Originally posted by A.S
E36 kysymyksiä ja vastauksia II
Originally posted by Arppa View PostTöpselissä käyty ja herjaa avainta. Siru oli paikoillaan mutta ilmeisesti rikki. Näin ainakin veikkaili Clavurion kun otin puhelin konsultaation... pitää tilata huomenissa uusi avain ja kokeilla sillä.
Tuossa ei pyöri startti ja eikä lähde työntämällä käyntiinKesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
-Raahe Connection-
-Team Kärppä- limited edition
Originally posted by A.S View PostHaha Eeppistä vittuilua btcf tapaan.. Hyvin te vedätte
No pistin ebaysta tulee zimmermanin levyt ja mintexin palat, että olkaa nyt ylpeitä kun meni se 8x rahaa vert 325 levyjen ostoon..LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
M50
Pitääkö M50B25 koneen jakoketjun hammaspyörissä olevat nuolet olla kannen tasossa ylöspäin kun ykköspytty on YKK ?
Ja mistä löytyy vaihelaatikosta reikä josta kampuran saa lukittua. Olen syleillyt lootaa jo koko aamun.
Hammasrattaat:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...chain_lower_p/ Osa.nr 4.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ing_chain_top/ Osa nr 2.
Originally posted by Jabo1234 View PostPitääkö M50B25 koneen jakoketjun hammaspyörissä olevat nuolet olla kannen tasossa ylöspäin kun ykköspytty on YKK ?
Hammasrattaat:
1:n ykk:ssa nuolet osoittaa suoraan ylöspäin.
Vauhtipyörän lukitustapin reikä on lohkossa startin alapuolella, peitetty muovisella tulpalla. Vähän hankalassa paikassa.
e: Lohkon alareunassa on korvake johon tulee yksi lootan kiinnityspultti. Siinä korvakkeen sisällä pultin vieressä on se reikä.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
E36 huoltovaloista
Terve!
Kyselisin tuosta e36 huoltovalosta ku en enää oikeen muista miten se nyt ilmoitti mistäkin. Tällä hetkellä ensimmäinen vihreä valo sammunut ja eilen sammui keltainenkin. punainen oli se huolto ylitetty mutta mites nuo öljynvaihto ja inspection valot, miten toimivat. ja kiitos etukäteenE28 520i
Ex: E30 318, E34 525i, E36 323i, E30 316i, E46 320d, E39 530dA, E36 320i, E91 320d.
Oilservice / inspection ilmoittaa kumpi on vuorossa.
Kellon kuva meinaa jarrunesteen vaihtotarvetta.
Nämä pätevät siis jos laskurit on nollattu ja huollot tehty niin kuin pitää.Myyn:
Varmaan ovien lukoista ollutkin täällä jo puhetta,mutta onkohan ne vaikea vaihtaa tuohon kolmekutoseen ?
Ku itellä ei avaimella keskuslukkoa toimi,ja kuskinpuolelta ei saa kuin ovet lukkoon ja vänkärin puolelta pittää runkata ihan vitusti että saa keskuslukon auki,joku pari kymmentä minuuttia aina,niin sit lävähtää keskuslukko auki.
Sitten semmoinen,onkohan se "slip ring" vaikea vaihtaa ite sinne rattiin,ku se on mennyt ja bagin valo palaa ?Last edited by Römpsä; 27-08-2011, 12:21.Bmw F11 520dA Touring -12
EX:Bmw E61 530dA -04
EX:Volkswagen Passat 2.0tdi 4-Motion -07
EX:BMW E46 320d Touring -04
EX:Bmw E39 525iA Touring -02
EX:Bmw E46 320d Touring -03
EX:Bmw E36 318Is Limited Edition Class II -94
Mikäs valumaputki on kolikutosen kardaanitunnelissa lähellä tulipeltiä?? Sieltä nimittäin tiputtaa vettä... Vaihdoin jäähdyttimen ja aattelin pelkällä vedellä ensin parikertaa ilmailla et huuhtelee järjestelmää. Siinä samalla huomasin et tuolta tiputtelee nestettä, ilmastointi ei oo käytössä kun ei oo remmiä paikallaan että ei tuu sieltäkään
Kenno vuotaa??Last edited by Arppa; 27-08-2011, 13:41.Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
-Raahe Connection-
Originally posted by JJT View PostKeltaisen ei pitäisi syttyä ennen kuin kaikki vihreät on sammuneet.
Huoltovalojen kohdalla ei lue mitään. Ainoastaan eka vihreä valo sammunut joitain kilometrejä sitten ja nyt eilen se keltainen sammu nyt palaa vaan ne loput vihreät ja punainenE28 520i
Originally posted by beemerfanatic View PostSiis ei mulla syttyny se keltainen vaan sammui.
