E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • zoonas
    • Oct 2008
    • 300
    Originally posted by Löwen View Post
    Pari kysymystä m52:sesta, eli onko näissä ämviiskympin tapaan myös orig. muovisiipi vesipumppu joka kuuluisi vaihtaa 200tkm tienoilla? Sekä onko tuosta kylmemmästä termarista haittaa auton toiminnan kannalta? Lämmöt viisarin verran keskiväliä alempana mutta auto toimii hyvin ja lämmintä puskee hienosti. Ja vielä asiaa lämmittimistä, saako m52b28 myllyyn tavallista pakkasproppuun asennettavaa lohkolämmitintä, kaikki lafkat tarjoavat vaan säteilijöitä mutta en innostu lainkaan ajatuksesta. Luulis että saa kun eihän sillon 95' -vuonna edes ollu muita kun normi lohkiksia tietääkseni? Jos kellä on 328i:ssä vaikka defan lohkolämmitin niin olisin kiitollinen jos saisin ko. vehkeen tuotenumeron jolla sen vois tilata!
    M52 On orkkiksena muovisiipinen vesipumppu, ja kannattaa vaihtaa siinä 200tkm kieppeillä.
    Ja onnistuu myös normaalin lohkolämmittimen laitto, itselläni säteilylämmitin helppoasentaa ja toimii hyvin, koska m52 on alumiinilohko
    E28 m30b34 HX55
      • 16489
      #4592
      Originally posted by zoonas View Post
      M52 On orkiksena muovisiipinen vesipumppu, ja kannattaa vaihtaa siinä 200tkm kieppeillä.
      Ja onnistuu myös normaalilohkolämmittimen laitto, itselläni säteilylämmitin helppoasentaa ja toimii hyvin, koska m52 on alumiinilohko
      Rohkenen epäillä tuota normaali lohkolämmittimen asennusta. Lohkolämmitin ja säteilylämmitin ei ole sama asia.
      • zoonas
        • Oct 2008
        • 300
        Ei olekkaan.
        Mutta itselleni kun kysyin tätä samaa asiaa, niin ainakin korjaamolla sanoivat et kummankin pystyy laittaa.
        Edit: ei tietenkään samaan paikkaan
        vai mitä meinaat?
        Edit2: ei pidä näköjään kaikkea uskoa mitä kuulee
        E28 m30b34 HX55
        • Daylight
          • Feb 2010
          • 675
          Kummalta puolelta tulisi tukkia läpivientiaukko, kun matkustajan jalkatilasta tulee kylmää viimaa, ja moottorin jääni kuuluu sisälle vähän kovempana. Moottorin puolelta, vaiko sisäpuolelta? Ja millä konstein tommonen aukko olis hyvä tukkia?
          ///M3
          • Löwen
            • Feb 2010
            • 385
            • Finnland
            #4595
            Ei olekkaan.
            vai mitä meinaat?
            No et sattus tietämään jotain osanumeroo tai yms. normaalille vaikka defan lohkolämppärille? -Säteilijää en halua.
            MB E220CDI '10 Braun
            • zoonas
              • Oct 2008
              • 300
              Ei niihin tietääkseni mitään varaosanumeroita löydy, tai voi löytyy en tiedä.:think
              Lukaseppa toi, ei se välttämättä ole ihan plug and play asennus:
              Edit: unohda koko juttu, ja laita se säteilylämmitin
              E28 m30b34 HX55
              • -Edi
                • Dec 2010
                • 50
                • Nokia
                #4597
                Originally posted by Janzki View Post
                Jos keskuslukitus on alkuperäinen, löytyy sen boksi hanskiksen takaa, A-pilarin tienoolle kiinnitettynä.
                Myös viallinen takakontin johtosarja tekee tuota että kuskin nappi hyppii omiaan, samoin myös jumittava moottori.
                Keskuslukitus on toki helpoin kytkeä sinne boksille, kaksi johtoa siihen tulee yhdistää jolloin osaa ohjata koko roskaa. Haulla löytyy tuohon ohjeet värejä myöten, itse en enää edes muista.
                Vilkut saa myös välähtämään jos haluaa noilla jälkiasenteisilla kaukoilla, ohjaa joko jo releeltä vilkkuja, tai sitten vaikka yhdistää DIODIN kera hätävilkun nappulalle.
                Kiitos paljon! Täytyy ettiä uudestaan sitä keskuslukko boksia.
                  • 16489
                  #4598
                  Ei olekkaan.
                  vai mitä meinaat?
                  Voisko joku ilmoittautua jolla on lohkossa se perinteinen "lohkolämmitin" eli vastus lohkosta läpi M52 moottorissa? Nyt ei siis puhuta säteilylämmittimestä eikä letkulämmittimestä. Eikä M50 moottorista.
                  • Janzki
                    • Aug 2005
                    • 4947
                    • Lohja
                    #4599
                    Ei saa M52:seen kylkeen lohkoa ei.
                    Tekemällä saa vaikka Opelin koneen Bemariin, mutta heittämällä et lohkoa tuohon koneeseen laita.
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • zoonas
                      • Oct 2008
                      • 300
                      Näin se menee näköjään.
                      E28 m30b34 HX55
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #4601
                        Laittakaa letkulämmitin, esim. Calix ph1000.
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6029
                          • Sipoo
                          #4602
                          Tarkoitat varmaan GPH? Eikö tommonen 750 -malli ois riittävä (12-18 litraa), ku toi tonninen on tarkoitettu kuitenkin 16-25 litran järjestelmiin? Tarkoitan, että onko vähän ylimitoitettu B25:een? :think
                          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                          • 328 e36
                            • Dec 2003
                            • 488
                            • pori
                            #4603
                            Ei tainnut oikein letkulämppärikään toimia tuossa motissa?
                            e36 320 cabrio.
                            e36 328 coupe.
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #4604
                              Ph1000 169e asennus osineen. Ei paha hinta. Ph lämmittimet pitää nesteen 60-80asteisena,eli termostaatti ohjattu.
                              • grandpa-look
                                • Sep 2006
                                • 531
                                • Vaasa/Seinäjoki
                                #4605
                                Searchi toimii taas niin hyvin että..
                                Auto ´94 325 coupe. Ollut ilmastoinnilla (kompura poistettui) ja vesiventtiilejä 2 kpl. Voiko noiden toimintaa tarkista jotenkin ja mites se sähköinen vesipumppu? Uskaltako lyödä +12v suoraan pumpulle tarkastakseen toiminnan.
                                Ei meinaa lämmintä riittää tupaan niin millään. Raikkari vaihdettu, vesipumppu, 92 asteinen orginaali termari, uus termarikoppa ja ilmattu pullomenetelmällä jo kahteen otteeseen eikä ilmaa tule Tuli mieleen josko vetelis tolle sähköselle vesipumpulle kytkimen kautta piuhat kabiiniin kokemuksia..?
                                Nyt: E39 530d 2002 m-sport
                                ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
