Millaset tulpat tähän kannattaa vaihtaa?
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by jr66 View PostEikös se 3-puolainen bägiratti ilman bägin valoa mene heittämällä sen ruman 4-puolaisen paikalle, en siis tarkoita salmiakkia.
Mun mielestä se on pelkkä ratti ilman bägiä jos siitä puuttuu se valo?...Kai se menee heittämällä mutta sitten sulta puuttuu bägi... Kannattaa varmistaa se jostain ennenkuin alkaa asentelemaan...
Originally posted by n0fear View PostMun mielestä se on pelkkä ratti ilman bägiä jos siitä puuttuu se valo?...Kai se menee heittämällä mutta sitten sulta puuttuu bägi... Kannattaa varmistaa se jostain ennenkuin alkaa asentelemaan...
M-tech II ratissa ei ole airpaakkia..
Edit: ja tässä kuvassahan ko ratti on.
IG: janzki_
Originally posted by jr66 View PostEikös se 3-puolainen bägiratti ilman bägin valoa mene heittämällä sen ruman 4-puolaisen paikalle, en siis tarkoita salmiakkia.Originally posted by n0fear View PostMun mielestä se on pelkkä ratti ilman bägiä jos siitä puuttuu se valo?...Kai se menee heittämällä mutta sitten sulta puuttuu bägi... Kannattaa varmistaa se jostain ennenkuin alkaa asentelemaan...Originally posted by Janzki View PostHoho..No ei ole..Kissan kokoisilla kirjaimilla lukee noissa rateissa, Airbag.
Eikös M50B25 vanoksella, vesiventtiili sijaitse keulasta katsottuna oikealla puolella moottoria, hyvin v-mäisessä paikassa koneen vieressä?MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
Originally posted by GARFFi View PostEikös M50B25 vanoksella, vesiventtiili sijaitse keulasta katsottuna oikealla puolella moottoria, hyvin v-mäisessä paikassa koneen vieressä?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostSiinä jarrutehostimen ja imusarjan väliltä katsottuna tulipellissä kiinni.
EDIT: Ja jäikö jotain hyviä vinkkejä mieleen, miten ei kannata ja miten kannattaa tehdä?MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. VW Golf+ -06
Ex. E36 320i -91
Originally posted by GARFFi View PostJoo, näin muistelinki. Mitäs purit tieltä ku teit rempan?
Originally posted by Hammu View PostAinaki mä sain M52B28 vesivenan purettua pois paikaltaan muutaman jatkovarren avulla, purkamatta mitään muuta.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
EDIT: Ja jäikö jotain hyviä vinkkejä mieleen, miten ei kannata ja miten kannattaa tehdä?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Tyhjensittekö syylärin? Pelicanpartsin ohjeiden mukaan (mikäli vähääkään englantia osaan), pitäs tulla jonkun verran nestettäkin.MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. VW Golf+ -06
Ex. E36 320i -91
Joo eli nyt on separaattorin vaihtorojekti alotettu. On kyllä niin ahtaan näköstä, että joutuu ehkäpä purkaan ton imusarjan irti. Varsinkin sen öljytikkuun tulevan letkun vaihtaminen on melko perseestä jos toi imusarja on kiinni. Tietty jos koittais, että saisko vaihdettua. Eniveis separaattorissa näyttää olevan majoneesiä sisällä ja öljyä oli imusarjassa asti aika reippaasti.
Separaattori on näemmä kolmella ruuvilla kiinni siinä rautakehikossa. Ootteko ottanu koko kehikon irti vai vaan pelkän separaattorin ja ujutellu sen sieltä välistä?
Venttiilikopan puolelta tuli aukastua kone myöskin, 5 tulpankoloa öljyssä joista 6 sylinterin kohdalla oli niin paljon öljyä sisällä, että ei edes tulppa näy Pitää nyt melkeenpä sitten varuiksi ostaa uus venakopan tiiviste kun ei tiedä pitääkö toi öljyjä sisällä vaikka huohotin rempan tekeekin.
Originally posted by GARFFi View PostTyhjensittekö syylärin? Pelicanpartsin ohjeiden mukaan (mikäli vähääkään englantia osaan), pitäs tulla jonkun verran nestettäkin.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostNo kylläpä ne nesteet vaihtui samalla kun samalla vaihtui vesipumppu ja termostaattikin.MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. VW Golf+ -06
Ex. E36 320i -91
