Kyl sä vaan justiinsa kuvailit automaattisesti tummuvan peilin. Ihmetyttää toisin toikin että kun sanoit ettei ole "silmää"...
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Sulla on siis orkkis kauko-ohjattava keskuslukko autossas. Siihen menee ne kauko-ohjauksen tunnistimen johdot.Originally posted by Haju69 View PostTaustapeili tuulilasissa sellainen jossa on nuppi jota pyöritetään 0-I asentoihin(tällöin peili kääntyykin). Peiliin tulee jokin "haitarikumilla" suojattu johto sinne peilin juureen.
Mistä on kyse? Tuo tuskin on tummentuva peili kun ei siinä mielestäni sitä anturi"pistettäkään" ole niinkuin ex-E39:ssä oli.
Eli mihin liittyy tuo piuha joka tulee kattoverhoilun alta peiliin? Sadetunnistin? Ei ainakaan toimi mielestäni jos sellainen pitäisi olla.
Eikä varustelistassakaan ollut mielestäni mitään erikoista jonka voisin luulla liittyvän tuohon.
Eli ei ole tummennukseen liittyviä johtoja.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
On orkkis kauko-ohjaus. Thanks. Eipähän paina mieltä sekään enää.Originally posted by JJT View PostSulla on siis orkkis kauko-ohjattava keskuslukko autossas. Siihen menee ne kauko-ohjauksen tunnistimen johdot.
Eli ei ole tummennukseen liittyviä johtoja.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
~278 tkm ja hyvä jos kuntoon tuli mutta tosiaan omassa tapauksessa ei olisi hiilien vaihdolla ollu juuri mitään iloa kovin pitkäksi aikaa...Originally posted by jokeri racing View Postpaljonko autollasi on ajettu?
tänään menin paikalliseen merkkiliikkeeseen, ja kuvailin latausvian siinä tiskillä myyjälle..
sanoi juuri samaa, menee mitä luultavammin koko laturi vaihtoon..
No tämän hetkisen raha tilanteeni vuoksi siihen en taipunut, vaan kaljakaupan kautta kaverin työ..
hiilet saatiin vaihdettua, ja sen jälkeen puski tyhjäkäynnillä tasan 14v..
liukupinnat oli sen verta kuluneet, että voi ny justiin sanoa. Max millin urat..BMW F31 320i M-Sport - 17
Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
E36 318i touring - 97, E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
Jep. Autoissa joissa ei kauko-ohjausta on sellainen normaali läpykkä josta peiliä käännetään.Originally posted by Haju69 View PostOn orkkis kauko-ohjaus. Thanks. Eipähän paina mieltä sekään enää.Myyn:
mistähän lähtisi etsimään vikaa kun auto ajoittain sammuu? siis ihan varoittamatta "rykäsee" ja sammuu kerrasta. sitten lähtee taas ihan normaalisti käyntiin ja pelaa taas jonkinaikaa ongelmitta. tyhjänkäynti on suht. tasaista ja muutenkaan ei ajossa nykimistä tms ongelmaa.
jotain sähkö/anturivikaa?
kone on m40 1.6BMW S1000RR
Nordic Superbike #2
Virtalukon pohja ?Originally posted by slowrider View Postmistähän lähtisi etsimään vikaa kun auto ajoittain sammuu? siis ihan varoittamatta "rykäsee" ja sammuu kerrasta. sitten lähtee taas ihan normaalisti käyntiin ja pelaa taas jonkinaikaa ongelmitta. tyhjänkäynti on suht. tasaista ja muutenkaan ei ajossa nykimistä tms ongelmaa.
kone on m40 1.6
Ja tämä tulee vasta lämpimällä koneella esille. kylmällä koneella tyhjäkäyntikin tasaista. Ja kulutus tosiaan yli 20 litraa satasella ollut nyt.Originally posted by GeeTee View PostMistähän johtuu että silloin tällöin kun laskee tyhjäkäynnille alkaa kierrokset tippumaan ja kone rupeaa kaasuttelemaan itsekseen.
Aina tuolloin bensan kulutus on huomattavasti korkeampi ja vääntöä tuntuisi puuttuvan.e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
Vaihtelin tuossa h1 xenon sarjan lyhkäsiin. Siinä on linssi umpio. Mutta nyt ´valo keila on niinkuin iso V tyylinen että tien reunaan valaisee mutta ei suoraan eteen. mitä avuks?Last edited by Arde92; 11-12-2010, 14:44.
eikai sen kulutukseen pitäisi vaikuttaa mitään?Originally posted by Perlenbacher View PostTyhjäkäyntiventtiili.
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Miten olet mitannut? Ajotietokoneella? Mittaappa ihan perinteisin menetelmin tankkaamalla ja katso onko eroa.
Mittasin ihan tankkaamalla ja viime tankillisen kulutus oli 21.5 litraa satasella. Nyt putsasin tuon tyhjäkäynti venttiilin (on muuten vittumaisessa paikassa)Originally posted by Perlenbacher View PostMiten olet mitannut? Ajotietokoneella? Mittaappa ihan perinteisin menetelmin tankkaamalla ja katso onko eroa.
Kun olin tuon putsannut huomasinkin että imm jälkeisessä haitariputkessa oli halkeama minkä paikkasin nyt väliaikaisesti sika massalla.
Elikkä imuvuoto ainakin oli, vaikuttaako tuommoinen imuvuoto myös noin paljon kulutukseen?e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
Jep. Imuvuodot kuntoon ja sitten ihmettelemään jos vieläkin ongelmia.Originally posted by GeeTee View PostMittasin ihan tankkaamalla ja viime tankillisen kulutus oli 21.5 litraa satasella. Nyt putsasin tuon tyhjäkäynti venttiilin (on muuten vittumaisessa paikassa)
Elikkä imuvuoto ainakin oli, vaikuttaako tuommoinen imuvuoto myös noin paljon kulutukseen?Myyn:
Juu, vieläkin kaasuttelee tyhjäkäynnillä ja kulutus helvetin moinen suurimman osan ajosta. Auto alkaa toimia normaalisti aina ihan yht äkkiä ja eilenkin pari kertaa ajoin ihan matkaa ja pieni humahdus ja käynti muuttui erilaiseksi ja kulutus mittarikin rupesi näyttämään sitä normaalia.
Kaasu tuntuu aina tuolloin jotenkin töksähtelevältä esim. jos ajat vakkarilla menee aina töksähtelevästi moottori jarrulle ja pois.
Mitä muuten maksaa marmorilla tuo imm haitariputki?e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
