
                BMW S1000RR
                Nordic Superbike #2
                • JJT
                  • 6694
                  Imusarjaan.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • -MJJ-
                    • Mar 2010
                    • 195
                    • Iisalmi
                    Tyhmä pika kyssäri Onko ajovalojen sisällä olevilla linsseillä eroa? Eli onko pitkillä eri ku lyhkäsillä? Tuli joskus kesällä käytettyä umpiot palasina ja nyt on kuskin puolella ollu semmonen ongelma että lyhyt osottaa vastaan tulijaan ilkeesti ja pitkä hemmetin lähelle.. Oon koittanu säädellä mut ei oikein oo saanu kohilleen, ja polttimotkin ovat kiinni. Tuli vaan mieleen etteivät vaan menny vahingossa sekasin :think
                    • esa`pentula
                      • Dec 2009
                      • 1390
                      ainakin h1 projektio umpioissa on eroa pyöreissä lasisissa linsseissä. lyhkäsille tulee sellaiset jossa on "aukko" ja pitkille sitten "umpinaiset". ymmärrät kyllä jos sinulla on ne väärin päin. ei kait niissä muuten pitäisi eroa olla.
                      h7 umpioissa ei pitäisi ainakaan saada edes väärinpäin näitä pyöreitä linssejä. ei istu paikalleen, toki runnomalla ne menee.
                      edit: myös koko umpion sisuskalut ovat kiinni "kuulilla" ja klipseillä. jos pulpahtanut pois päin niin näyttää aivan honoluluun
                      • esa`pentula
                        • Dec 2009
                        • 1390
                        Kolmas asia: Perän jousitus kolisee vähän terävimmissä töyssyissä. Muuten alusta toimii kuin unelma, mutta tuo kolina häiritsee. Ajatuksia? Iskari mennyt? Kolina kuulostaa kuin löisi hyvin _pienellä_ vasaralla pohjaan.
                        tukivarsi taisi olla mätänetistä 64e tjsp. delphi on hyvä merkki sieltä, muita ei kannata edes maksusta ottaa.
                        takaiskarin yläpään tukilaakeri? multa löytyy myynnistä hevy duty mallia olevat oem tuet.
                        ootkos uusinut taka pitkittäistukivarren puslia tai vakaajan osia/puslia.
                        tai ylipäänsä takatukivarren etummaista puslaa, yleensä se siellä haastaa riitaa?
                        • mikkå
                          • Mar 2010
                          • 95
                          Aamulla oli pakkasta -22 astetta, painasin bemarin kytkinpoljinta niin hävis tunto kokonaa, eli poljin on ila löysää kamaa eikä holttaa ollenkaan.:think onkohan kellään ollu vastaanvan laista ongelmaa?
                          • TFV
                            • 3080
                            Joo, on ollut. Kytkimen työsylinteri päästi nesteet ohi. Kylmyys teettää kaikenlaista.
                            • mikkå
                              • Mar 2010
                              • 95
                              Vinkkejä korjaukseen vai uutta osaa?
                              • TFV
                                • 3080
                                Uusi ei maksa paljoa. Jostain laatikon kyljestä, muistaakseni vasemmalta puolelta löytyy. Nosturilla helppo, maatenkin onnistuu.
                                Kts. motonet, puslia ei välttämättä kannata ostaa tuolta, mutta nämä työsylkyt taitaa olla ok. Tai sitten KL-varaosat. Eikä se maksa kait marmorillakaan maltaita.
