E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Joutti
    • Jan 2008
    • 305
    • Ummeljoki
    Mulla ex-rottelo vapisi ja tärisi aivan miten/milloin sattuu kun laakeri oli sökönä. Mitään johdonmukaisuutta oireilla ei siis ollut. Ja ei ääntänyt ollenkaan, vaikka noilla ilmeisesti on tapana vollottaa tai ulista hajotessaan :think
    E36 M3 & E39 530d
    • däädää
      • May 2010
      • 754
      • Tornio
      Tuota laakeria itsekkin ajattelin mutta ei vaikutusta ajaako suoraan vai kääntääkö, laakeri ei huuda tai mitään :think
      • JonttuPeke
        • Jan 2010
        • 1129
        • Juuka
        Onko alapallon vaihto miten vaikeaa, vai kannattaako ostaa suoraan koko tukivarsi kun näyttäs olevan 48€ puolelleen? Ja miten tunnistaa vanhan ja uuden yläpääntukilaakerin?
        F06 640D "M6"
        E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
        • JJT
          • 6694
          Onko e36 m3:ssa samat peilit sekä rhd että lhd malleissa?
          Realoem tarjoaa samat peilit kumpaankin, bmwfans taas antaa eri numerot:think
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • bimmerfan4ever
            • 234
            • tyrnävä
            jos prässi löytyy nii ei oo kovakaan homma vaihtaa pelkkää niveltä...ite kylläkin laittaisin koko alatukivarren.
            e39 ///m5
            e38 740i talvirassina
            e36 320i taxi (suljetun?)alueen penkanlevitin
            ex e36 325 coupe
            ex e30 320i
            ex e30 325 ix
            ex e30 323i
            ex e30 324d
            ex e30 318i
            ex 3x e30 316
            • JonttuPeke
              • Jan 2010
              • 1129
              • Juuka
              Eli koko tukivarsi pitää ottaa irti?
              F06 640D "M6"
              • bimmerfan4ever
                • 234
                • tyrnävä
                pittää.silläpä se sama onkin vaihtaa kokonaan uuteen...
                e39 ///m5
                ex e36 325 coupe
                ex e30 320i
                ex e30 325 ix
                ex e30 323i
                ex e30 324d
                ex e30 318i
                ex 3x e30 316
                • Juchelius
                  • Sep 2009
                  • 298
                  Taitaa olla ihan perus kysymyksiä: Missä vaiheessa OBD II tuli e36:seen? Oma on valmistettu 02/1995. Mistä kohtaa autoa asiaa voi varmistella, eli missä on pistoke jos sellainen on?
                  1985 e30 320i Baur Cabriolet
                  1995 328 ex ratakikkare
                  • Sene
                    • 925
                    • Enschede, The Netherlands
                    Omassa 10/1996 ei ole ainakaan ODB 2 pistoketta vaikka sinänsä pitäis jos ODB2 olla. Eli vielä mennään bemarin omalla pistokkeella konetilassa.
                    F11 LCI 535xi
                    Ex.
                    E36 320i sedan
                    E36 LCI 328i coupe
                    E61 LCI 530xi
                    • JJT
                      • 6694
                      E36.ssa ei ole OBD pistokkeita. Vasta e46:ssa.
                      Myyn:
                      • A.S
                        • Nov 2008
                        • 396
                        • Kouvola
                        325 jarrulevyt 328
                        Eli tuossa olisi edulliset 325 uudet vakio jarrulevyt + palat
                        Nyt kuitenkin katsoin motonetistä niin 328 takajarrulevyt ovat mukamas jäähdytetyt, eli nuo 325 levyt eivät käy?
                        Nopeaa vastausta kiitos, olisi tarkoitus perjantaina hakea niin viitsisi sitten soitella perään että ottaako takaisin kyseiset levyt kun ei käykkään..
                        E36 M3 3.2 Evolution Coupe 1998
                          • 16446
                          edit: Käy 325 levyt taakse. Mutta laittaisit toki jäähdytetyt sinne kun ei tainnut hintaero olla päätä huimaava.
                          • A.S
                            • Nov 2008
                            • 396
                            • Kouvola
                            No saisin 50e levyt + palat taakse
                            jo 1 jäähdytetty levy 30e
                            • jannmann
                              • 5856
                              • Joccis City
                              Aprilia RSV4
                              • KalaFIN
                                • Aug 2010
                                • 79
                                Onkohan minkälainen homma tai ylipäätään edes mahollista saada -92 320 sedanista ulos live dataa? Siis kaikki tarkat kierrosluvut, vikakoodit, ehkä kulutus? ja mitä kaikkee sieltä ulos sitten saakaan? Tarkotuksena oli rakennella autoon tietokone josta saa sitten musiikit, pystyy mahollisesti kattoo leffoja ja käymään vaikka internetin ihmeellisessä maailmassa missäpäin maailmaa vaan
