E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • -Edi
    • Dec 2010
    • 50
    • Nokia
    Nyt olisi pari kysymystä kyseisestä automallista. Mikä on paras tapa asentaa kaukosäädöllinen keskuslukitus, paketti on Rime nimisestä firmasta ja siihen sisältyy ovimoottorit, se ohjausboksi sekä johdot ja kiinnikkeet? Autossa ei ole hanskalokeron takana/alla sitä keskuslukko boksia. Auto on 1992 vuoden 316 sedan. Sitten vielä mistä kannattaa lähteä etsimään vikaa, kun abs-jarrut lakkasi toimimasta, merkkivalo palaa ja jarrut lukittuu. Syksyllä vielä toimi täydellisesti. Kiitos etukäteen vastauksista!
    • esa`pentula
      • Dec 2009
      • 1390
      ei siis ole ollenkaan keskuslukitusta? paketti on valmiina vai on jo asennettu?
      rikkinäinen abs anturi varmaan syynä, vikakoodeja lukemaan vaan jonnekkin.
      Originally posted by Janzki View Post
      Voisi epäillä että nokka + nostajat jne. kulunut ja aiheuttaa tuon..Ihan perus meininkiä M40 koneen kanssa.
      tack
      • Jussi.M
        • Oct 2008
        • 85
        Jahas, piti mennä nykymistopicciin mutta nyt sieltä löytykin jo vastaus. voipi poistaa.
        BMW 316i Compact 1994 "Pörssimopo"
        • Ranger Walker
          • Mar 2009
          • 113
          • Suomen paikkeilla
          Kai tämä sopii tähän topiikkiin...
          -Oli varkaita käynyt ja 16" kesäkumit viety .
          No aika siis laittaa uutta ja kysytäänkin nyt (koska 18 ja 19 maksaa saman verran) että miten menee coupeehen 19" alle, 235/35 , 35et vai?
          Joku sanoi ettei 19 saa mahtumaan kuin 215 leveänä?
          Vai tyydynkö 18" 225/40 koossa ja ilmeisesti et 35 .
          Autossa on H&R cup-kit sport 60/40 satsi.
          Kaaret vakiot ja haluaisin ne pitää sellaisina.
          Wheelbase alloysta saarilta olisi aikomus hankkia paketti joten olisi kiva saada kerralla oikeat...
          sigpicE36 320i Coupe -92
          • Perlenbacher
            • Jan 2010
            • 1103
            Vakioalustalla 235/35 19" ottaa sisälokariin kiinni käännyttäessä, sinne muoviin siis. Ei muita ongelmia ainakaan mulla.
            • -Edi
              • Dec 2010
              • 50
              • Nokia
              tack
              Siis keskuslukitus löytyy, mutta kuskinpuoleinen ovinappi moottori temppuilee, joten tilasin uuden sarjan, jossa on kaukosäätö mahdollisuus, eli siis tommonen sarja on kyseessä: http://www.rime.fi/kes61n-rime-kesku...rja-p-785.html Elikkä tuo kuskinpuoleinen ovinappi menee kyllä kiinni sekä ohjaa muita nappeja, mutta nousee samantien ylös takaisin. Ja sitten missä noita vikakoodeja voi lukea ja miten se tapahtuu?
              • däädää
                • May 2010
                • 754
                • Tornio
                H&R:n 60/40 alusta ja 18" 225/40 ottaa edestä kiinni
                • Ranger Walker
                  • Mar 2009
                  • 113
                  • Suomen paikkeilla
                  et? ottaako kaareen,sisälokariin,runkopalkkiin vai mihin kiinni?
                  Kovissa töyssyissä täydellä kuormalla vai koko ajan?
                  Jos on väärä et niin varmasti pienempikin raapii.
                  Olisi kiva jos vastauksissa olisi tarkempaa tietoa ,kiitos.
