E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Rel1990
    • Nov 2009
    • 76
    • SLN
    Originally posted by Inhuman View Post
    Oisko netissä tai valmiina jossain e36 "huoltokirjan" niitä sivuja mihin merkitään mitä huoltoja on tehty ja millä kilometreillä? Lähinnä itselle muistiin olis kiva laittaa öljynvaihtokilometrit, suodattimet, tulpat jne...
    Jos ei bemarin alkuperästä löydy, niin joku vastaavakin kelpaa... vai joutuko tässä ite Excelin käyttöön
    Exceliin vaan. Näkeepähän samalla kivasti paljonko on mennyt rahaa autoon
    • Juchelius
      • Sep 2009
      • 298
      Miten e36 coupe turvavyön, penkissä kiinni oleva vastakappale irroitetaan? Pitääkö penkki käyttää irti? Vääntäkää rautalangasta jos siinä on jotain erityistä hoksattavaa.
      1985 e30 320i Baur Cabriolet
      1995 328 ex ratakikkare
      • @Biimer
        • Sep 2008
        • 506
        Vaihdoin M52b28 moottoriin M50 imusarjan ja ongelmana on nyt tyhjäkäynti joka käynnistäessä on normaali 600-700rpm mutta kipuaa siitä hitaasti koneen lämmetessä 900-1000rpm ja pysyy siinä. Ei humppaa kierroksia ja muuten toimii OK.
        Muilla samanlaista ongelmaa vai onko se ominaisuus?
        • jukkae
          • 3506
          • 70800
          Miten näissä m52 koneissa menee nuo moniurahihan kiristimet, missä vuosimallissa mitä mallia? Itellä on tuo mekaaninen kiristin tuolla ja ei ole ohjainrullaa ollenkaan, ohjainrulla ei mahdu paikalleen tuon kanssa, onko ihan oikein?
            • 16446
            Mulla toimii ihan normaalisti. Sulla jossain hämminkiä...
            • manzneri
              • Jun 2007
              • 551
              • Kesälahti
              Minkä verran maksaa noi uudet tiivisteet tohon m50 imusarjaan? Ollu jonkun puol vuotta toi imusarja tossa odottelemassa, en oo vaan saanu aikaseks hommata kaikkee tarvittavaa että pääsis asenteleen
                • 16446
                oisko mitään jos kysys sieltä missä niitä myydään..? Itse ostin kl-varaosilta mutta en muista tarkalleen kun ei ne niin paljoa maksa. Villi veikkaus ~20,- plus tai miinus.
                • wimmu
                  • Aug 2011
                  • 1
                  • Tre
                  Oisko kellää mitää kuvaa miten moniurahihna menee m51d25 moottorissa?
                  Helpottais kummasti vaihtotyötä ku vanha remmi hajosi tyystin niin siitä ei pääse kattoo mallia. Ja paikka on melko ahdas
                  Kiitos!
                  • manzneri
                    • Jun 2007
                    • 551
                    • Kesälahti
                    Lähinnä sillä kyselin että saa jotain suuntaa-antavaa että onko 20 vai 200e...yleensäkki tiivisteet voi maksaa yllättävän paljon.
                      • 16580
                      http://www.kl-varaosat.fi/verkkokaup...view/25738/706 Ei ollu vaikea etsiä.
                      • JonttuPeke
                        • Jan 2010
                        • 1129
                        • Juuka
                        Saako suomesta mistään moniurahihnan kiristinrullia vahvistettuna?
                        F06 640D "M6"
                        E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6023
                          • Sipoo
                          Jos M50/M52, niin muistaakseni Supalla oli myynnissä noita rullia, joita muuten ei saa erikseen (eli pitää ostaa koko kiristinmekanismi kerralla).. En tiedä mistään vahvistetusta, mutta miksi se sellainen pitäis olla?
                          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                          • GARFFi
                            • 5552
                            • Kankaanpää
                            Mulla on ainaki kiristinrulla + runko ylimääräsenä hyllys. Käyttämätön. Liikkeestä joku aika sitte ostettu. En tarvitte itte enään.
                            MB E220 CDI -10
                            Ex.VW T5.1 -11
                            Ex. Ford Transit Custom -14
                            Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                            Ex. VW Golf+ -06
                            Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                            Ex. Honda CBR900RR -96
                            Ex. E36 325i Coupé -94
                            Ex. LADA 2105 1200S -89
                            Ex. LADA 2107 1300S -87
                            Ex. E36 320i -91
                            • Rockford
                              • 8028
                              • Pinsiö
                              ...se on kun Jonttu lyö lämää, niin siinä rullatkin antautuu
                              -Dodge Charger -73
                              -Mercedes-Benz GLK
                              -VW Transporter
                              • Janzki
                                • Aug 2005
                                • 4947
                                • Lohja
                                Kiitos!
                                Katselleppas täältä: KLIK !
                                Sähköposti.
                                IG: janzki_
