E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Tomba87
    • 4029
    • Imatra
    Noi on aivan paskoja, siivet ei toimi kunnolla ja voi aiheuttaa erinäisiä ongelmia kuten keittämistä tyhjäkäynnillä tai huonompaa kabiinin lämpeämistä...
    Joo, olin itekin huomaavinani että tyhjäkäynnillä puhalsi paremmin lämmintä uudella pumpulla.
    Voi v*tulla päähän, on tullut päiviteltyä tuon compactin lämpenemisongelmaa kun tyhjäkäynnillä ei anna kunnolla lämmintä, no minähän lykkäsin sinne paikalleen juuri tuollaisen ripulitarvikepumpun. Arvelinkin että voisi johtua tuosta pumpusta kun edellisellä pumpulla antoi lämmintä ja on varmasti ilmattu kunnolla..
    Asiasta kukkaruukkuun; M3:ssa ei toimi penkinlämmittimet(vieläkään), kumpikin puoli lakkasi toimimasta samaan aikaan. Napista kun painaa niin kestää päällä ehkä 3-10 sekuntia. Tuskin molemmat katkaisijat tai vastusmatot on kuollut yhtä aikaa? Eli voiko vika olla jossain muualla? Sulakkeet on kunnossa.
    Luukku auki ja risut kyytiin
    • Janzki
      • Aug 2005
      • 4947
      • Lohja
      Otappa tästä E36 ETM ja siinä onkin ekalla sivulla linkki penkkilämppäreiden kaavioon..Siitä kun käyt kaiken läpi, niin eiköhän ala jekkasemaan.
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • Tomba87
        • 4029
        • Imatra
        Tsekattu on ja todettu ettei oo sähkökaaviot miun juttu.. Toisesta topicista löyty että tuo rele sijaitsee ratin alla, jos kokeilisi vaihtaa sen?
        • Joutti
          • Jan 2008
          • 305
          • Ummeljoki
          Elikkä, autossa alkuperäinen kaukolla toimiva keskuslukitus, mutta kake on hävinnyt. Saako jotenkin hommattua yhteensopivan kaukosäätimen?
          E36 M3 & E39 530d
            • 16328
            Marmorilta(eli Merkkiliike)? Eikös siinä alkuperäisessä ollu avainkin mukana? Siis yhdistelmä avain/kaukosäädin.. Ainakin minulla on.
            • kansipahvi
              • Nov 2008
              • 92
              • Porvoo
              Pakosarjan pinnapultit M50
              Löytyykö valmiina lyhyempää pinnapulttia kuin vakio M7x42 (11121744057) ? Helpottaisi kovasti pakosarjojen asennusta, jos olisi edes viisikin milliä lyhyempiä saatavilla. Ei viitsisi lähteä katkomaan noita orkkiksia, jos valmiina löytyy.
              K.P
              • Aguél
                • 515
                • Siuntio/Lohja
                K.P
                Eiköhän jostain pultti liikkeestä löydy. Jos pitää OEM pinnapultti olla niin tässä nopeasti etsittynä:
                07129908125 M7X30
                325i Coupe
                Ex BMW:t
                E34 530iA V8 touring
                E36 316i
                E34 535i
                E30 316i
                • kansipahvi
                  • Nov 2008
                  • 92
                  • Porvoo
                  07129908125 M7X30
                  Thanks
                  Pitää tehdä yksi koekappale ja kokeilla että pituus riittää.
                  K.P
                  • aaretti
                    • 2604
                    • kajaani
                    Originally posted by aaretti View Post
                    elikkäs hopi hopi tietävät vastausta siihen että passaako tuo kuvan ratti alla olevaan sigun autoon
                    ratti on e46sta
                    http://www.aijaa.com/v.php?i=7337000.jpg
                    Hei ihmiset. Tietoa kaivataan kiireen vilkkaa
                    -Official BTCF-Sauna Team-
                      • 16328
                      Onkos sulla siinä autossa bagi? Ei tuo keskiö ainakaan identtinen ole E36 bagittoman ratin kanssa.
                      • Mikko.92
                        • Dec 2010
                        • 193
                        Mikähän tuli sigun autoon ku äskön yritin lähtee ajamaan ja käynnistin auton nii pörähti mutta sit samantien sammu.. sitten tuli jostain palaneen käryä eikä enää lähteny pyörimään. muutenkin jo niiin miellyttävä viikko ollu tähän asti että en tiiä kohta enää mitä tekis
                        • Henkka90
                          • Feb 2009
                          • 450
                          • Tornio
                          startti? sulakkeet? :think
                          e39 530d M-sport, e39 530da touring, e30 m50turbo ex; e36 318tds, e39 530d touring, e34 M5, e36 325iA coupe, e34 520i, e36 328i touring, e34 520i
                          • Mikko.92
                            • Dec 2010
                            • 193
                            startti pyörii vielä mutta ei vaan koneesta mitään elonmerkkejä... tosin startin ääni muuttu erilaiseks kun ennen.. siellä voi jotain häikkää olla kyllä. pitää kohta käyä tsekkaamassa kunhan vitutukseltaan ehtii
                            • Mikko.92
                              • Dec 2010
                              • 193
                              ja auton räpläämistä vaikeuttaa vielä se kun eilen onnistuin polttamaan kuumalla hitsauslangalla reiän peukaloon... hyvin menee
                              • Mikko.92
                                • Dec 2010
                                • 193
                                Sulakkeet näytti kaikki olevan ehjiä mutta nyt oli auton alla siinä startin paikkeilla pari tippaa jotain harmaata nestettä... en tiiä onko mitään yhteyttä tähän mutta huomasimpa vaan.
