Mikähän tuossa kolmekutosessa on, saa ilmaa jostain ja siitä syystä vetää lambda-arvot päin vittua eikä katsastussetä tykkää. Pakoputki on ehjä eikä vuoda ja tiivisteidenkin pitäisi olla ehjät. Kone on M43B18. Onko jollain ollu vastaavia ongelmia?
E36 kysymyksiä ja vastauksia II
Originally posted by toNmbbA View Postm50 röpeltää liikkeelle lähtiessä. Eli kun kone joutuu hieman pienemmillä kierroksilla rasituksen alaiseksi. Puola? Muuten toimii normaalisti koko kierrosalueen. Jos vika puolassa niin kuinka löytää viallinen? Ei viitsis yksitellen vaihdella puolia ja käydä ajelee testilenkkiä.
Originally posted by Eepo View Postmuistaakseni puolien navat 1 ja 3 noista mittaat ohmit, en muista mitä pitää antaa mutta huomaat kyllä kun joku puolista antaa ihan eri arvoja kuin muut, edellyttäen että vika on puolassa.
Joo elikkäs kaikki puolat antaa saman tuloksen 0.6. Eli mistäs nyt vikaa ruveta etsimään tuohon vikaan? nykyisin jo voímakkaammassa kiihdytyksessä tekee tuota.
Nykyisin: VW Crafter '20
+ e61
Originally posted by toNmbbA View PostNo nyt se sit tempun teki.
Eli hävis apparin puolelta takaovesta keskuslukitus.
Ovea ei ole avattu, toimi vielä aikaisemmin ja nyt sitten ei toimi.
Joku viisaampi voisi neuvoa mistä vian löytäisin?
Nopeasta ja oikeasta neuvosta tarjoan kaljan kaliscruisingis.
Sama vaivaa edelleen.... Asiaa vielä hämmentää ihmeellisemmäksi se että keskulukitus ei toimi tuohon oveen mutta hälytin toimii kun oven avaa. Eli voisi kuvitella että mikrokytkin on ehjä vai?
Eli mitäs muita vaihtoehtoja jää tuolle lukon toimimattomuudelle?
+ e61
Tulpat? Onko tulpankoloissa öljyä? Imuvuodot? Moottorin maadoitus?Originally posted by toNmbbA View PostJoo elikkäs kaikki puolat antaa saman tuloksen 0.6. Eli mistäs nyt vikaa ruveta etsimään tuohon vikaan? nykyisin jo voímakkaammassa kiihdytyksessä tekee tuota.
Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Minkälaista eristeainetta kannattaa laittaa etulokarien (sisä ja ulko) sisäpuolelle? Massalla ajattelin vetää renkaan puoleisen osan sisälokaria, vai onko tähän joku muu aine parempi joka pysyy vesi- ja loskasuihkussa paikallaan?
Originally posted by JJT View PostTulpat? Onko tulpankoloissa öljyä? Imuvuodot? Moottorin maadoitus?
Tämäkin selvisi kun aikansa tutkiskeli. Eli siis oli puola murtunut siitä kumihatun juuresta.
+ e61
Perhana, kuukausi takaperin käytin pissapojan säiliöö irti ja maalasin sen ja nyt vasta jälkeen päin huomasin, etteihän se toimikaan enää. Mikä mahtanee olla tuo pissapojan sulake? Varmaan siitä kannattanee lähtä liikkeelle, vai onko ehdotuksia mikä tuossa oisi voinu mennä pieleen?
Kyllä se lähellä 8mm on.Originally posted by däädää View PostOnkos kenelläkään tietoa kuinka isolla sisähalkaisijalla nuo bensan paluuletkut on? Eli se 15cm pätkä pitäis vaihtaa siitä ennen paineensäätäjää, mutta auto tuolla 25km päässä seisoo ja pitäis lähteä letkua ostaan :think Ja m50b25Myyn:
Kiitos, pitääpä tutkailla. Laturi vaihdettu vasta, radio ottaa häiriöö ja 800-1500 kierroksilla kuuluu koneesta ujellus, hihnoista tai hihnapyöristä ujellus ei luultavasti tule.. Onko vinkkejä?Originally posted by jr66 View PostAinakin e36 m42 ja m50 on apparin puol. koneenkorvan läheltä kaapeli koriin.
Vika selvisi luultavasti, ohjainrulla puuttuu kokonaan...Last edited by jukkae; 09-08-2011, 21:15.
