Originally posted by Arde92
E36 kysymyksiä ja vastauksia
ilmamassa vai ilmamäärä? m40 vai m50? ilmamassa eli m50b?? ei pitäisi sammua mielestäni kun maffin piuhan nyppäsee pois. se lyö "suojamoodin" päälle jolloin se antaa ohjelmoituja arvoja jotka pitävät auton käynnissä.
Korjaten, tuumaa sammua kun piuhan laittaa uudelleen paikoille.Originally posted by esa`pentula View Postilmamassa vai ilmamäärä? m40 vai m50? ilmamassa eli m50b?? ei pitäisi sammua mielestäni kun maffin piuhan nyppäsee pois. se lyö "suojamoodin" päälle jolloin se antaa ohjelmoituja arvoja jotka pitävät auton käynnissä.
Ilmamassamittari siinä on
Ajele hetki niin kyllä se yleensä on siitä tasottunu...Originally posted by n0fear View PostVoiko öljymerkin vaihto vaikuttaa öljynsyöntiin paljonkin, aikaisemmin oli castrollit sisällä ja kokeeksi laitoin mobil merkkistä sen takia,että josko ventiilinnostajien naputus vähenisi, eihän se vähentynyt mutta öljyn syönti olis tuntunut ainakin lisääntyvän aikalailla?
Ku öljyissä kumminkin eroja vaikka samat arvot.. kone vaan "tottunut" eriöljyihin.F30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
ei mielestäni pitäisi siltikään, kyllä sitä omissa muoveissa ainakin on voinut sörkkiä pois ja takasin ilman auton sammumista. tutkippas niitä imuvuotoja vaan lisää. imusarja pois ja fikkari käteen niin näkee paremmin vuotokohdat. onko tulpat vaihdettu? onko puolat halki? tyhjäkäyntiventtiili toimii? edellisestä linkistä löytyy kyllä jotain vielä mitä tutkia.Originally posted by Arde92 View PostKorjaten, tuumaa sammua kun piuhan laittaa uudelleen paikoille.
mittaappas lambda ni sillä se selviää. tuolta ohjeet: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=205832Originally posted by Perlenbacher View PostEikös tuon kuluusmittarin nykiminen meinannu lambdavikaa, vai mikäseoli? M50B25
Siis ei se sammu, mutta kierrokset käy matalalla. semmosen huomasin että kun käynnistää auton kuumana = Tuppaa sammua heti ja pumppaa kaasua. Mutta jos ajelee hetken ja sitte pysähtyy jonkun ajan päästä = Auto käy tyhjäkäyntiä hyvin.Originally posted by esa`pentula View Postei mielestäni pitäisi siltikään, kyllä sitä omissa muoveissa ainakin on voinut sörkkiä pois ja takasin ilman auton sammumista. tutkippas niitä imuvuotoja vaan lisää. imusarja pois ja fikkari käteen niin näkee paremmin vuotokohdat. onko tulpat vaihdettu? onko puolat halki? tyhjäkäyntiventtiili toimii? edellisestä linkistä löytyy kyllä jotain vielä mitä tutkia.
Myöskin 5 pytyn uus tulppa oli musta, kun muut oli valkeat ja puhtaat. Viittaako se että puola olisi hajalla siittä?
Onkos -92 (9/12) 325i ssa ZF vai LUK ohjaustehostin pumppu?Last edited by Arde92; 22-12-2010, 16:34.
Tällasesta kellään kokemuksia?
>http://cgi.ebay.de/H-R-Sportfahrwerk...item4a9cf3c7e3
Minkälainen on ajoltaa?
Noin ne käyttäytyykin jos käynnissä ollessa IMM piuhan irti nyppä..Hetken hummaa ja sitten tasoittuu.Originally posted by Arde92 View PostSiis ei se sammu, mutta kierrokset käy matalalla. semmosen huomasin että kun käynnistää auton kuumana = Tuppaa sammua heti ja pumppaa kaasua. Mutta jos ajelee hetken ja sitte pysähtyy jonkun ajan päästä = Auto käy tyhjäkäyntiä hyvin.
5-pytyn tulppa musta = ko. sylinteri käy rikkaalla..Suutinvikaa lähtisin veikkailemaan..Luultavasti vuotaa, noita on ruvennut olemaan varsin paljonkin E36:ssa nyt kun ikää on laitteille karttunut.
5v kokemusta auton alla, tullu ajettua joku 40tkm..Olen tykännyt, hiukan ehkä pintajämäkkä, mutta oikeasti autoa viedessä on mukavan oloinen budjetissaan.Originally posted by S4Driver View PostTällasesta kellään kokemuksia?
Minkälainen on ajoltaa?Sähköposti.
IG: janzki_
Eikös tuossa ole http://suomi.schmiedmann.com/3_sarja...vu32.htm#10473 :thinkOriginally posted by ese` View PostMistä löytyy facelift munuaisia jotka sopii prefacelift peltiin?
Paljonkin eroa tällaseen? >
http://cgi.ebay.de/H-R-Cup-Kit-BMW-3...item1c0e946989
Onko cup-kit ns tiukempi? Satunnaiseen rata-ajeluun passelimpi?
En oo radalla ajanu mutta miun mielestä cup kit on melko mukava ja pehmeähkö. Sopii hyvin myös talviajoon, ei ole mikään kivireki.Originally posted by S4Driver View PostPaljonkin eroa tällaseen? >
Voi vitjat, ei mene millään sallittuihin päästöihin.. Tyhjäkäynnillä käy hetken nätisti, sitten lambdan voltit näyttää että käy laihalla, säätää rikkaammalle kunnes vara loppuu. Tulos, ECU luulee että kone käy laihalla vaikka käy niin rikkaalla että oikeen pörisee... Mikähän tuon tekee.. Happea näyttäs olevan mukana myös, muttei tunnu vuotavan mistään kohtaa ennen lambdaa. Halkeaako noi valurautasarjat helposti vai mikähän siellä vois hörppiä ilmaa.
Ollut kuukauden tämän kaunokaisen omistaja ja kaikenlaista on ollut :think
Nyt auto seisoi kassun pihassa sunnuntaista torstaihin. Tänään kun lomille pääsin, oli jtn -26c pakkasta. Vähän jännitti että lähteekö käyntiin. Hyvinhän se lähti. Kytkintä nostaessa huomasin että kytkin ei noussutkaan, vaan jäi lattiaan kiinni. Kyllä se sieltä kädellä vetämällä tuli. Kytkin siis aivan tunnoton ja ei palaudu ollenkaan. Annoin auton käydä lämpimäksi sisältä ja moottorista. Ei vaikutusta. Poljin on kyllä narissut välillä käytössä muttamutta. Mikäs nyt sitten? Jotain hajonnut vai kovat pakkaset kiusaa vain? Ajattelin ensi viikolla käydä yrittää jos sen pois sieltä saisi, luvattu leudompia pakkasia.e38 740d '99 Sahara-beige
e65 730d ’07 Black-sapphire
f01 730d '09 sophisto-grau
