E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Betrunken
    • May 2007
    • 458
    Eli kaverilla olisi tälläinen potilas E36 325i 91vm
    Kun auton käynnistää ja ajaa niin että lämpö mittari melkein sinisen yläreunassa niin alkaa käymään huonosti, ihan kun kävisi vajailla.
    Homman tekee hauskaksi sen että se tekee vain n. 20sek sitä ja ihan kun se korjaisi itse itsensä ja sitten toimii auto siihen asti kun sammuttaa ja käynnistää uudelleen niin sama rumba vaikka käynnistäisi heti sammuttamisen jälkeen kun lämpötila on mittarin mukaan ylitse toin edellä mainitun
    Epäillään lämpötila tunnistinta mutta onko muilla kokemusta tälläisestä?
    Auto muuten toimii normaalisti ja eikä kuluta normaalia enempää.
    Citroen ZX "Sacrebleu" edition
    EX:
    -Bmw E28 518i
    -Saab 9000
    -Lada 2105
    Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
    • Spiddu
      • 3555
      • Nla
      #6107
      Voiko alkuperäistä hälytin järjestelmää testata jotenkin? Että toimiiko se vai ei..?
      Mitenkään muuten se ei ole ääntä päästänyt omistuksen aikana kuin 2 satunnaista kertaa kun olen ovet avannut avaimesta nappia painamalla. Klik-->ovet auki--> alkaa huutamaan-->ei sammu ennenkuin käyttää ovet lukossa ja aukaisee uudelleen.
      Ja joo tiedän että ne järjestelmät on paskoja mutta voiko sitä jotenkin testata että huutaako se sitten kun autoa oikeasti joku yrittäisi varastaa tai siihen murtautua..? En viittis ikkunaa lyödä alas vaikka tänään ylimääräisen sainkin.
      hälyt päälle ja odottelet x hetkeä ja tunkkaat autoa jostain nurkasta ylös näin lähtee itsellä hälyt päälle
      sisätutkaa tossa vakiohälyssä ei taida olla
      BMW F30 330e 2017
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        #6108
        Tyhmä kysymys mutta kun ei pitkään aikaa ole ollut E36:ta niin mistä säädetään ajovalojen suuntaukset?
        F26 xDrive20d TwinPower
          • 16477
          #6109
          Ne 4 ruuvia millä valoumpio hässäkät on kiinni on kiinni sellaisissa säädettävissä muovi mokkuloissa.. Eli ruuvia hiukan auki ja 19mm lenkki esim sopii siihen mokkulaan(tai sormin kääntää umpion ollessa irti), alapäähän tosin lenkki hiukan huono sovittaa mutta niistä muovi rimpuloista saa säädettyä. Mihin ne umpiot siis ruuvataan kiinni... Ehkä ymmärrät kun avaat pellin ja katsot miten umpiot on kiinni.
          Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
          • Janzki
            • Aug 2005
            • 4947
            • Lohja
            #6110
            Väärin, noilla säädetään valojen osuminen korinmuotoihin..Suuntaus ruuvit löytyy valojen takaa, sivuttainen sekä korkeus, kuusiokololla säädetään..Suosittelen crc:llä tms. öljyämään myös "kulmavaihdetta" ettei naksahda rattaat.
            Sähköposti.
            IG: janzki_
              • 16477
              #6111
              Aha. Kuitti. Säädin silti itse valot noista aiemmin mainitsemistani, suuntaus on nyt niinkuin pitää. Tiedä sitten miten ne hivelee auton muotoja.
              Otan sille yhden.
              • S@mi
                • 71
                #6112
                No mitäs sille on nyt tehty? Vesipumppu vaihdettu ja ILMATTU kunnolla?
                Vaihdettu vesipumppu ja termari ja yritetty ilmata kunnolla(noilla hemin ohjeilla, eikä ihan ensimmäistä kertaa...)
                Ilmatessa käyttäytyy vähän erikoisesti, lämmöt pysyy normaalissa mutta nesteet tahtoo välillä pyrkiä ulospäin koneesta ja ilma ei tunnu loppuvan useammankaan tunnin ilmauksen jälkeen. Tyhjäkäynnillä ei puhalla sisälle kuin haaleaa ilmaa.
                Onko kellään ideoita, oman kokemuksen mukaan ei voi olla muu kuin kannentiiviste tai kansi? Toisaalta outoa kun lämpö ei kai ole noussut missään vaiheessa punaiselle asti, toisaalta voihan se kansipahvi antautua ihan vanhuuttaan? Ei kyllä kehtaisi turhaan kanttakaan pois repiä, mutta mikäs muu tuossa voi olla...
                EDIT Kyseessä siis tuo e36 m50b25
                • Löwen
                  • Feb 2010
                  • 385
                  • Finnland
                  #6113
                  Onko keula ollut tarpeeks ylhäällä ilmatessa?
                  MB E220CDI '10 Braun
                  • O-Peksi
                    • Sep 2007
                    • 2775
                    Jos ilmaaminen ei oikeasti tuota tulosta, niin väittäisin, että kansi pakoventtiileiden välistä halki yhdestä tai useammasta pytystä. Ilma ei lopu, koska palotilasta tulee kokoajan uutta kaasua tilalle.
                    • Arnolds
                      • Jun 2005
                      • 3310
                      • Kajjjaani
                      #6115
                      OK sarjaan yksinkertaisia kysymyksiä jatketaan.
                      Ilmastoidussa E36:ssa on kaiketi myös microfiltteri mutta mistä se löytyy?
                      • Esca
                        • Aug 2008
                        • 1670
                        • Pirkkala
                        #6116
                        • Arnolds
                          • Jun 2005
                          • 3310
                          • Kajjjaani
                          #6117
                          Jatketaan kun tulee eteen muuta.
                          • bmw525tds
                            • Apr 2010
                            • 94
                            • North Pole
                            #6118
                            kannattaa kummiskin käydä mittauttaa jossain amiksella vaikka ne paisarin kaasut niin tietää varmemmin ettei tarvi sit ihmetellä ku ei auttanu pahvin vaihto.
                            • bmw525tds
                              • Apr 2010
                              • 94
                              • North Pole
                              #6119
                              Pystyykö tota b20 kantta muokkaamaan b25 sopivaksi? ite en löydä m50b25 vanos kansia mistään kohtuu hintaan nii sopisko toi m50b20 kansi siihen jos muokkais kantta vähä?
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #6120
                                ei sovi
                                sen vanoksen voi kyllä vanoksettomaankin kanteen laittaa jos sellainen löytyy helpommin
                                minkä hintainen on mielestäsi kohtuu hintainen?
                                m52b23/28 kansi pitäisi sopia vertaile kuitenkin ennen ostamista
                                jos käytät tuota vanoksetonta tai m52 kantta niin nuo tarvii omat romut sinne sisälle
                                vanoksettomassa on eri venttiilit ja m52:ssa tais olla nokille erilaiset pukit
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                Yamaha vx ho cruiser -22
                                [email protected]
