Kysynpä tulevaisuutta ajatellen että onko tuommosen toukan koppaan (M43 moottorilla) mahdollista/helppoa sovittaa tuo M42 iS kone? Ei taida noita farkkuja iS:nä olla valmistettu..
E36 kysymyksiä ja vastauksia II
O: E24 osasia
Ei mene compact ovi. sedan ja touring ovet menee. Laita ostoilmoitus.Originally posted by Donkka View PostPitäsi ruveta nyt laittamaan autoa ja kaikki ruosteet korjata poisa. Ja kuskin ovea ai enää oikeen kannata ruveta korjailemaa. Mutta kahtelin noita ovia ja compactin ovet ois paljo halvempia kuin sedanin. Niin käykö sedaniin compactin tai touringin ovet?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Pystyykö mittariston "taustaosaa" vaihtamaan mittarista toiseen. Muistaakseni mittaristo on kaksiosainen. Itselläni mennyt taustat tosi huonoon kuntoon niin mietin että pystyiskö ne vaihtamaan toisesta mittarista omaan mittaristoon. Auto siis e36 325 coupe. Toivottavasti joku tajus tosta selityksestä jotain
Onnistuu, mut vaatii muistaakseni mm. viisarien irroituksen ja muuta herkästi särkyvien osien purkamista.
Instagram, YouTube kanava
Ei vaadi viisareiden irroituksia. Eli siis mittaristo lähtee 3 osassa,1.Tausta (missä polttimot + km näyttö) 2. itse mittarit + neulat 3. pleksiosa.Originally posted by Pazi88 View PostOnnistuu, mut vaatii muistaakseni mm. viisarien irroituksen ja muuta herkästi särkyvien osien purkamista.
Nykyisin: VW Crafter '20
+ e61
mulla loppuvuoden 98. xenonit poltti kokovitun cc modulin, uusi tilalle ja parit johdot poikki ja kovaa ajoa.Originally posted by QUASIMODO View PostOnko E36 vuosimallien kesken eroja, herjaako ajotietokone xenoneista?
Vanha coupeni (92) ei valitellut, mutta entäs "uusi" sedanini (97)?BMW F30 330e 2017
Minulla on 96 sedani ja ei tarvinnu ku tökkiä xenonit ja kaikki toimii.Originally posted by QUASIMODO View PostOnko E36 vuosimallien kesken eroja, herjaako ajotietokone xenoneista?
Vanha coupeni (92) ei valitellut, mutta entäs "uusi" sedanini (97)?BMW E36 328i -95 Touring
BMW E36 318i -96
Silver Bride
m42 vuotaa öljyä nopeasti kun katsastuksessa katsoi niin ihan kun vuoto tulisi termarikotelon luota (alta). venakopantiiviste?Last edited by Spiddu; 08-02-2012, 18:34.BMW F30 330e 2017
Paskimmassa tap. tiiviste #10: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...e/timing_case/Originally posted by Spiddu View Postm42 vuotaa öljyä nopeasti kun katsastuksessa katsoi niin ihan kun vuoto tulisi termarikotelon luota (alta). venakopantiiviste?
Paskanmöivät
Minkälaiset puristukset pitäisi löytyä koneesta? (320i M52 Vanos) Paljonko saa olla eroa toisistaan? Tarkoitus on mitata ne ennenkuin lähden vaihtamaan vesipumppua tai termaria, säästynpähän turhalta työltä tuolla pakkasessa. Ei alkanut minun bemarin omistus kovin häävisti mutta lupaan pitää auton ainakin 2 viikkoa remontin jälkeen jos kannentiiviste ehjä.
Kauemminkin jos vain saan lämmintä hyttiin ja uusia ongelmia ei tule. Mutta jos näin kuitenkin käy niin autoa saa tulla katsomaan juhannuksena kokon koristeena.
-e30 2d m10b18
EX -e53 X5 3.0D
EX -e39 523i Sedan
EX -e36 325i Coupe
EX -e46 323i Sedan
EX -e36 320i Touring
Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
Ei ole venakopan tiiviste sen verran sain yläkautta katsottua, mutta voisiko olla öljyn suodattimen jalantiiviste, siellä on märkää.
Öljyä valuu siis jostain termarikotelon alapuolelta pakosarjan puolelle ja sieltä öljypohjaan.
kele kun ei saa autoa ilmaan atmBMW F30 330e 2017
