ei siin perä vaihos ihmeempiä ole,helpottaa kummast jos on toinen kuka välil päästää vaihteen vapaalle että saa vetarien ja kardaanin pultit sopivalle kohalle,ei tarvi itse kymmentä kertaa pomppia auton alta pois.
E36 kysymyksiä ja vastauksia II
Originally posted by Arde92 View Post:think onkohan nytse perän repeäminen vai vetari mäsänä, : kiihdyttäessä rajusti kuuluu oikealta takaaa semmosta hakkaus ääntä, joka muistuttaa niinku joku tikka hakkais tietänä ylös...enemmän jos on painoa takana niin ei tarvitse niin räväkkää kiihdytystä että ääni kuuluu.
selvisi että perän kiinnike kohdat oli ehjänä mutta yksi pinnapultti oli poikki, pystyykö tuon vaihtamaan ilman perän kehdon pudottamista alas?
Käsijarrulla pitää paikallaan kun avaa vetareiden pultteja, kannattaa putsata kannat kunnolla ja katsoa että hylsy menee pohjaan, on varsin ikävää pyöreitä pultteja irrottaa.
Takavakaaja pitää irrottaa kiinikkeistään ja jotta se tippuu alaspäin niin takapönttö pois, muuten ei mitään ihmeellistä ole.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Tänää kaverin kanssa laitettiin alusta autoo, ja kunnon "dx corolla look" tällä hetkellä ku perä taivasta kohti!
no meneepähä katsastuksesta nyt läpi ku ei liia matalaksi tullu. Katastukse jälkee vähä tonttii puottaa
Ja sieltähä ennen katsastusta löyty kiva ylläri. Vänkärin puolelta kallistuksen vakaaja revenny irti:S No ens viikonloppuna se kuntoo.
BMW E36 328i -95 Touring
BMW E36 318i -96
Silver Bride
Käykö H1 valojen sisälasit noihin h7 umpiohin missä on muoviset nuo sisälasit vai meneekö valokuvio vituilleen, Tai saako noita laseja jostakin uutena ostettua? Valojen entinen omistaja siis polttanu nuo muovilinssit joillakin väärillä polttimoilla.
Käykö korkeussäätömoottorit myös noista h1 umpioista noihin h7 umpioihin?Last edited by JonttuPeke; 26-03-2012, 14:09.F06 640D "M6"
E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
Mistä mahtaa mittarin sammuilu/uudelleen käynnistyminen johtua? liitinvika?. Toisena hanttarin takanurkasta kuuluu kolkotus ääni tien epätasasissa paikoissa, taitaa olla koko iskarikierros vaihdossa? vai voiko se johtua jostain muusta kun iskarista. Kuulostaa siltä että yläpää olisi niin sanotusti löysässä?
Autona: 10.1993, 320, bensa sedan.Käyttöpulkka: VW T6 -17
Harraste: Audi S4 B5 2.7Bit Avant (Stage?) -99
PärPär: Husqvarna SMR 511 -13
Onko kellään heittää kuvia revenneistä apurungon kiinnikkeistä?
Jos vielä vahvikepaloista löytyis kuvia niin olisin kiitollinen.
E: Aikoinaan tuli yhteen e36:een revennyt perä hitsailtua kuntoon ja otin silloisesta projketista kuvia mutta nyt hukassa.
Ihan vaan mielenkiinnosta, opetusmeilessä, kiinnostaisi nähdä renneitä perän kiinnikkeitä.Last edited by |foder|; 25-03-2012, 21:05.Nyt:
E82 135i -11
Originally posted by Mmasa View PostMistä mahtaa mittarin sammuilu/uudelleen käynnistyminen johtua? liitinvika?. Toisena hanttarin takanurkasta kuuluu kolkotus ääni tien epätasasissa paikoissa, taitaa olla koko iskarikierros vaihdossa? vai voiko se johtua jostain muusta kun iskarista. Kuulostaa siltä että yläpää olisi niin sanotusti löysässä?
Kolinaan syy voi olla mikä vaan, veikataan pitkittäisen tukivarren puslaa tai iskarin yläpäätä. Auton alle vaan katselemaan.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Juubin sivulla on hyvät kuvat.Originally posted by |foder| View PostOnko kellään heittää kuvia revenneistä apurungon kiinnikkeistä?
Myyn:
mitä olen itse lukenut täältä samasta vioista,niin mittaristo tullu tiensä päähän,yhtäkään en tiedä kuka olisi korjannut/korjauttanut.Originally posted by Mmasa View PostMistä mahtaa mittarin sammuilu/uudelleen käynnistyminen johtua? liitinvika?.
sedanissa itellä sama vika,suht ärsyttävä.E91 325xi vm07
E60 530xd vm06 stage X
Kiitos.Originally posted by JJT View PostJuubin sivulla on hyvät kuvat.
http://juubi.hlan.net/index.php?page.../rearsubframe2
Nyt:
E82 135i -11
Vois uunittaminen auttaa tuollaiseen vikaan?Originally posted by mehtojarvi View Postmitä olen itse lukenut täältä samasta vioista,niin mittaristo tullu tiensä päähän,yhtäkään en tiedä kuka olisi korjannut/korjauttanut.
sedanissa itellä sama vika,suht ärsyttävä.F06 640D "M6"
Muistan lukeneeni täällä foorumilla jostain "kuskin jalkatilassa maton alla" sijaitsevasta liittimestä, mikä on hapettunut ja aiheuttanut vikoja mm. keskuslukituksen kanssa.
Ei sattunut silmää ku yritin tuossa aikasemmin ettiä tietoa sen liittimen tarkemmasta sijainnista. Kellään tietoa asiasta?
E: searchilla ku selas nii löyty postauksia asiasta mutta ei tarkempaa tietoa.Last edited by joelp; 26-03-2012, 00:01.
