E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Magirus
    • 875
    • Keski-Suomi und Sawo
    Kysynpä tulevaisuutta ajatellen että onko tuommosen toukan koppaan (M43 moottorilla) mahdollista/helppoa sovittaa tuo M42 iS kone? Ei taida noita farkkuja iS:nä olla valmistettu..
    O: E24 osasia
      • 16341
      Originally posted by Donkka View Post
      Pitäsi ruveta nyt laittamaan autoa ja kaikki ruosteet korjata poisa. Ja kuskin ovea ai enää oikeen kannata ruveta korjailemaa. Mutta kahtelin noita ovia ja compactin ovet ois paljo halvempia kuin sedanin. Niin käykö sedaniin compactin tai touringin ovet?
      Ei mene compact ovi. sedan ja touring ovet menee. Laita ostoilmoitus.
      • QUASIMODO
        • 2541
        • Pirkkala
        Onko E36 vuosimallien kesken eroja, herjaako ajotietokone xenoneista?
        Vanha coupeni (92) ei valitellut, mutta entäs "uusi" sedanini (97)?
        • >NiKO<
          • Nov 2011
          • 22
          Pystyykö mittariston "taustaosaa" vaihtamaan mittarista toiseen. Muistaakseni mittaristo on kaksiosainen. Itselläni mennyt taustat tosi huonoon kuntoon niin mietin että pystyiskö ne vaihtamaan toisesta mittarista omaan mittaristoon. Auto siis e36 325 coupe. Toivottavasti joku tajus tosta selityksestä jotain
          • Pazi88
            • 11078
            Onnistuu, mut vaatii muistaakseni mm. viisarien irroituksen ja muuta herkästi särkyvien osien purkamista.
            Instagram, YouTube kanava
            • toNmbbA
              • Apr 2009
              • 2329
              Ei vaadi viisareiden irroituksia. Eli siis mittaristo lähtee 3 osassa,1.Tausta (missä polttimot + km näyttö) 2. itse mittarit + neulat 3. pleksiosa.
              • Spiddu
                • 3565
                • Nla
                mulla loppuvuoden 98. xenonit poltti kokovitun cc modulin, uusi tilalle ja parit johdot poikki ja kovaa ajoa.
                BMW E90 330dA 2007
                BMW F30 330e 2017
                e36 325i, e36 318ti, e36 328i, e36 328i, e87 120d, e70 3.0d, F21 125da
                • Donkka
                  • Dec 2010
                  • 56
                  • Paltamo
                  Minulla on 96 sedani ja ei tarvinnu ku tökkiä xenonit ja kaikki toimii.
                  BMW E36 328i -95 Touring
                  BMW E36 318i -96
                  Silver Bride
                  • Spiddu
                    • 3565
                    • Nla
                    m42 vuotaa öljyä nopeasti kun katsastuksessa katsoi niin ihan kun vuoto tulisi termarikotelon luota (alta). venakopantiiviste?
                    BMW E90 330dA 2007
                    BMW F30 330e 2017
                    • Donkka
                      • Dec 2010
                      • 56
                      • Paltamo
                      Rupesi vain kiinnostamaan tämmöne asia, että onko tuo m43 mikä omassa autossa on niin kestävä ja onko mitään semmosia "vakio" vikoja näissä? Millä tavalla eroaa m42 ?
                      BMW E36 318i -96
                      Silver Bride
                        • 16418
                        Paskimmassa tap. tiiviste #10: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...e/timing_case/
                          • 16418
                          M42 140 hv ja 16 valve, m43 110 hv ? ja 8 valve. Samoja osia aika vähän jos yhtään.
                          • HerraHuu
                            • Jan 2012
                            • 355
                            • Keski-Suomi
                            Paskanmöivät
                            Minkälaiset puristukset pitäisi löytyä koneesta? (320i M52 Vanos) Paljonko saa olla eroa toisistaan? Tarkoitus on mitata ne ennenkuin lähden vaihtamaan vesipumppua tai termaria, säästynpähän turhalta työltä tuolla pakkasessa. Ei alkanut minun bemarin omistus kovin häävisti mutta lupaan pitää auton ainakin 2 viikkoa remontin jälkeen jos kannentiiviste ehjä. Kauemminkin jos vain saan lämmintä hyttiin ja uusia ongelmia ei tule. Mutta jos näin kuitenkin käy niin autoa saa tulla katsomaan juhannuksena kokon koristeena.
                            -e30 2d m10b18
                            EX -e53 X5 3.0D
                            EX -e39 523i Sedan
                            EX -e36 325i Coupe
                            EX -e46 323i Sedan
                            EX -e36 320i Touring
                            Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
                            • Spiddu
                              • 3565
                              • Nla
                              Ei ole venakopan tiiviste sen verran sain yläkautta katsottua, mutta voisiko olla öljyn suodattimen jalantiiviste, siellä on märkää.
                              Öljyä valuu siis jostain termarikotelon alapuolelta pakosarjan puolelle ja sieltä öljypohjaan.
                              kele kun ei saa autoa ilmaan atm
                              BMW E90 330dA 2007
                              BMW F30 330e 2017
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                1/98 ja saman teki. Oli vieläpä pitkissä.
