Saako taka-apurungon puslia vaihdettua irroittamatta tukivarsia eli tippuuko niin alas pelkät pultit irrottamalla että pystyy vaihtamaan puslat. Uudet on powerflexit jotka on helpompi asentaa paikoilleen
E36 kysymyksiä ja vastauksia II
Vastaus yläpuolelle: Kyllä saa vaihdettua, kun ottaa myös taka kaasuiskarin pultin auki ja kampeaa tukivartta alespäin.
Sitte itsellä on ongelmana auton pätkiminen. Muistelin että joku joskus jossain kirjoittanut, että voisi jotenkin tarkistaa noiden nokka-anturan ja kampiakselin anturin kunnon? Oliko näin? Autona e36 325i 93vm.Last edited by Kraak; 19-04-2012, 14:54.
Ohjaustehostimen pumppu teki itellä semmosta kilinää ja sen semmosta, loppu ku nosti kierroksiaOriginally posted by Timse View PostSaattaa toki olla laturikin, koska ääni häviää kun polettaa enemmän. Vai voikos mikä muu mitä hihnat pyörittävät pitää sellaista ääntä?
ookko varma että tankissa pyörii pumppu oikein päin? itselläni kävi kerran sillälailla että ostin käytetyn pumpun ja joku oli kolvannu sen väärinpäin niihin liittimiin!Originally posted by mehtojarvi View Postmistähän johtuu kun ei tule bensaa moottorille asti omalla pumpulla vaikka laittaa suoran virran?,pumppu ehjä,ja moottorihuoneesta apupumpulla imemällä sain tulemaan bensaa moottorille.
pumppu oli irti mulla ja kokeilin ennen kiinni laittoa että imee,onko 1.6:sessa sama pumppu,ainakin näyttäs bensa linjat olevan samanlaiset koneelle asti.
mietin kanssa että voisko se kampiakselin-asennontunnistin tehdä tuollaista jos ei toimi.E91 325xi vm07
E60 530xd vm06 stage X
Scmiedmannilt tuli tilailtuuOriginally posted by Bugi View PostMistäs foorumilaiset on tilaillu e36 coupen m-kylkilistoja?e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
ex.
e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
e30 316 -88 (schwarz)
Originally posted by Naatti View PostScmiedmannilt tuli tilailtuu
Tilasitko ihan noi m-tech vai leveät kylkilistat vaan?
Oliko silloin varastossa ja jos ei, niin millanen toimitusaika oli?
Aika nopeesti tuolta on aikasemmin ainakin kamat tullu, mutta mietin vaan että meneekö kauankin kun tanskan varastosta tulee. Seitsemästä päivästä tuolla on maininta näköjään.
Originally posted by j.hulkko View Postmikäköhän mahtaa olla rikki tai menossa... auto 1996 320 ja automaatti ilmastointi kyseessä.
eilen ajelin niin puhallin alkoi yht äkkiä puhaltamaan täysillä.. sit takas siihen mihin oli, ja taas hetken päästä alkaa puhaltaa täysillä.. ja silloin ei toimi mitkään säädöt, kun koitti naputella puhallusta pienemmälle..???
eikö oo kellään tietoa/hajua mistä toi johtuu...???F11 530d
ex bemut E21, E30, E36, E46,E91, E28
http://realoem.com/bmw/showparts.do?...03&hg=51&fg=15
Osanro 17, mistä koodi tälle? Eli puskurin keskimmäinen lista ilman kilven paikkaa. Ei löydy realoem, ei löydy numeroa KLstäkään. Numeron kanssa saa tilattua.
Jaa. Itselle tuli taannoin vinkki nimenomaan toisinpäin että jos meinaa saada listat istumaan niin ostaa MTT-Tradingilta eikä smiidmannilta. Näin tein ja hyvin ne on istuneetkin. Mulla tosin on 4 ovinen.Originally posted by Bugi View PostTuolta vois muuten tilata, mutta ei millään malta repsottavia listoja katsella 3 viikon ajan.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Tuo on jenkkiversion osa joten sun pitää valita jenkkimalli. Kas tässä:Originally posted by [Riku] View Posthttp://realoem.com/bmw/showparts.do?...03&hg=51&fg=15
http://realoem.com/bmw/showparts.do?...04&hg=51&fg=15- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