                  • esa`pentula
                    • Dec 2009
                    • 1390
                    tuo voisi viitata ihan siihenkin, että on mikrokytkin kuskin ovesta rikki. huoltamot lukee vikakoodit rahaa vastaan.
                    keskuslukituksen ohjainboxi on varmaan 316:sessa kuskin jalkatilassa. helpoiten pääsee kun viet jollekkin joka osaa jos ei ole mitään ymmärrystä piirustuksista tai muusta tavasta miten selvittää mikä johto menee mihinkin.
                    jos keskuslukitus on autossa vakiona tehtaalta tullessa niin on helppo homma. silloin et edes tarvitse oven keskuslukituksen moottoreita, pelkästään kauko-ohjauksen boxin ja säätimen.
                    • huvee-
                      • Sep 2010
                      • 30
                      • Paska Kaupunni
                      Kyseistä topikkia jatkaen/kysyen kun tuolla meinaa vähän hilijasta olla...
                      Niin osaisiko joku sanoa missä vika kun auto vilkutta "Betriebsanleitung
                      Bremslicht Elektrik" tekstiä ?
                      joku sanoin tuolla että joku johtonippu peräkontissa kulunu auki että pitäisi uudestaa päälystää mutta osaako kukaan selventää että missäpäin peräkonttia johtonippu sijaitsee ? kun ei huvittaisi pakkasessa purkaa ja arpoa että missäpäin olisi toi johtonippu on
                      NEW - BMW E46 330D Sedan - 02
                      EX - BMW E36 328i Coupè -95
                      • tommi--fi
                        • Oct 2007
                        • 1066
                        • Riihimäki
                        Originally posted by huvee- View Post
                        http://ww.btcf.fi/forum/showthread.p...36#post2213536
                        Saranassa menee nippu
                        Auto tai moottoripyörä Virosta?
                        • -Edi
                          • Dec 2010
                          • 50
                          • Nokia
                          Eli siis otan ovimoottorin irti kuskinovesta ja koitan paikantaa vian, ei ollut tarkoitus viedä mihkään korjaamolle. Mitenkäs muut on kytkeny noita kauko-ohjaus bokseja?
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            Jarruvalo katkaisin polkimessa, tai siellä taitaa olla 2 katkaisijaa.
                            • Janzki
                              • Aug 2005
                              • 4947
                              • Lohja
                              Jos keskuslukitus on alkuperäinen, löytyy sen boksi hanskiksen takaa, A-pilarin tienoolle kiinnitettynä.
                              Myös viallinen takakontin johtosarja tekee tuota että kuskin nappi hyppii omiaan, samoin myös jumittava moottori.
                              Keskuslukitus on toki helpoin kytkeä sinne boksille, kaksi johtoa siihen tulee yhdistää jolloin osaa ohjata koko roskaa. Haulla löytyy tuohon ohjeet värejä myöten, itse en enää edes muista.
                              Vilkut saa myös välähtämään jos haluaa noilla jälkiasenteisilla kaukoilla, ohjaa joko jo releeltä vilkkuja, tai sitten vaikka yhdistää DIODIN kera hätävilkun nappulalle.
                              Sähköposti.
                              IG: janzki_
                              • Löwen
                                • Feb 2010
                                • 385
                                • Finnland
                                Pari kysymystä m52:sesta, eli onko näissä ämviiskympin tapaan myös orig. muovisiipi vesipumppu joka kuuluisi vaihtaa 200tkm tienoilla? Sekä onko tuosta kylmemmästä termarista haittaa auton toiminnan kannalta? Lämmöt viisarin verran keskiväliä alempana mutta auto toimii hyvin ja lämmintä puskee hienosti. Ja vielä asiaa lämmittimistä, saako m52b28 myllyyn tavallista pakkasproppuun asennettavaa lohkolämmitintä, kaikki lafkat tarjoavat vaan säteilijöitä mutta en innostu lainkaan ajatuksesta. Luulis että saa kun eihän sillon 95' -vuonna edes ollu muita kun normi lohkiksia tietääkseni? Jos kellä on 328i:ssä vaikka defan lohkolämmitin niin olisin kiitollinen jos saisin ko. vehkeen tuotenumeron jolla sen vois tilata!
                                MB E220CDI '10 Braun
