E36 kysymyksiä ja vastauksia
+ More Options
Posts
  • JonttuPeke
    • Jan 2010
    • 1130
    • Juuka
    Millaset tulpat tähän kannattaa vaihtaa?
    F06 640D "M6"
    E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
    • n0fear
      • Feb 2004
      • 289
      • Rollo
      Eikös se 3-puolainen bägiratti ilman bägin valoa mene heittämällä sen ruman 4-puolaisen paikalle, en siis tarkoita salmiakkia.
      Mun mielestä se on pelkkä ratti ilman bägiä jos siitä puuttuu se valo?...Kai se menee heittämällä mutta sitten sulta puuttuu bägi... Kannattaa varmistaa se jostain ennenkuin alkaa asentelemaan...
      • Janzki
        • Aug 2005
        • 4947
        • Lohja
        Hoho..No ei ole..Kissan kokoisilla kirjaimilla lukee noissa rateissa, Airbag.
        M-tech II ratissa ei ole airpaakkia..
        Edit: ja tässä kuvassahan ko ratti on.
        Sähköposti.
        IG: janzki_
          • 16473
          Siinähän se ja tämän pitäisi mennä 4-puolaisen tilalle bolt-on.
          • aaretti
            • 2604
            • kajaani
            Pitää laittaa tuollainen siis hankintaan
            -Official BTCF-Sauna Team-
            • GARFFi
              • 5546
              • Kankaanpää
              Eikös M50B25 vanoksella, vesiventtiili sijaitse keulasta katsottuna oikealla puolella moottoria, hyvin v-mäisessä paikassa koneen vieressä?
              MB E220 CDI -10
              Ex.VW T5.1 -11
              Ex. Ford Transit Custom -14
              Ex. VW Passat 2.0FSI -06
              Ex. VW Golf+ -06
              Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
              Ex. Honda CBR900RR -96
              Ex. E36 325i Coupé -94
              Ex. LADA 2105 1200S -89
              Ex. LADA 2107 1300S -87
              Ex. E36 320i -91
                • 16363
                Siinä jarrutehostimen ja imusarjan väliltä katsottuna tulipellissä kiinni.
                • GARFFi
                  • 5546
                  • Kankaanpää
                  Joo, näin muistelinki. Mitäs purit tieltä ku teit rempan?
                  EDIT: Ja jäikö jotain hyviä vinkkejä mieleen, miten ei kannata ja miten kannattaa tehdä?
                  MB E220 CDI -10
                  Ex.VW T5.1 -11
                  Ex. VW Golf+ -06
                  Ex. E36 320i -91
                  • Hammu
                    • Nov 2006
                    • 3971
                    Ainaki mä sain M52B28 vesivenan purettua pois paikaltaan muutaman jatkovarren avulla, purkamatta mitään muuta.
                    • JJT
                      • 6694
                      Ite irrotin kaasuläpän ja tulipellistä sen suojakopan, saa ihan hyvin tilaa. Imusarjan voi siis jättää paikalleen.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                        • 16363
                        Eipä siitä mitään edestä purettu. Sormet solmussa pitkillä jatkovarsilla lemmareita auki.
                        • GARFFi
                          • 5546
                          • Kankaanpää
                          Tyhjensittekö syylärin? Pelicanpartsin ohjeiden mukaan (mikäli vähääkään englantia osaan), pitäs tulla jonkun verran nestettäkin.
                          MB E220 CDI -10
                          Ex.VW T5.1 -11
                          Ex. VW Golf+ -06
                          Ex. E36 320i -91
                          • MikkoJII
                            • 1807
                            • Lapua
                            Joo eli nyt on separaattorin vaihtorojekti alotettu. On kyllä niin ahtaan näköstä, että joutuu ehkäpä purkaan ton imusarjan irti. Varsinkin sen öljytikkuun tulevan letkun vaihtaminen on melko perseestä jos toi imusarja on kiinni. Tietty jos koittais, että saisko vaihdettua. Eniveis separaattorissa näyttää olevan majoneesiä sisällä ja öljyä oli imusarjassa asti aika reippaasti.
                            Separaattori on näemmä kolmella ruuvilla kiinni siinä rautakehikossa. Ootteko ottanu koko kehikon irti vai vaan pelkän separaattorin ja ujutellu sen sieltä välistä?
                            Venttiilikopan puolelta tuli aukastua kone myöskin, 5 tulpankoloa öljyssä joista 6 sylinterin kohdalla oli niin paljon öljyä sisällä, että ei edes tulppa näy Pitää nyt melkeenpä sitten varuiksi ostaa uus venakopan tiiviste kun ei tiedä pitääkö toi öljyjä sisällä vaikka huohotin rempan tekeekin.
                            E32 750i 11/89
                              • 16363
                              No kylläpä ne nesteet vaihtui samalla kun samalla vaihtui vesipumppu ja termostaattikin.
                              • GARFFi
                                • 5546
                                • Kankaanpää
                                Ai niin taiskin olla. Taidanpa ite tyytyä tarkastamaan vaan nesteen pakkasen keston ja lisäämällä vähän vaan raakaa perään. Millä voitelit muuten sen? Tuolla ois hyllyllä kaikennäköstä vaseliinia yms. tarjolla, mut pelicanpartsin kaveri oli käyttäny iha WD40:iä. Mietin vaan mikä parasta ois..
                                MB E220 CDI -10
                                Ex.VW T5.1 -11
                                Ex. VW Golf+ -06
                                Ex. E36 320i -91
