E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    Originally posted by Perlenbacher View Post
    Onnistuuko takakelkan puslien vaihto auton alla ilman että purkaa koko taka-akselia?
    onnistuu, jos teet erikoistyökalun puslan ulosvetämistä varten ja uuden takaisin laittamiseen. yleensä ovat vain aika perkeleen piukassa, että tarvitsee vähän lämpöä tai vain rikkoa ulkokehä.
    Originally posted by Jasu View Post
    Tuota... siksi kun otin sen irti. :think
    Tarkoitus oli siis kokeilla että onko mitä eroa, koska sen kunnosta ei ole tietoa. Suurimman eron huomasin siinä että kaasuun vastaavuus parani ja kierrosten lasku nopeutui.
    En usko että seokset on mitä sattuu, sen kyllä huomaa ajossa jos ne perseellään on.
    ymmärtääkseni se pistää jonkun "vikatilan" päälle. irroittaessa liittimen koneen kierrokset yleensä notkahtaa hetkeksi ja saattaa alkaa seilaamaan. ja kulutuksessahan se varmasti näkyy.
    • JonttuPeke
      • Jan 2010
      • 1130
      • Juuka
      Eipä onnistunut katon oikominen ainakaan kattoverhoa ottamalla, pitää yrittää kuumennus ja kylmennys kikkaa :think
      F06 640D "M6"
      E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        Siis mikä on homman nimi? Katto sisässä? Lommoja vai mitä?
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • JonttuPeke
          • Jan 2010
          • 1130
          • Juuka
          Villijuhannus, lommoja katossa
          F06 640D "M6"
          • M@uge
            • Feb 2011
            • 7
            Sijaitseeeko raitisilmasuodatin hanskalokeron takana vasemmalla? Kyseesä manuaali ilmastoinnilla varustettu e36 325
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              Yamaha vx ho cruiser -22
              [email protected]
              • Rockford
                • 8028
                • Pinsiö
                Ok. No niitä et katoamaan saa simsalabim kuin naputtelemalla/painelemalla/koputtelemalla suoriksi. Joka tapauksessa viimeistely vaatii pohjatyöt ja maalauksen. Olettaen lommojen olevan keskivertoa suurempia.
                -Dodge Charger -73
                -Mercedes-Benz GLK
                -VW Transporter
                • M@uge
                  • Feb 2011
                  • 7
                  Kiitti olinkin jo ton lukenut mutta varmistin vaan että manuaali ilmastoinnilla varustetussa on samassa paikassa. Onko jollain tietoa miten saisi nahkapenkkien värikoodin tietoon??
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    alustanumerolla merkkiliikkeestä
                    tai jos varustelista on autossa tallella niin muistaakseni siinä luki
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    [email protected]
                    • JonttuPeke
                      • Jan 2010
                      • 1130
                      • Juuka
                      Eivät hirmu suuria onneksi ole, ja meinasin katon teippauttaa mustaksi jos jää pahatkin jälet
                      F06 640D "M6"
                      • Perlenbacher
                        • Jan 2010
                        • 1103
                        Voitko vähän antaa vinkkiä että millainen pitäis vääntää.. Selviääkö markettiulosvetäjällä?
                          • 16418
                          Teippikö ne lommot peittää ? Tulee vaan pahempi jos yrittää ensin oikoa ja teipillä virheet piiloon
                          • *makke*
                            • Mar 2007
                            • 884
                            • Klaukkala
                            Takakelkan saa kyllä väänneltyä pois paikaltaan pelkkien ylä ja alatukivarsien irrotuksella kelkasta. Ei tarvi pitkittäisiä tukivarsia ja käsijarrukamoja irrotella
                            • esa`pentula
                              • Dec 2009
                              • 1390
                              eipä tuohon ole mitään etikettiä, markettiulosvetäjällä tuskin selviää. kierretankoa, miggi ja paljon romurautaa ja mielikuvitusta. eiköhän se päähän hahmotu kun auton alle pääset. mieti, miten tekisit sen prässillä niin tajuat idean.
                              luulisi, että joku täällä on vääntänyt sellaisen työkalun?
                              eihän noita käsijarrukamoja muutenkaan tarvitse irroittaa, otat ne 2 mutteria sieltä kabiinista käsijarrukahvasta irti niin vaijerit tulee mukana.
                              • JonttuPeke
                                • Jan 2010
                                • 1130
                                • Juuka
                                Mitä oireita on jos ilmamäärämittari on paskana, kun tuntuu kuluttuvan niin vitusti bensaa, vai voiko lamba aiheuttaa ko. vian.
                                F06 640D "M6"
