E36 kysymyksiä ja vastauksia II
    • 16644
    #1021
    Originally posted by A.S View Post
    Eli tuossa olisi edulliset 325 uudet vakio jarrulevyt + palat
    Nyt kuitenkin katsoin motonetistä niin 328 takajarrulevyt ovat mukamas jäähdytetyt, eli nuo 325 levyt eivät käy?
    Nopeaa vastausta kiitos, olisi tarkoitus perjantaina hakea niin viitsisi sitten soitella perään että ottaako takaisin kyseiset levyt kun ei käykkään..
    Taisi jo tulla selväksi mutta ei mitään mukamas vaan 328i on jäähd. takalevyt.
    • Arppa
      • Jun 2006
      • 1069
      • Lumbriver
      #1022
      Originally posted by Arppa View Post
      Töpselissä käyty ja herjaa avainta. Siru oli paikoillaan mutta ilmeisesti rikki. Näin ainakin veikkaili Clavurion kun otin puhelin konsultaation... pitää tilata huomenissa uusi avain ja kokeilla sillä.
      Tuossa ei pyöri startti ja eikä lähde työntämällä käyntiin
      Jep, taas rokkaa. Uusi avain ja heti tulille. Nyt pääsee keskittymään muihin vikoihin kun saa ajettua talliin
      Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
      -Raahe Connection-
      -Team Kärppä- limited edition
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #1023
        Samoin 323i:ssä.
        • A.S
          • Nov 2008
          • 396
          • Kouvola
          #1024
          Haha Eeppistä vittuilua btcf tapaan.. Hyvin te vedätte
          No pistin ebaysta tulee zimmermanin levyt ja mintexin palat, että olkaa nyt ylpeitä kun meni se 8x rahaa vert 325 levyjen ostoon..
          E36 M3 3.2 Evolution Coupe 1998
            • 16462
            #1025
            Eikö motonetistä löytyny vastaavia? Ei sillä että saahan sitä ostaa ebaysta. Mutta luulin että kiire on.
            • A.S
              • Nov 2008
              • 396
              • Kouvola
              #1026
              Oli kiire siis vastauksen kanssa kun piti tänä perjantaina mennä ostamaan nuo 325 levyt, nyt siis peruutan kaupat ja otetaan ihan 328 upgrade levyt..
              • Jabo1234
                • Oct 2009
                • 54
                #1027
                M50
                Pitääkö M50B25 koneen jakoketjun hammaspyörissä olevat nuolet olla kannen tasossa ylöspäin kun ykköspytty on YKK ?
                Ja mistä löytyy vaihelaatikosta reikä josta kampuran saa lukittua. Olen syleillyt lootaa jo koko aamun.
                Hammasrattaat:
                http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...chain_lower_p/ Osa.nr 4.
                http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ing_chain_top/ Osa nr 2.
                • JJT
                  • 6694
                  #1028
                  Hammasrattaat:
                  1:n ykk:ssa nuolet osoittaa suoraan ylöspäin.
                  Vauhtipyörän lukitustapin reikä on lohkossa startin alapuolella, peitetty muovisella tulpalla. Vähän hankalassa paikassa.
                  e: Lohkon alareunassa on korvake johon tulee yksi lootan kiinnityspultti. Siinä korvakkeen sisällä pultin vieressä on se reikä.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • beemerfanatic
                    • Feb 2010
                    • 232
                    E36 huoltovaloista
                    Terve!
                    Kyselisin tuosta e36 huoltovalosta ku en enää oikeen muista miten se nyt ilmoitti mistäkin. Tällä hetkellä ensimmäinen vihreä valo sammunut ja eilen sammui keltainenkin. punainen oli se huolto ylitetty mutta mites nuo öljynvaihto ja inspection valot, miten toimivat. ja kiitos etukäteen
                    E28 520i
                    Ex: E30 318, E34 525i, E36 323i, E30 316i, E46 320d, E39 530dA, E36 320i, E91 320d.
                    • JJT
                      • 6694
                      #1030
                      Originally posted by beemerfanatic View Post
                      Terve!
                      Keltaisen ei pitäisi syttyä ennen kuin kaikki vihreät on sammuneet.
                      Oilservice / inspection ilmoittaa kumpi on vuorossa.
                      Kellon kuva meinaa jarrunesteen vaihtotarvetta.
                      Nämä pätevät siis jos laskurit on nollattu ja huollot tehty niin kuin pitää.
                      Myyn:
                      • Römpsä
                        • Jun 2010
                        • 821
                        Varmaan ovien lukoista ollutkin täällä jo puhetta,mutta onkohan ne vaikea vaihtaa tuohon kolmekutoseen ?
                        Ku itellä ei avaimella keskuslukkoa toimi,ja kuskinpuolelta ei saa kuin ovet lukkoon ja vänkärin puolelta pittää runkata ihan vitusti että saa keskuslukon auki,joku pari kymmentä minuuttia aina,niin sit lävähtää keskuslukko auki.
                        Sitten semmoinen,onkohan se "slip ring" vaikea vaihtaa ite sinne rattiin,ku se on mennyt ja bagin valo palaa ?
                        Bmw F11 520dA Touring -12
                        EX:Bmw E61 530dA -04
                        EX:Volkswagen Passat 2.0tdi 4-Motion -07
                        EX:BMW E46 320d Touring -04
                        EX:Bmw E39 525iA Touring -02
                        EX:Bmw E46 320d Touring -03
                        EX:Bmw E36 318Is Limited Edition Class II -94
                        • Arppa
                          • Jun 2006
                          • 1069
                          • Lumbriver
                          #1032
                          Mikäs valumaputki on kolikutosen kardaanitunnelissa lähellä tulipeltiä?? Sieltä nimittäin tiputtaa vettä... Vaihdoin jäähdyttimen ja aattelin pelkällä vedellä ensin parikertaa ilmailla et huuhtelee järjestelmää. Siinä samalla huomasin et tuolta tiputtelee nestettä, ilmastointi ei oo käytössä kun ei oo remmiä paikallaan että ei tuu sieltäkään
                          Kenno vuotaa??
                          -Raahe Connection-
                          • beemerfanatic
                            • Feb 2010
                            • 232
                            Siis ei mulla syttyny se keltainen vaan sammui.
                            Huoltovalojen kohdalla ei lue mitään. Ainoastaan eka vihreä valo sammunut joitain kilometrejä sitten ja nyt eilen se keltainen sammu nyt palaa vaan ne loput vihreät ja punainen
                            E28 520i
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #1034
                              Kenno vuotaa??
                              Jep....
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #1035
                                Sulla on mittaristo rikki. Vihreät, keltaiset ja punaiset ei saa palaa yhtäaikaa.
