E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    Originally posted by Arde92 View Post
    Boschin alkuperänen lambda tuli ostettua. IMM kun nappaa johon irti niin tuumaa sammua, eli eikös se sillon toimi?
    ilmamassa vai ilmamäärä? m40 vai m50? ilmamassa eli m50b?? ei pitäisi sammua mielestäni kun maffin piuhan nyppäsee pois. se lyö "suojamoodin" päälle jolloin se antaa ohjelmoituja arvoja jotka pitävät auton käynnissä.
    • Arde92
      • Aug 2010
      • 1328
      • Lohtaja/keski-pohjanmaa
      Korjaten, tuumaa sammua kun piuhan laittaa uudelleen paikoille.
      Ilmamassamittari siinä on
      E39 M5 Titansilber<------
      F11 530D Spacegray
      E36 323i M-sport Med Hölsteri
      Ex :E61 525D Lci Carboni
      Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
      Ex :E61 530XD Monacoblau<------
      Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
      Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
      • riuska
        • Aug 2008
        • 1148
        • Lahti
        Originally posted by n0fear View Post
        Voiko öljymerkin vaihto vaikuttaa öljynsyöntiin paljonkin, aikaisemmin oli castrollit sisällä ja kokeeksi laitoin mobil merkkistä sen takia,että josko ventiilinnostajien naputus vähenisi, eihän se vähentynyt mutta öljyn syönti olis tuntunut ainakin lisääntyvän aikalailla?
        Ajele hetki niin kyllä se yleensä on siitä tasottunu...
        Ku öljyissä kumminkin eroja vaikka samat arvot.. kone vaan "tottunut" eriöljyihin.
        F30 320d
        F30 320i
        E46 320i
        E36 325i
        E30 316
        • Perlenbacher
          • Jan 2010
          • 1103
          Eikös tuon kuluusmittarin nykiminen meinannu lambdavikaa, vai mikäseoli? M50B25
          • esa`pentula
            • Dec 2009
            • 1390
            ei mielestäni pitäisi siltikään, kyllä sitä omissa muoveissa ainakin on voinut sörkkiä pois ja takasin ilman auton sammumista. tutkippas niitä imuvuotoja vaan lisää. imusarja pois ja fikkari käteen niin näkee paremmin vuotokohdat. onko tulpat vaihdettu? onko puolat halki? tyhjäkäyntiventtiili toimii? edellisestä linkistä löytyy kyllä jotain vielä mitä tutkia.
            mittaappas lambda ni sillä se selviää. tuolta ohjeet: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=205832
            • Arde92
              • Aug 2010
              • 1328
              Siis ei se sammu, mutta kierrokset käy matalalla. semmosen huomasin että kun käynnistää auton kuumana = Tuppaa sammua heti ja pumppaa kaasua. Mutta jos ajelee hetken ja sitte pysähtyy jonkun ajan päästä = Auto käy tyhjäkäyntiä hyvin.
              Myöskin 5 pytyn uus tulppa oli musta, kun muut oli valkeat ja puhtaat. Viittaako se että puola olisi hajalla siittä?
              Onkos -92 (9/12) 325i ssa ZF vai LUK ohjaustehostin pumppu?
              F11 530D Spacegray
              • Schnell
                • Dec 2007
                • 399
                • Kuusankoski
                mitkä kaikki moottorinohjausboxit käyvät 10/1992 m42b18 moottoriin ?
                Originally posted by Flart
                Team Lehtinen ajaa basaltblau e21:llä auringon laskuun
                • S4Driver
                  • 571
                  • Kaukana
                  Tällasesta kellään kokemuksia?
                  >http://cgi.ebay.de/H-R-Sportfahrwerk...item4a9cf3c7e3
                  Minkälainen on ajoltaa?
                  • Janzki
                    • Aug 2005
                    • 4947
                    • Lohja
                    Noin ne käyttäytyykin jos käynnissä ollessa IMM piuhan irti nyppä..Hetken hummaa ja sitten tasoittuu.
                    5-pytyn tulppa musta = ko. sylinteri käy rikkaalla..Suutinvikaa lähtisin veikkailemaan..Luultavasti vuotaa, noita on ruvennut olemaan varsin paljonkin E36:ssa nyt kun ikää on laitteille karttunut.
                    5v kokemusta auton alla, tullu ajettua joku 40tkm..Olen tykännyt, hiukan ehkä pintajämäkkä, mutta oikeasti autoa viedessä on mukavan oloinen budjetissaan.
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • ese`
                      • Oct 2008
                      • 274
                      • Mikkeli
                      Mistä löytyy facelift munuaisia jotka sopii prefacelift peltiin?
                        • 16560
                        Eikös tuossa ole http://suomi.schmiedmann.com/3_sarja...vu32.htm#10473 :think
                        • S4Driver
                          • 571
                          • Kaukana
                          Paljonkin eroa tällaseen? >
                          Onko cup-kit ns tiukempi? Satunnaiseen rata-ajeluun passelimpi?
                          • Kouris
                            • Mar 2005
                            • 773
                            En oo radalla ajanu mutta miun mielestä cup kit on melko mukava ja pehmeähkö. Sopii hyvin myös talviajoon, ei ole mikään kivireki.
                            • Perlenbacher
                              • Jan 2010
                              • 1103
                              Voi vitjat, ei mene millään sallittuihin päästöihin.. Tyhjäkäynnillä käy hetken nätisti, sitten lambdan voltit näyttää että käy laihalla, säätää rikkaammalle kunnes vara loppuu. Tulos, ECU luulee että kone käy laihalla vaikka käy niin rikkaalla että oikeen pörisee... Mikähän tuon tekee.. Happea näyttäs olevan mukana myös, muttei tunnu vuotavan mistään kohtaa ennen lambdaa. Halkeaako noi valurautasarjat helposti vai mikähän siellä vois hörppiä ilmaa.
                              • Elementti
                                • Nov 2010
                                • 222
                                Ollut kuukauden tämän kaunokaisen omistaja ja kaikenlaista on ollut :think
                                Nyt auto seisoi kassun pihassa sunnuntaista torstaihin. Tänään kun lomille pääsin, oli jtn -26c pakkasta. Vähän jännitti että lähteekö käyntiin. Hyvinhän se lähti. Kytkintä nostaessa huomasin että kytkin ei noussutkaan, vaan jäi lattiaan kiinni. Kyllä se sieltä kädellä vetämällä tuli. Kytkin siis aivan tunnoton ja ei palaudu ollenkaan. Annoin auton käydä lämpimäksi sisältä ja moottorista. Ei vaikutusta. Poljin on kyllä narissut välillä käytössä muttamutta. Mikäs nyt sitten? Jotain hajonnut vai kovat pakkaset kiusaa vain? Ajattelin ensi viikolla käydä yrittää jos sen pois sieltä saisi, luvattu leudompia pakkasia.
                                e38 740d '99 Sahara-beige
                                e65 730d ’07 Black-sapphire
                                f01 730d '09 sophisto-grau
