Käykö toukkaan muiden korimallien konepelti? vai oliko coupessa erillainen ainakin? Entäs puskurit, menevätkö ristiin?
E36 kysymyksiä ja vastauksia II
Originally posted by juBz View PostKäykö toukkaan muiden korimallien konepelti? vai oliko coupessa erillainen ainakin? Entäs puskurit, menevätkö ristiin?Originally posted by n0fear View PostSedanista ainakin pitäis käydä, en oo varma compactista, etupuskurit tais olla samat kaikissa,takapuskimissa tais olla eroja...
Puskurit kaikista eteen ja taakse paitsi compactin ei käy taakse.
Originally posted by Juh4 View PostMikäköhän tuossa minun iS:ssä on tukossa, kun pesin sen ja pesun jälkeen keskikonsolin alta alkoi valua vettä kuskinpuolen lattialle ja vänkärinpuolelle sama homma?
Originally posted by Juh4 View PostMissäköhän tommoset sijaitsee ja kuinka saa helpoiten puhdistettua?
Originally posted by bmw525tds View PostMiten ootte laittanu muovisen m etupuskurin sumuvalojen kehyksen kiinni? mukana tuli uudet mutta ei ne passannu mitenkään.
osa nro.15 ei passannu
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...rim_m_technic/
Höh, samat osanumerot siinä seisoi kuin sinunkin postaamassa linkissä. Empä tiiä sitten...Last edited by Löwen; 30-05-2011, 14:22.MB E220CDI '10 Braun
Originally posted by mikkå View Postmitä muuta piti 5/91 valmistettuun 318 vaihtaa kun yläpäät coiloverejen vaihdon yhteydessä. Voisko joku linkittää osaa/ osanumeroa niin homma vähän selkeytyisi
se mitä sinun tarvitsee tehdä on poistaa tuosta kuvasta osa nro 6
ja hommata sinne tästä kuvasta osat numero 7,8,9,10,11 ja 12.VW Craftere90 320d
Originally posted by JonttuPeke View PostMiten tuo sivuikkunoiden yläpuolella oleva "lista" lähtee irti kun sille pitäs vähän maalia näyttää?MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
Stna, meinaa suututtaa. Toimivan ABS-anturin irrottaminen ehjänä on aina yhtä helppoa, kiitos BMW-insinöörin joka on päättänyt että anturin pitää olla yli 10mm matkalta melko jämptissä ohjausreiässä. Muissa merkeissä on näkynyt huomattavasti fiksumpia ratkaisuja, jotka saa irti vielä 10vuoden jälkeenkin purkamatta koko ripustusta...
No, asiaan. Onko kokemusta Ebayn ABS-antureista, hinnat 12-20euroa kpl. Antureita kun nyt pitäisi jostain kumman syystä hankkia X määrä. Oikea ja vasen taitavat olla samalla akselilla samanlaiset, eli on olemassa vain kahden tyyppistä, eli etu- ja taka-anturia?
